    Dúvidas básicas sobre performance... [help]
    Pessoal,
    Seguinte:
    Fiz um Up básico no meu PC e estou com as seguintes dúvidas:
    Estou usando 2 pentes de memória, sendo os dois de 512, um DDR400 Kingston e outro DDR333 genérico.
    Sei que a kingston está funcionando a 333, mas a pergunta é a seguinte:
    Se eu colocar 2 pentes kingston iguais, terei uma melhoria perceptível na performance?
    Se sim, pelo fato das duas passarem a trabalhar como DDR400 ou também pelo fato de serem duas memórias de "marca", melhores, no caso...
    1Gb hj em dia é pouco? Seria legal eu comprar ao invés de + 1 pente de 512 uma de 1Gb logo de uma vez e ficar com 1 1/2???
    Fiquei puto com a minha MOBO pois ela tem 3 slots de memória, mas se vc usar as três a velocidade cai pra DDR200
    Além disso ela não tem Dual Channel... Mó sacanagem...
    Agradeço de antemão a atenção dispensada...
    vlw
    tente forçar ddr400, esse generico ae deve aguentar isso.
    1 gb tah aceitavel ainda
    Quem n tem dual channel é o seu processador, nenhum processador do socket 754 tem, só os socket 939 ( a controladora de memoria do a64 é dentro do processador)
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Opa
    entao.. realmente a64 s754 nao tem dual channel...
    se vc fizer a outra memoria rodar a 400 tb, vc tera sim melhor desempenho.
    Nao por estarem as duas com velocidades iguais, mas sim porque vc estara trabalhando com as duas memorias na velocidade maxima (400Mhz)..
    nada mto genial nessa conclusao ehhe..
    mas o lance é.. sera que a sua memoria 333 consegue rodar a 400Mhz??
    1gb já é o suficiente sim.. a memoria no seu caso nao iria fazer tanta diferença... o proprio sistema já é o fator limitante.. principalmente a VGA.
    Nao que haja necessidade de trocar (esse sistema ai ja roda bem legal as coisas de hoje em dia) mas vc iria sentir mais diferença trocando a VGA do que colocando mais memoria.
    um pente generico nao necessariamente é ruim.. ou pior q um de marca..
    existe mtos modelos de memoria, com diferentes chips..
    alguns são capazes de rodar mais rapidos, ou com menor latencia.. e geralmente esses modelos, um pouco mais caros, se encontra mais facilmente em algumas marcas.
    Mas as vezes vc pode comprar um pente "generico" que por acaso vem com um bom chip.
    Ahn, entendi!!!
    Por isso que fiquei catando MOBO que aceitasse Dual Channel e não achei... a ignorância às vezes é uma "m" - às vezes é uma maravilha...
    Mas eu cismei com este pente aqui... vou aproveitar que vou no centro do Rj amanhã e vou catar outro pente igual logo... só estava na dúvida mesmo se pegava outro de 512 ou um logo de 1Gb, mas acho que vai se outro de 512 mesmo...
    Agora, HD...
    A diferença entre um HD IDE e um SATA é muito grande?
    No caso dos jogos, é só o loading entre as fases que melhoram ou a performance do jogo pode acabar melhorando em face dos loadings durante o jogo?
    Meu HD:
    vlw!!!
    A diferença no HD vc vai sentir apenas no loading.. no tempo que carrega o windows.. no tempo que abre um programa pesado e assim por diante.
    durante o jogo nao faz diferença alguma. (claro.. desde q vc tenha memoria ram o suficiente, como é o seu caso ehhe)
    nao é uma diferença tao gritante asim do IDE pro SATA.. pelo menos nada que justifique vc querer vender o IDE pra ir atras de um SATA. mto trampo pra pouca coisa..
    e ja q vc tem como pegar outra memoria igual a de 512 ddr 400.. vai fundo.
    e fica melhor vc 2x512 em 400mhz.. do que ter 1,5gb rodando em 333mhz.
    vende o pente q vai sobrar..
    Valeu!
    Obrigado pela opinião.
    Vou fazer isso mesmo então: comprar outro pente de 512 DDR400 e mais tarde eu penso em um outro HD... Já gastei demais no PC este fim de ano rsrsrs
    abraço
