    tdf
    tdf está offline
    ajuda com MSI Geforce 6600 DIAMOND (agp 4x)
    Tou com dificuldades em fazer a danada rodar no meu pc velhinho aqui...
    Ele soh suporta AGP 4X... Eh um DUAL P3 1.0ghz.
    Quando vai fazer o memory test de RAM ele freeza...
    A placa ta funcionando pois comprei do fussa e ele tava usando de boa...
    Alguma sugestao?
    Minha fonte eh fortinha, de 420W... nao acho que possa ser ela o prob... ainda mais que ta no memory check ainda da bios qdo trava...
    Pode ter algo a ver com Fast Write ou aquelas outras confs locas de agp da bios?
    Obrigado!
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    mas qual sua fonte???
    Membro Avatar de Pereba
    Sua placa mãe suporta AGP8X?
    tdf
    tdf está offline
    Opa, voltei...
    Entao, consegui passar do memory check..
    Roda windows normal... a bixinha eh detectada...
    Acontece que, quando vou rodar qqer coisa (d3d, opengl nem abre) a imagem fica toda fodida... pixels tortos, cores verde claro de dar medo em qqer um, etc
    Minha placa mae nao suporta AGP8x... ela eh agp4x no max... segundo o manual era pra rodar de boa hehe
    Ta certo que rodar placa de video nova em pc velho eh pedir pra se foder, mas compativel em tese eh!
    Tentei uma renca de driver diferente dos forcewares e NADA...
    Fastwrite, sideband, etc podem ter algo a ver?
    E os tais dos "Driving Values" na bios (chipset VIA)...
    Socorro
    [email protected] Team Avatar de rDuran
    Muito longo...
    Olha eu tbm uso placa grafica agp 8x
    em mobos 4x
    aqui no meu caso a ti 4200
    mas eu ja testei uma msi 6600GT ficou de boa
    olhe pra resolve esse problema de pixels e taws
    pega o riva tuner
    e desativa o fastwrites e o sideband
    ve se resolve...
    caso contrario eu nao sei....
    cheque:
    fonte (nos diga qual a marca)
    temperatura da VGA (muito quente pode causar artefatos)
    teste a VGA em outro PC
    Dual P3 1.0GHz?
    Passa o modelo exato da mobo.
    Muitas placas da época do P3/K7 têm problemas com VGAs atuais, pode ser esse o caso. Tanto que as especificações de energia para AGP mudaram e, se for o caso de sua placa, pode ser que ela não esteja fornecendo a potência necessária para a placa de vídeo.
    Algumas placas nem suportavam a GeForce2, imagine uma 6600!!!
    Pode estar tanto relacionado à corrente no slot AGP quanto ao Drive Strengh insuficiente ("sinal" muito fraco).
    Isso pode acontecer mesmo que a VGA use um conector adicional.
    tdf
    tdf está offline
    Ola galera, valeu pela ajuda!
    Vou testar o lance do fastwrite/sidebus, depois posto os resultados...
    A placa mae eh uma D6VAA da ECS... O chipset eh VIA.
    Tambem acho que tem algo a ver com a voltagem que ta passando pra ela pelo AGP...
    Antes eu rodava uma MX440 aqui normalmente... aguentava legal ateh a bixinha...
    Vou testar num outro PC com mobo menos pre-historica o mais breve possivel... mas, pelos relatos do vendedor (de confianca aqui da comunidade) ela realmente veio intacta
    tdf
    tdf está offline
    Fonte que eu uso eh uma TURBOLINK MODELO CWT-420ATX
    (420W maximos)
    tdf
    tdf está offline
    Mais uma info...
    Rodei quake1 aqui em OPENGL... e roda lisinho normal...
    Ou seja, soh D3D que ta fodido...
    Muito longo...
    Se fosse voltagem do agp
    nem funcionaria a placa
    pelo menos nos avisos diz que queimaria a placa mãe, ou nao ligaria
    Originalmente enviada por tdf
    Mais uma info...
    Era bom testa está placa em otro pc, pode ser a propia placa com defeito ein.
    O melhor é testar num PC atual.
    Placas AGP8x são compatíveis com slots AGP4x, portanto não há problema quanto à tensão de sinalização (1.5v).
    Só pra deixar claro, me refei à corrente (potência) do conjunto reguladores de tensão do slot AGP, ou seja, o conjunto regulador / mosfets em placas antigas não forneciam a potência necessária.
    Essa placa-mãe tem chipset VIA, putz.
    Está com os drivers AGP mais novos? http://www.viaarena.com
    tdf
    tdf está offline
    Acho que a placa nao ta fodida...
    Deve ser algum tipo de incompatibilidade doida!
    Se roda liso em OPENGL era pra rodar liso em Direct3D tb... ou nao? sei la...
    Eu ja baixei os ultimos drivers agp sim... mudou nada! hehe
    Se em OpenGL funciona normal, com certeza a VGA está boa.
    Só o Direct3D usa funções avançadas do padrão AGP.
    Como já foi dito, teste num micro atual, com slot AGP8x.
    tdf
    tdf está offline
    Apos apanhar muito, atualizar a bios da mobo pra uma versao louca que achei num forum gringo ela RODOU!! EEEEEE!
    Mas entao, soh roda em AGP2x, deve tar limitando ela pra kct... mas rodou quake4 de boa aqui liso...
    De qqer forma enquanto nao faco um upgradezinho da pra aguentar
    tdf esse problema é tipico de chipsets VIA, infelizmente.
    (TFer ex MF, hehe...)
