    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Qual estabilizador correto usar?
    Pessoal, surgiu uma dúvida aqui...
    Eu tava procurando no site da SMS www.sms.com.br sobre estabilizadores, e aí eu não entendi uma coisa que tava escrita lá.
    É isso aqui:
    "a) Os estabilizadores normatizados (até 3 kVA) utilizam fator de potência 1. Isto significa que Watts será igual a VA. Portanto, tanto faz a medida que o fabricante da carga utilizar, você não precisa fazer a conversão. Considere tudo como Watts."
    Então quer dizer que um estabilizador que diz ser de 500VA ele seria 500W?
    Acho que isso está errado, pois pelo que eu saiba VA não é igual a W (Watts), tem um fator de conversão que seria VA = W x 1.52
    Aí a contradição, logo abaixo tem escrito:
    Quando a potência estiver expressa em "Watts":
    Passo 1.1
    conectado ao estabilizador o valor da potência ou consumo em Watts (W);
    Passo 1.2
    Multiplicar o valor de consumo em W por 1.52 para obter o mesmo valor em VA;
    Passo 1.3
    Repetir os passos 1.1 e 1.2 para cada um dos equipamentos que serão ligados ao estabilizador;
    Passo 1.4
    Somar as potências em "VA" encontradas, para obter a potência total;
    Tenho um PC aqui que tem uma fonte de 420W e usa um monitor de 15" Syncmaster 550V gasta 65W, total = 485W de gasto máximo
    E o segundo PC tem uma fonte de 450W e usa um monitor de 17" LG Flatron 775FT gasta 105W, total = 555W
    Então nas minhas contas
    PC 1 = 485 x 1.52 = 737.2 VA
    c/ 30% de margem de segurança = 958 VA
    PC 2 = 555 x 1.52 = 843.6 VA
    c/ 30% de margem de segurança = 1096 VA
    Acredito que nos dois casos poderia usar nobreak de 1000VA para cada PC, ou não?
    Eu não entendi a primeira afirmação que para estabilizadores até 3kVA, 1 W = 1VA. Essa eu não sabia, não sei se isso tá certo.
    O curioso é que é muito fácil encontrar estabilizador de 300VA, e até 500VA. De 1000VA é até difícil. Pq será isso?!
    Não é que esses PCs gastem isso tudo de energia, mas tem que se levar em conta a fonte. Eu já vi caso em que a fonte foi exigida, e por sua vez exigiu de estabilizador/nobreak no limite ou inferior ao tolerável e acabou acarretando danos ao PC/fonte.
    sim, o ideal é 1kva p/ monitor + pc. eu to com um de 500va da sms segurando numa boa (medido by multimetro porco ehueah ) mas tá só o pc nele, e n é exatamente recomendavel isso
    ps: a margem de segurança q vc boto n é mto necessaria, pq a fonte nunca vai ser utilizada em sua totalidade
    se for ela vai fumar em poco tempo de qqer jeito
    Realmente, a margem não é necessária
    O establizador só não pode ter potencia menor que o fonte do PC + perifericos ligados no estabilizador
    Eu tenho um nobreak de 600VA que tá com as baterias ruins, precisa dar uma revisão nele. Será que vale a pena?
    Se eu não achar nobreak de 1000VA o jeito vai ser comprar um de 500VA e usar junto com o de 250VA que eu tenho, ligando os 2 na mesma tomada usando uma régua
    o ideal é 1 kva msm. 600va se for de marca boa, tá ACEITAVEL.
    axo q a bateria nem sai mto cara não, dá uma olhada, n custa (pelo menos n mto )
    e tipo, qto aos estabilizadores, tem de 1 kva da sms facil por ae. só recomendo a sms pq o estabilizador de 500va deles é mais pesado q a minha fonte, é mto bolada a parada eeehh entaum vc imagina o de 1kva
    eu vi por uns 80 conto aki no rio, ou menos.
