    A64 no ice parte 2: [email protected] 640mhz
    640+
    http://service.futuremark.com/compare?3dm05=1540382
    breve mais testes e pics (block novo)
    Membro Avatar de toledo
    Pelo driver vc estava a 600 no core , certo ?
    Go go go fazer 10K no 2k5 , ta quase la .
    Muito bom
    Muito bom
    605 @ 1.72v
    acho q 10k nao vai da nao
    vo rodar um 2k3 e tentar subir o proc
    tenho um saco de gelo quaase cheio \o/
    hummm ....1.7v e altinho . Que temp esta isso ai ? Esta na agua ou algo mais ?
    na agua, mas to tacando um gelinho ocasional nao da pra abusar pq a vga ta sem isolamento nenhum, mas deu pra chegar a uns 15 graus com a vga em torno de 30 em idle.
    Originalmente enviada por Tabacooler
    deco.. fica ligado nessa porra, vc jah era meio cavalo com volts e etc antes de começar com mod... agora então eheheheh
    vai com calma fiote
    vai com calma fiote
    euhaoieh a vga ja parei, to tentando de tudo com o processador mas meu block tabajara de bronze eh um lixo. bronze sux a lot
    ps. pic do block:
    muito, mas muito ruim mesmo
    ps. quase 20k no 2k3:
    http://service.futuremark.com/compare?2k3=4461569
    foi uma boa sessao de over, ficou o "desafio" de fazer 10, 20, 30, acho q com um block de cobre + compressor @ -5 graus da pra fazer.
    pior q alem desse block ser ruim, (cobre eh 2x melhor q aluminio, aluminio eh 2x melhor q bronze, aluminio ja eh uma porcaria, imagina bronze) eu usei uma bomba de apenas 250l/h.
    Results finais:
    2k1: 30.507
    2k3: 19.964
    2k5: 9.685
    Doom3 ultra quality @ 2048x1536 pure - 74.8fps
    Doom3 ultra quality @ 2048x1536 2AA 16Af Transp.AA Super Samp. + gamma AA - 56 fps.
    semana q vem vo viajar mas acho q rola um ultimo over do ano com compressor :P
    sistema double tabacooled
    Bueno Rapaz!
    Mando bem no score tacabo :P
    Mais se liga...mesmo usando um WC sera que não poder foder com a placa não meu nobre? Duvida minha ^^ pq to pensando em botar a putana da GTX aqui pra dar um gas
    flws
    Re: Bueno Rapaz!
    Originalmente enviada por The Shaft
    flws
    Cara eu acabei de fazer um mod no chipset q queimou pq o multimetro tava lendo errado:
    O chipset tem volt padrao de 1.55, a merda do multi tava lendo 1.39 = 1,5 volt acima, eu takei ela em 1.80 quase, deve ter ido a quase 2 volts ANTES de queimar, chegou a eskentar de nao dar pra tocar.
    A merda: O chipset nao da nenhum sinal de q vai fritar, mas e Vga ou um processador sim.
    Um exemplo:
    To aki navegando, o cachorro (a hanna) fica embaixo da mesa, fui pegar um rango e a puta vai feito uma desesperada pra cozinha..(ela aparece 0,5 segundos depois de eu abrir qqr embalagem).
    Otimo, volto pro quarto, um tempo depois vo abrir um video, o pc trava. Liguei, deu mais um tempo, travou denovo. E isso com esse over todo. SO faco over com tudo instalado e na config do dia a dia. Tava a 2.750ghz e a vga a 550/1250 1.68v.
    No quarto reboot, um bom tempo depois q eu voltei da cozinha, vou checar as temps:
    Proc 99
    Vga 66 (pelo everest, q eh 10 graus pra baixo, devia ta quase 80)
    Quando eu vo ver, o cachorro tinha desligado a tomada das 2 bombas. O Cpu tava desligando o pc por super aquecimento.
    Enfim, eu ACHO q da pra ir confortavel com esse cooling ate 1.85v, pois a vga ta on die com uma base de cobre recebendo agua exatamente em cima do chip, MAS, nao to afim de ir dormir com a vga queimada, e nem vou rodar isso no dia a dia, por isso parei de mexer com a voltagem abaixo de 1.8v.
    Enfim, 605mhz ja eh quase 200mhz ou quase 40% de over, ja ta de bom tamanho. Se fosse uma gainward da vida eu subia isso sem pensar. Mas nao confio na msi pra subir isso na agua sem gelo. Ate pq eu nao vi nenhum topic ou depoimento de quem ta fez o msm V-mod e to fazendo "no escuro" msm.
