    Ventilação do gabinete
    To fazendo uma mudanças aqui pra poder usar o pc fechado depois de anos de poeira acumulando aqui, cansei... Tenho 4 fans de 80mm, sendo 2 de 0.12A (fraquinhas), 2 de 0.14A q tirei de fontes AT (venta bem essas), e a ventoinha do meu Volcano 7 que tem 0.5A (furacão) mas vou liga-la em 5V pra ficar com 0.2A... Fora a 120mm que tem na fonte puxando ar
    Preciso de dicas de quais os locais, sentido de rotação e qual a força adequada pra cada posiçao
    Segue a configuraçao do gabinete.. Adaptei uma baia de HDs em frente a ventoinha de baixo pois no gabinete soh vem duas... Furei a parte superior do gabinete pra botar mais uma, e fiz um suporte pra colocar uma no fundo do gabinete, em direçao a placa de video
    Valeu
    fico legal o esquema, mas akela ventoinha de baxo seria melhor aproveitada na lateral, em cima do processador
    hmm boa
    vo tentar botar na lateral... foda eh o esquema de abrir do imt 4000 q da um trampo de abrir quando poe a fan na lateral
    quanto ao sentido e forças, qual dos locais precisa de mais fluxo de ar? a principio as de baixo sopram ar pra dentro, as duas de cima tao sugando pra fora
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Re: Ventilação do gabinete
    1 - p/ dentro (esquerda);
    2 - p/ cima;
    3 - p/ fora (esquerda);
    4 - Elimine-a;
    5 - default (p/ dentro);
    Edit: não rola uma fanzinha 40mm no NorthBridge?
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    1- ar fora >> dentro
    2- dentro >> fora (ar quente sobe)
    3- default dabtro >> fora
    4- ar fora >> dentro (coloca na tampa lateral
    5- default dentro >> fora
    vlw =)
    os sentidos ja tao definidos, tem alguma preferencia de qual local necessita de mais CFM?
    no northbridge acho que ja tem fan, se nao tiver eu adapto uma tambem
    Membro Avatar de Biohazard
    O negocio seria por todas jogando ar para dentro menos a 2.. ar quente sobe entao se vc colocar um exaustor seria legal..
    Originalmente enviada por Biøhazard
    wtf? eheeuhau mas aí vc ia criar uma puta area de turbulencia exatamente no meio do gabinete n ia n?
    Pelo q eu entendi as suas fans sao parecidas com as minhas (no caso eu so tenho a 3 a 2 no desenho).. se vc reparar ela nao tem força para jogar ar a 7~8 dedos dela.. entao acabam nem fazendo corrente de ar..
    Membro Avatar de Pereba
    Botar um fan no local das baias ajuda a lot, ainda mais se o case for apertado. Aqui deu uma diferença de quase 5 graus, mas como ja tem fan demais ai no teu case acho q nem vai fazer diferença.
    Seria mais eficiente se botasse um fan na tampa lateral do case jogando ar em cima do cooler/cpu.
    Heh aqui é assim, a unica diferença é que tem um fan aparafusado de frente pros HDs nos 'slots de parafuso' que sobram ; P
    sim mas o ar ficaria meio q "travado" dentro do gabinete de qqer jeito eu axo, sei lah, tem umas coisas q só testando msm (uma ideia é mostrar o caminho do ar com fumaça de cigarro q aí dá p/ saber +/- como ta circulando o ar
