    Novo Tubo Dice/Ln2 - fotos e 1º testes em breve!!!
    Novo tubo pronto...hehe
    Dessa vez um maciço e só esperando o opteron chegar pra testar.
    Fotos da construção aqui:
    http://lep-oc.com.br/forum/viewtopic.php?t=230
    Em breve postarei os resultados dos testes...hehe
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    muito bonito trident
    pq aluminio?
    mas fico foda
    n ker dar uma de chip foose e fazer umas rodinhas 17" p/ eu revender n? eauehaueh
    Lindo hein...
    Que venham os opts agora !!!
    [ ]´s
    Membro Avatar de Hade
    depois de uma certa temperatura baixa... não faz diferença se for cobre ou alumino entende??
    é tão baixa no caso do ln2 que a temperatura que o metal até perde algumas das suas caracteristicas...
    se v6 reparem bem qual esquenta mais, aluminio ou cobre no mesmo vcore e com a mesma fan?
    aluminio pq??? ele retira mais rapido o calor do die, sendo assim o die fica mais frio, logo teria que overclocar mais concordam?
    errado, pois ele tb demora pra perder o calor... logo, rapidamente perde esse caracteristica de tirar o calor rapido pois o dissipador de aluminio está quente e a diferença de temperatura é muito pequena...
    só por isso o cobre é melhor, por dissipar mais
    mais em baixas temperaturas o ln2 deixam o aluminio tão gelado que o calor é retirado mais rapido que o de cobre.... e dissipador rapidamente pela temperatura tão baixa
    ALUMINIO É ATÉ MELHOR NESSE CASO, dai junto com o custo do alumino ser mais barato que o cobre fica mais em conta e o desempenho é o mesmo ou melhor, e o bolso agradece, ainda mais nesse conteiner que é MACICÇO e o tarugo de cobre maciço tem uma diferença grande pro de alumino....
    aluminio tb é mais facil pra trabalhar no torno do que o cobre
    como eu falei, vamos mandar os testes dos opterons 146 e 148 no dice e tentar no ln2... vo ligar pro meu colega na unicamp e falar pra ele ja disponibilizar o ln2 pra nois
    quando tiver tempo rpa fazer os testes me dá um toque
    pq aluminio?
    mas fico foda
    heeh...fiz esse primeiro em aluminio principalmente pra baratear o custo, como a intensão eh usar ln2, a diferença do aluminio pro cobre eh minima, se for usar gelo seco um de cobre se sairia melhor...vou montar um tbm, mas antes quero testar esse com calma ver c os resultados estão dentro do esperado etc...amanhã se der jah começo alguns testes.
    É verdade que o alumínio tem calor específico menor, só que não é esse o principal motivo do alumínio esquentar mais rápido... E sim sua baixa densidade em relacão ao cobre.
    Membro Avatar de toledo
    Sim a densidade manda na rapidez com que esquenta/esfria , e a condutividade térmica manda na eficiência em que se retira calor (maior condutividade = maior fluxo de calor mantendo-se a mesma diferença de temperatura ) , nisso o cobre é insuperável (descartando prata e ouro por razões óbvias )
    mais oq eu falei nao está errado.... só meio incompleto
    show de bola
    ps. so pra ter uma ideia, quanto tu pagou pra tornear a peca?
    to indo no torneiro amanha fazer uns blocks e nao quero ser explorado
    Fiz na serralheria de um amigo, então os primeiros ele não vai me cobrar, mas sairia bem caro pq o desgaste das ferramentas eh bem grande... um block simples acredito q saia baratin...mas não sei t dar um preço exato.
    então um manterial com alta densidade como o ósmio e o tungstenio se sairia melhor que o cobre?
    se a condutividade termica dele for boa, pelo q eu entendi sim, mas como o ouro e a prata, o preço deve ser meio proibitivo..
    Originalmente enviada por TridenT
    thx esse treco do desgaste eu nao sabia q rolava com "metais moles" feito aluminio ou cobre, mas meus blocks sao minimos tomara q nao sejam caros. eu nao tenho a minima ideia de quanto custa usinagem so queria ter uma nocao msm
    Sairia melhor pra que ? O que vc ta chamando de melhor ? E eu não falei nada de um ser melhor que o outro
    O que eu falei ali em cima a grosso modo é que mais massa (densidade) demora mais pra esfriar ou esquentar , só isso . O que faz um material melhor pra ser usado em aplicações de resfriamento é a condutividade térmica .
    depende da peça...e tbm se fosse cnc era bem mais facil...mas fazer lah no torno do cara deu um baita trabalho...hehe
    Senão me engano, o guga levou umas peças pequenas de cobre outro dia , o cara cobrou cerca de 15-25 reais..não lembro de cabeça....ehhe
    po vlw mesmo, eu ACHO q eh cnc, tenho quase certeza, e as pecas sao minimas mesmo, ridiculas de faceis, mas sao duas pecas por block, a estrutura vai ser toda de cobre, acrilico so a presilha q vai ser tipo essa sua, mas baixinha. eu tava calculando tipo 50 pratas tudo bem perto desse preco mesmo
    Bizarro... eu nunca ouvi falar que aluminio esquenta mais rapido que cobre. independente da densidade e temperatura que se trabalha.
    Pode ser que pra uma temperatura tão extrema nao chegue a fazre diferença entre cobre ou aluminio na pratica.. mas cobre sempre vai ser melhor condutor.
    O Toledo é engenheiro hehe deve saber oq fala.. mas se pensarmos em densidades diferentes.. então não estamos trabalhando com o elemento puro..
    Outra coisa.. Aluminio tem calor especifico MAIOR do que Cobre, não??
    se não for.. ehhe ignora meu post.
    PS: ficou lindo o Tubo!
    edit: oq eu quis dizer com "independente da densidade" é em termos bruto, comparando um material com o outro. se pegarmos um cobre menos denso (com bolsas de vacuo..q nao deixa de ser puro cobre) nao seria justa a comparação.
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Cobre também é foda, emporcalha tudo
    Prefiro trabalhar com alumínio, material bem macio pra cortar, lixar, fica lindo o acabamento sem muita dificuldade
    bolsa de vacuo? daonde vc tiro isso?
    sinceramente? heaihea nao sei se existe, mas sei da onde eu tirei!
    ehhe a unica maneira q eu imagino de diminuir a densidade seria
    aumentar o volume e manter o peso ehaiuha ou diminuir o volume e manter o peso
    como fazer isso??
    com espaço interno.. tipo aerado.. mas se for aerado, tera outros elementos (ar.. oxigenio, gas carbonico.. sei la).. entao vamos imaginar uma bolsa de vacuo!
    Originalmente enviada por S0ulR£aver
    pq emporcalha? tem q esfriar?
    Originalmente enviada por Deco Rj
    pq eh dificil de trabalhar?
    o negocio do tungstenio e do osmio que eu tinha falado.... eskeçam .... momentos de doidera
    sei la, eu sei q aluminio pra wc eh uma porcaria, so funfa com uns designs bem especificos, mas com ln2 ele fica "super condutivo".
    eu so nao te dou o canal de umas substancias exoticas pq se vc se explodir eu vo ficar com peso na consciencia
