Página 1 de 8 1 2 3 ... Última
    pronto pra fazer ca****, duvidas sobre eletronica, solda e afins.
    pois eh, enquanto os tabacoolers nao ficam prontos tenho q arrumar outros meios de destruir hardware, entao, nada melhor q eletrocuta-los
    como sempre eh bom torturar e abusar das pecinhas antes do triste final, queria resolver umas duvidas pra caprichar nos requintes de crueldade:
    1- meu multimetro eh fedorento de 20 reais, posso confiar nele? fui ler a voltagem do meu chipset q era pra ta pelos 1.55 tava 1.27. ainda nao achei onde mede a volt do proc pra ter uma medicao mais "certinha" q eu saiba bem como varia mas enfim, devo comprar um multimetro melhor ou esse "serve"?
    2- trimpot de 1, 10, 100, 200 k Omhs. sou leigo, nao tenho a menor nocao do q eh um Ohms, tem um mod q eu kero fazer no chipset q pede um resistor de 1k ohms, mas o "menor" q eu tenho eh de 10k ohms. Tem pobrema :roll:? se sim, pq?
    3- graxa dieletrica, foi a q eu paguei mais mico hj nas lojinhas, ganhei uma aula com plateia sobre o q eh um material dieletrico e o cara ate testou a condutividade de uma graxa de silicone e declarou q a msm nao conduz eletricidade "nem por um caraleo". Ae depois de perguntar em 10+ lojas por "graxa dieletrica" um cara puxou uma "graxa especial para mecanismos - branca", mas ele tinha mais duvida q eu sobre o q eh "graxa dieletrica" entao se alguem souber se alguma das 2 serve seria legal. (isso eh pra proteger de condensacao no socket e adjacencias)
    4- comprei uma estacao de solda toyo, meia boca, mas melhor q meu ferrinho de super-mercado, q temp eu boto?
    5-"sugador de solda"?? eu vi uns e imagino q sirva pra tirar a solda (duh) mas queria saber como funciona. depois da graxa dieletrica fiquei com vergonha de perguntar nas lojinhas .
    6- como saber de quanto eh cada trimpot? eh claro, tao os de 10, 100 e 200 misturados num saquinho e eu nao faco a minima ideia. tem 103, 104 e 204, eu imagino q sejam de 10, 100 e 200k omhs, eh isso?
    enfim, hj fui no torneiro, depois fui no centro, rodei akilo tudo atras de dutos de borracha pra wc e componentes eletronicos, e to ae, pronto pra assassinar alguma placa incauta, 101% noob em eletronica, precisando q alguma alma caridosa de alguma dica pra minimizar a merda
    a quem teve saco de ler, vlws
    BOMsolmito 2018!
    Uia ^^
    Tive saco de ler e morri de rir com a parte da graxa dielétrica !
    Mas tb nao saco muito sobre isso, sei so de olhar
    Quem pode te ajudar é o Motorista de Barril entre outros
    Re: pronto pra fazer ca****, duvidas sobre eletronica, solda e afins.
    Originalmente enviada por Deco Rj
    1 - sei lah ... deve servir
    2 - não serve, a resistencia do segundo eh 10x maior do que o necessario
    3 - não sei, pela logica seria uma graxa isolante
    4 - 350 pra cima
    5 - eskenta a solda pra ela ficar liquida, poe o sugador em cima e solta a travinha pra ele sugar
    6 - deve ter escrito neles qual a resistencia de cada um
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    1- serve... num é mto rpeciso mas da p gasto.
    2- OHMS... é medida de resistencia, como o proprio nome diz é a resistencia oferecida pelo componente na passagem de corrente. é tipo um funil digamos, quanto maior a resistencia, maior a "dificuldade" q a corrente tem p passar. , exemplo uma mangueira de 1', com redutor p 1/4'... tem um resistencia fisica ali, q só deixa passar 1/4 .
    seguindo essa analogia vc pensa... um resistor de 10k ohms deixa passar 10x menos corrente q um de 1k
    exemplo, 12 volts alimentando um LED de 3v.... humm.. 12 v queima um led de 3v... então coloque uma resistencia p diminuir o q vai passar.
    colocando um resistor de 470 Ohms, passam somente 3.1v
    sacou ?
    3- uma graxa, q não conduz eletrecidade. exmeplo essa de silicone
    4- 200 p cima tah rox.
    5- ja foi respondido
    6- um trimpot varia de 0 a xk ohms... girando ele vc tem o q vc precisa. tem escrito cravado nele o valor
    103 = 10 3 10 000 = 10000ohms
    104 = 10 4 10 0000 = 100000ohms
    204 = 20 4 20 0000 = 200000ohms
    Graxa de silicone funciona como graxa dielétrica sim,pasta para mecanismos não tem nada a ver,não serve.
    Para os trimpots,vc mede a resistencia dele através da "perna" do meio e de um dos lados,o que vai mudar é se vc vai ter que virar para a direita ou esquerda para aumentar ou diminuir a resistência,alem de no vmod qual fio vai ser o neutro e qual vai ser o positivo.
    A menor temperatura possivel que o ferro consiga derreter a solda.
    Pasta para soldar ajuda para comecar,ligue o ferro e coloque a ponta do ferro na pasta,e depois estanhe toda a ponta do ferro,vai ficar mais facil soldar assim tambem.
    O sugador funciona assim : sugador em uma mão e ferro na outra (duuh)
    Esquente o ponto de solda,aperte o sugador,coloque no ponto e solte a trava,faz um barulho e o estanho é sugado para dentro do sugador,bem simples.
    Testa o multimetro em tomadas,vai testando em peças que você tem certeza da voltagem e assim vc vai vendo se dá para confiar ou não.
    eita a galera rapidao, po vlw msm.
    os trimpots sao regulaveis, nao da pra usar um de 10k e regular pra 1k? (hehe sou noob msm)
    Membro Avatar de toledo
    Todo trimp é regulável por definição , ta escrito nele a máxima e mínima . Tenha certeza que esta na máxima (gira tudo pra um lado) antes de soldar senão vc torra a placa de cara .
    O Barrel que é pro nisso , cade aquele gay ?
    eu comprei 5 variedades de trimpot, so numa vem escrito (sortudo rlz ) no resto veio os codicos q o guga postou
    mas entao, um trimp de 10k na maxima nao ekivale ao de 1k na minima?? ??
    saco, o mod q precisa de 1k era o q eu mais keria fazer (chipset) :/
    ps. tem como medir a resistencia do trimpot no multimetro?
    wkk
    wkk está offline
    para ver o valor do resirtor usa o voltimetro bota a chave do voltimetro nos valores q tem um simbolo tipo feradura
    e coloca as pontas das agulhas uma em cada lado do resistor
    pode segura com os dedos mesmo não da choque
    O de 10k da para usar como 1k sim,só que tem que ver o numero de voltas,se é de 1 volta,15 ou 25 voltas,para vcer a pricsão,eu não recomendo pq 1/4 de volta por exemplo vai mudar muito a resistencia e logo a voltagem,então se for precisar de 1k é mehlor usar he 1k mesmo hehe.
    Quando o mod precisa de bastante precisão,eu gosto de usar 2 trimpots em série ou um resistor fixo e um trimpot,assim é mais difícil de vc fazer cagada pq a faixa de regulágem vai ser bem menor.
    Originalmente enviada por daika
    opa, ja testo isso ae thx
    sobre o multimetro eu perguntei pq testei na fonte e tava tudo bem, mas quando eu boto no chip da uma leitura de 1.28 e na outra 1330, isso eh por ser vagabundo? em qual leitura confiar?
    *edit, agora fui medir denovo e ta 1.44/1440..o multimetro ta certo, a azos q eh louca msm
    vo faze uma pergunta ultra mais noob que as do deco pra deixa ele feliz:
    o que é um trimpot? pra que servem?
    (eu não sei mesmo )
    mete o trimpot de 10k no multimetro em modo OHMS e vai girando até vc ter 1k certinho...
    Originalmente enviada por GugaWC2004
    to comecando a me entender aki, quando eu boto no "omega/ferradura/omhs" ele(multimetro) me da quanto de resistencia o trimpot ta dando?
    pq tem q girar muiiiiito pra ir mudando, dar varias voltas, eh assim mesmo ne?
    acho q eu consegui regular o de 10k pra 1k, ate .01k deu pra regular, to certo?
    qqr coisa posto pics, vlw ae a todos pela ajuda
    lol exatamente o q eu fiz
    ps. eu ignorei completamente q precisava de pasta de solda, tem problema? nem sei pra q serve
    ps2, mexendo com jeito no trimpot consegui regular certinho 1 ohms, 10, 20, etc..eh so mexer devagar q ele vai acho q a pra usar no mod ne?
    pq esse treco tem 3 pernas?:P (sim, eu fikei um tempo imaginando qual era o "lado certo" do trimpot, deem um desconto q eu to cansadao)
    Originalmente enviada por funancio
    (eu não sei mesmo )
    eh tipo um resistor regulavel, e serve pra fazer v-mods (modificacoes de voltagem) em chips ou memorias, depois posto uma pic de um ae. se eu errei algo me corrijam pls:P
    ps, vo ficar devendo a foto q to soldando umas paradas, mas se parece com isso (esse no caso em um mod numa placa mae)
    wkk
    wkk está offline
    sim já fiz isso aqui tinha comprado de uns 4 tipos diferentes fiz isso para saber a voltagem de cada um, ia posta uma foto aqui de como fazer mas não achei nenhum resistor aqui
    hehe "ja testo" eu quis dizer q ja ia testar
    po eu descobri q os 2 mods q eu keria fazer precisam de trimps. de 1k ohms :/ to pensando aki no q eu vo fazer..
    Edit* lol, lembrei de uma fonte aki q tinha um trimpot, testei e eh de 1k ohms \o/, vou regular um dos outros pra msm resistencia e soldar na fonte, e usar o da fonte.
    Hehehe to lendo aqui e curtindo o topico... eu tava pensando em no futuro arriscar uns vmod na minha 7800gtx ahuha ja li os guias etc aonde solda e tudo mais
    mas o medmo de foder eh mto grande e so tenho um ferro de solda tosco de 6 reais hauha
    Qual diferença dessa estaçao de solda ae deco, posta pics
    EDITADO:
    Nao precisa de mais nada....ja to lendo aqui guia de soldagem pra n00bs da vr-Zona e amanha vou pegar uma placa de som queimada que eu tenho e brincar com a solda nela hehe
    Depois de bastante pratica eu arrisco.... ja li varis guias tmb e ja to anotando as voltagens que pessoal ta usando na 7800GTX com cooler a ar (no meu caso vai ser o VF700CU)
    1.6~1.65 na GPu e 2.2 na memo
    AEIohaeOIuhae
    Trimpot tem lado sim.. O do meio é a resistência variável (por assim dizer) e os outros dois (os extremos) são os lados onde vc vai tirar a resistência
    PS: Dps eu ainda VMODO minha VooDoo 4500 :d
    PS2: Larga de ser vagabundo e vai no centro comprar um trimpot de 1kohm pra não ficar revirando as sucatas vai
    Originalmente enviada por Pacote-San
    EDITADO:
    a estacao vc regula a temp do ferro ( a minha de 200 a 480 graus) liga e desliga ( nao precisa ficar tirando da tomada) e tem um suporte pro ferro, eh bem mais "confortavel" de soldar.
    ja o ferro, eu tava com esses de 15 reais q vendem em super mercado, a diferenca maior eh q a ponta desse novo eh muito mais fina e eskenta bem mais rapido, da pra soldar melhor com a pontinha. Com ferro vagaba da pra soldar tranquilo, mas eu tava cabreiro de ficar arriscando placa de 2 barao num ferro de 15 pratas :P, ae resolvi investir num ekip de solda mais "de gente", foi 300 e pocos reais, e tem cara de q dura forevis.
    AEIohaeOIuhae
    uihoiah tem lado porra nenhuma, eu to ligado q engenheiro sempre gosta de complicar a vida dos leigos eu ainda acho q trimpot eh apenas um "mini potenciometro tripeh" :P
    Eu fui no centro ontem, guerreiro, achei uma rua so de loja de eletronica, tomei chuva pra caramba, fora e eu moro a uns 40 km do centro, foi dilissa voltar encharcado no transito de sexta feira (demorei uma hora e meia pra chegar em casa)
    Eu so vou voltar la semana q vem :/ nem eh preguica, mas minha caranga ta toda atrasada e a placa da frente caiu, ae to indo de "carona" com a patroa.
    De qqr forma, nao tem tu vai tu mesmo, ja regulei os trimps aki pra resistencia pedida nos mods, as placas ja tao tremendo, quando eu acabar de acordar direito vo passa-lhes o ferro de solda
    A primeira vitma vai ser o chipset, se tudo correr bem vai a 7800 , ja andei treinando bastante e evolui do meu "primeiro mod" (segue pic) pra uma coisa menos tosca, entao, agora eh a hora
    agora minha solda nao parece mais q o resistor brigou com o tocha-humana \o/
    ps. primeiro susto! tava medindo a volt no mosfet do chipset, 1.44v, e o default era pra ta 1.55, ae fui medir a outra perna do mosfet (EEK) o pc desligou, quando ligou de volta tava pipocando de artefato eoiauheoiaeh, mas agora ta normal..
    ps2, o guia q o Pacote falou: Vmod e solda pra noobs
    http://www.vr-zone.com.sg/?i=757
    HAUHAUHAA . Ja fechou curto na placa , cuidado que ja vi nego matar placa com multímetro . Tem um guia bom na Vrzone sobre vmod , depois posto o link
    Edit: Não vi que vc ja tinha o link
    eu peguei a dica do pacote, to acabando de ler o guia, muito bom. descobri q eu nao sabia soldar
    ps. xeguei nessa parte:
    "Be VERY careful when measuring the Mosfet leg so that you do not short out the leg with the middle pin of the Mosfet or the opposite leg. It can be disasterous if that happens.
    lololol
    Eu ja li 400x , mas minha habilidade com o ferro de solda é igual a de um cego com mal de Parkinson , prefiro pagar alguém pra fazer do que matar hardware. Se tem que morrer que seja por overclock e não por pingo de estanho , mas se vc ta pegando as manhas manda ver . Queria conseguir uns cadáveres pra treinar por aqui ....
    lololol
    heuahhauiheae
    pqp deco, rabo ein!
    se liga com isso q eh facinho vc queimar uma placa com a ponta de prova de multimetro, fazendo curto...
    o esquema eh vc pegar aquelas pinças e deixar presa na perna do mosfet, e com um fio, ficando bem longe da placa... ae vc liga e mede tranquilamente no fio longe da placa..
    opa, ker cadaver de q? paga o frete q eu mando pra vc
    heuahhauiheae
    pqp deco, rabo ein!
    po eu nao sabia, meti o multi mesmo e o pc apagou na hr!
    MEDO, ae eu liguei, MUIIIIIITO artefato, o meu pensamento velho conhecido (fudeufudeufudeufudeu) quase se instalou, mas ae eu religuei e tava tranki : )
    Meu primeiro mod com trimpot deu certo, as fotos tao uma merda mas a volt do chipset foi de 1.4x pra 1.55 cravado \o/, quando eu conseguir medir direito a voltagem no mosfet vou subir pra 1.7 e ver os resultados.
    VALEU mesmo pra todos q ajudaram, soldar eh realmente muito facil, basta ter MUITA paciencia, tae meu primeiro mod de trimpot
    nao ta boa a foto mas to feliz pq nao explodiu, depois eu tiro uma melhor
    Edit, results:
    eh galera, deu certo o mod, em 1.55 nao tava dando muito resultado ae eu regulei o trimpot pra 1.70, agora eu consigo rodar meus 4 banks de memo "value" @ 245 1:1 o q eu nao conseguia antes nessa mobo.
    essas memorias gostam de voltagem, ou os 4 banks tao "chupando" muita energia, o proximo mod vai ser de vdimm :P to rodando a 245 3-4-4-7 e com vdimm so deus sabe o quanto eu consigo baixar isso.
    quando terminar esse topic espero fazer um "passo a passo" de vmods pra noobs, mais completo do q o do Shamino e em portugues, e publicar na HardBr.
    de resto, queria agradecer de novo todo mundo q se dispos a ajudar, nao vou ficar citando (preguica rlz), mas porra, putaquipariu, a galera eh muito prestativa, obrigado mesmo :P
    VCS salvaram muito hardware nesse topic..foi praticamente um guia de soldagem e medicao pra trolls (me)
    ps2 IMPORTANTE queria destacar uma coisa importante sobre solda q eu aprendi pq eu fazia errado:
    pra soldar um componente, de uma :babada: de solda no fio e no componente, depois com um pouco de solda no ferro una os 2..
    eu soldava tentando unir os componentes com solda, e eh MUITO MAIS DIFICIL. essa foi A coisa mais importante q eu aprendi:
    Bote solda nos componentes ANTES de unir, depois, com um pokinho de solda NO FERRO una os 2 componentes.
    mais uma vez tank u veri much pra todos
    ps:
    uma boa foto do "rabicho de solda" indo do resistor pro fio, eh muito mais facil fazendo a emenda na solda do q nos componentes:
    Esta útima foto do "rabiho de solda" achei meio esquisita. O mais correto é usar essa técnica mesmo ? A imagem passa uma idéia de fragilidade, parece que qualquer esbarrão ali vai quebrar ....
