    liga pro suporte tecninco da intel brasil
    Esse suporte tencico daki eh uma merda bem grande...eu liguei lah e me transferiram pra costa rica!pra naum sei maiws aonde
    e o suporte de processadores eh em miami!interruabano
    naum tem ninguem ae pra me ajudaer??
    pow
    Originalmente enviada por Pedro Silveira
    pow
    ue ta esperando o q pra trocar o cooler?
    volta na loja q tu comprou e diz q ta com defeito e troca..
    o cooler achu q naum esta mal instalado pq ele esta preso....
    Isso nao tem nada a ver, vc pode ter passado pasta de mais ou de menos, prendido torto, prendido com contato ruim, etc..etc...
    o coolert esta bem preso!
    poremmmm,o fdp do processador chega a 85FULL,e a prr# do cooler naum passa de 2.600RMP nem com reza brava....
    vo leva na loja e pedi meu RS ou um novo...naum aceito...prescott eh um lixo
    prescott n é lixo, mas p/ jogar, com o cooler box e em stock vc realmente taria mto mais bem servido com um a64
    Membro Avatar de FireStarter.
    pow
    suporte tecnico da intel eh o pior que tem...
    to com uma mobo intel presa aqui ateh hj por causa dessa assistencia lixo..... e ainda tem que aturar um cara falando em portunhol pra vc.....
    amd rox
    Aeeeeeee
    resolvi o problema
    a loja me trokou o cooler do processador,mas naum mudou bosta nenhuma...acabou me devolvendo a grana,trokei meu 3.2 1mb de chache por um 3.0 com 2mb cache...agora
    a mobo fika em 40!
    e o processador em 47C !
    tah otimo neh galera/
    abraço w agradeço klem tentou me ajudar
    bon galera,queria um help de novo ae
    minha mobo tah fikando em media 49C e o processador 51
    to achando nmto estranhu essa temnperatura da mobo assim
    q q pode tar acontecendo ou esta normal???
    grato!
    Membro Avatar de stdio
    Nov 2005
    essa revisao nova dos prescott esquentam menos mesmo
    Dec 2005
    Muito alto, pode ser ventilação como tb pode ser má instalação
    entaum !
    eu testei meu pc em campinas,a noite q eh mais frio e tava a temp. do ar mais baixo
    aki em ribeirao preto eh kente e abafado pra karaio!
    pd ser isso?
    estabilizou em 49c a mobo
    e o preocessador em 54
  13. #37
    Dec 2005
    entaum !
    pd ser isso?
    Vc disse q usa um Fan para jogar ar para fora certo?
    em que parte do gabinete vc colocou ele??
    pode acontecer desse fan está puxando todo o ar de dentro do gabinete e não sobra nada para o fan do processador.
    ex: se vc colocar em cima do fan do processador, ja era.
  14. #38
    tah em cima da placa de videio o exaustor,em cima do exasutor um cooler,em cima do cooler o processador,e em cima a fonte
    e na tampa lateral um duto com 1 coolewer
    ou seja,2 exaustores contando com a fonte,e 2 coolewr
  15. #39
    Dec 2005
    Vc disse q na tampa lateral tem um duto com um cooler, se esse cooler estiver jogando o ar para fora ai está o erro, pense comigo:
    vc tem 2 exaustores jogando o ar para fora, mais um cooler jogando ar para fora na lateral por onde entrará o ar que e necessario para o cooler do processador resfriar ele??
    tente o seguinte retire um dos exaustores, e deixe so um atráz, e coloque o cooler com o duto da lateral para puxar ar de fora e jogar para dentro,
    ou se esse cooler com o duto estiver no mesmo rumo do processador, retire o cooler e deixe somente o duto.
    tenho certeza de que se vc fizer isso vai dar certo.
    o meu tem apenas o cooler do processador entradas de ar na lateral e um fan adaptado na parte trazeira onde tem aqueles furinhos, meu processador está a 43º
    não pense q a quantidade e a solução. ah e eu moro em goiania aki o tempo e muito seco a umidade está la em baixo e a temperatura em torno de 35º
  16. #40
    assim
    o cooler da tampa lateral eu adptei junto do duto,ae entra ar frio direto para o processador.
    o outro cooler eh akele traseiro,q joga ar frio pro processador,o exaustor fika embaixo desse cooler uns 3 cm,pra tyirar o ar kente do processador...
    e a fonte esta servindo de exaustor tb
    tah ok assim?
  17. #41
    assim
    tah ok assim?
    exaustor tem q ser sempre em cima pra tirar o ar quente,*edit dexa so a fonte mesmo e taca esse pra dentro, imagino q va pegar na vga e ajudar a esfriar o pc.
    Dec 2005
    1º. Quando se tem um duto em frente o processador não precisa colocar cooler no duto deixa somente a cargo do cooler do processador puxar o ar que foi facilitado pelo duto.
    2º. O ar frio é pesado ele vai pra baixo, e o ar quente e leve ele sobe, então vc terá q colocar o cooler trazeiro pra jogar o ar quente pra fora e não para p processador.
    3º Vc colocando o cooler da trazeira pra jogar ar frio no processador, vc está e atrapalhando o a saida do ar quente, fazendo com que ele vá para frente do gabinete e depois desce forçado para baixo indo embora com muita lentidão e esforço para fora pelo exaustor.
    cara e isso, se vc fizer tenho certeza q vai dar certo.
    do jeito que está vc sempre terá problemas.
  19. #43
    mas cara,se eu inverter o cooler traseiro ele vai funcinar???
    o cooler tem tanto a funça de refrigeração e exaustor?
    naum sdabai disso
  20. #44
    Dec 2005
    naum sdabai disso
    sim irá funcionar, é so vc virar eleque ele puxa pra fora.
    confia
    fais ai e me fala.
    vai lá.
  21. #45
    vo fazer o teste aki e verificar as temperatyura....mas se naum acha q vai fikar 3 exaustores p/ 1 cooler?
    tipo
    a unica entrada de ar vai ser o duto pow
    o fonte,o exaustor,e invertendo cooler,vo ter 3 coisas tirando o ar kente
    pra 1 soh jogar ar frio
  22. #46
    Dec 2005
    tipo
    em cima eu te disse para desativar um exaustor, vc disse que tem 2 em baixo.
    o da fonte vc nem conta pq e insignificante
    agora se vc quer ter dois para jogar pra dentro pode, mas tem que ser na frente do gabinete , nunca atraz e nunca em cima do cooler do processador.
  23. #47
    entaum fika o cooler traseiro invertido pra jogar ar kente pra fora,o exaustor em baixo eu vou deixar lah mesmu,e o duto pra entrar ar frio?melhor assim entaum?
  24. #48
    Dec 2005
    isso, deixa so p cooler do processador trabalhar com a ajuda da abertura do duto
  25. #49
    naum sdabai disso
    exaustor em baixo vc ta puxando o ar quente la de cima por todo o pc...dexa so a fonte tirando o ar quente por cima e bota o resto pra refrigerar o pc com ar frio de fora. Melhor q isso so fazendo um buraco em cima do gabinete e botando um exaustor ali. Se sua fonte eh "regulavel" bota no maximo.
    vo fazer o teste aki e jah posto
