    Originalmente enviada por [CH]Chapolin
    HAHAHAHAH caraleo, comecei a ler e axei q o cara tava fazendo essa mufafa na mobo de zuera, mas nao acreditei qdo ele disse q tava querendo secar pra ligar de volta
    hahahah limpou PN, deve eh ter fudido de vez e ta marcando errado mofilho uhahuahuahu
    marcando errado tava antes, pq dava uma temp no everest, outra no asus probe, outra no sandra e outra na BIOS. Agora estao todas iguais. Agora o PC continua reiniciando quando esta carregando o jogo. As voltagens estao um lixo:
    12V - 12.68
    5V - 4.75
    3.3 - 3.33
    Cara nao sei como vc nao matou a placa...
    Botar na varanda e secar no sol eh SUICIDIO
    Fora q o ideal era lavar com Isopropanol
    Mta sorte tu nao ter matado a prr# toda
    Vc poderia me explicar pq suicidio? qual o perigo real sendo que temperatura nao é, pq com o secador a placa fica muito mais quente que o de costume....
    Só faltou ele colocar no forno pra secar como o deco fez...
    Ainda assim acho que secar no sol é pior do que no forno...
    Secar no sol a 30 graus é pior que secar num forno que no minimo é 150? A dele deu certo?
    A queda na temperatura foi pq voce coloco o cooler da forma correta, o que nao deveria estar antes.
    Originalmente enviada por BINGA-SSA
    aouheoiuah po mas eu controlei, nao dexei xegar muito quente nao, forno no minimo, dava umas desligadas e deixava a placa "quentinha" la dentro eihoeiauh
    eu nao gosto de deixar no sol pq demora e acho q nao eskenta muito pra tirar a agua q fica "enfurnada" dentro dos slots ou debaixo dos chips.
    geralmente eu uso um abajur com uma lampada fraca "eskentando" a placa por uns dias pra depois ligar.
    No caso do forno eu tava com pressa ae em mais ou menos uma hora ja tava tudo ligando denovo
    Secador eu nunca usei.
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    igual mulher dos outros....
    lavou, secou, tá novo.
    Feb 2005
    Fiquei meio nervoso ao ver este topco
    Fiquei meu assustado com vontade de gritar quando vi "Entao resolvi lavar a placa" eu estou me controlando e me segurando na cadeira pra nao rir...
    Feb 2005
    Eu usei um método de water cooler uma vez.
    Usei daqueles trecos de espirrar agua nas plantas sabe? E deu certo.
    Membro Avatar de DeatH
    GETTUDA CHOPPAH
    Dec 1999
    Originalmente enviada por _Macgyver_
    tu fez um xafariz no teu case q nem o deco?
    Feb 2005
    Originalmente enviada por DeatH
    Não não, eu usei borrifador.
    Membro Avatar de djbranco
    Sep 2005
    dá pra lava normal com agua e detergente......
    depois passa um pincel com bastante thinner e dexa seca no sol......
    funfia q é uma beleza.....
  13. #37
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    O pessoal das antigas aqui(2000~2001) deve lembrar do Broder, ele fazia dessas tb quase sempre, eu tb... e nunca perdemos nada assim(ao menos na lavagem não, só por outros meios...)
    PS: Tirar silicone da mobo por ex. com alcool iso é de cagar, a moral da história é justamente a escovinha e o sabão, pô!
  14. #38
    Jan 2004
    Originalmente enviada por NEO
    Aham, água e sabão é a solução...rs
    Agora pra secar eu recomendo fazer o q um amigo fez, ele pegou uma caixa e um soquete dakeles de abajur velho, adaptou na tampa da caixa e criou uma "estufa", ele deixa ela secando com a luz da lampada com total segurança, longe dos cocos de passarinho e principalmente da poeira.
    Flw
  15. #39
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Isso contraria as leis da física
  16. #40
    uhauhauahuuahuah
    So dah insolente nesse forum mesmo..pqp hahahahaha
  17. #41
    Sep 2005
    Tenho uma Radeon 8500 aqui q paro de funciona do nada...vo lava ela agora...as veis funciona...
  18. #42
    heheh
    Só faltou colocar na máquina de lavar....
  19. #43
    Re: heheh
    Originalmente enviada por oceano
    ...junto com as cuecas e outras roupas intimas
  20. #44
    Até agora neguinho esculachou, riu, brincou mas ainda não me responderam pq secar ao sol danifica a placa. Falaram que até forno é melhor que o sol.
    Gostaria de saber. Alguém sabe?
  21. #45
    Mas secar no sol nao danifica, muito menos secar no forno, menos ainda numa estufa, como nao tenho estufa, seco no forno.
    secar no sol eu particularmente acho arriscado pq vc nunca vai ter certeza de q a agua evaporou 100%, ja no forno ou estufa vc tem muito mais controle.
    Acho que o pessoal tem medo que a placa empene ao secar no sol ou forno. mas acho meio dificil já que a placa foi feita para suportar uma temperatura boa até (sem exagerar).
    Eu ainda prefiro secar na churrasqueira ao lado da costela e da picanha.
  23. #47
    ISSO NO ECXISTEEEEEEE!!!!
    ahwhahhwhaw
    pow...very rulex...aki lavei uma vez umas memorias DIMM e uma DDR que tavam dando pau e outras nem funfavam.... acho q tinha ums 15.... lavei com VEJA....e num é q 10 voltaram e até hj só 1 morreu de vez..ahhwhawh
    muito rulex!!
  24. #48
    eh como eu falei... olha os passarinhos... passarinhos...
    secar no forno a uma temperatura maior que 100º e ainda com a porta fechada pra todo akele vapor ficar retido dentro do forno ... eh loucura
  25. #49
    Originalmente enviada por Pirococeta
    lol tu acha q fica vapor no forno?
    a agua vai embora cara. no forno vc tem q ficar abrindo a porta o tempo todo pra nao eskentar demais, chega num momento q vc ve q ta tudo quente por igual, calculo uns 70, 80 graus, ae vc desliga, dexa a mobo fechada la assando, quando esfriar "ta pronta"
    receita de mobo gratinada do tio diesel, cuidado so pros plasticos nao derreterem
    Nov 2005
    uma vez me falaram q tem um problema dexa no sol e eh por issu q as placas vem num plastico cheio d listras pretas
    http://img.ebigchina.com/cdimg/17587...1104478199.jpg
    seilah se tem alguma coisa a v
