    CP 501L - Mod p/ vga maior (FOTOS)
    Bem galera, essa gabinete é lindo...designer muito bem feito se for analisar alguns fatores, mais o lançe da fonte com o tamanho da vga é um problema interinstelar que muitos tem tido.
    Minha solução? ...retirar aquele tubo da ventilação da fonte.
    Basta apenar furar nas emendas que toda aquele treco sai di boa!
    O espaço aumenta mais de 3cm e minha GTX entro numa boa!
    Não testei o lançe de temperatura pq minha mobo está na mobofix.
    Mais assim que chegar pessoal, vou postar as fotos e testes com temperatura! Que eu acredito não ser problema, já que o gabinete tem bastante entradas de ar.
    Quem tiver o gabinete e ficou na msm merda que eu...so me add no msn
    Membro Avatar de Marty Macfly
    ola! estou querendo montar nesse gabinete uma a8n-sli e uma 6800gt, vc. fala pra retirar aquela peça que esta em vermelho ? minha duvida e a fonte e fixada nela ? como fica a fixação da fonte?
    Aqui estão as fotos como prometido
    Assim que chega minha mobo, vo postar fotos dele montado e tal.
    [/URL]
    Na parte de tras:
    velho
    como se usa o cd-rom com esse gabinete em pé??
    velho
    O cd-rom fica em pé...so quando vc bota o cd tem um suporte pra ele não virar
    bom a foto montagem e so para ter uma ideia de como fica sem o suporte que o the shaft tirou, tudo indica que vai caber a faixa preta sobre a placa mãe e o espaço que a fonte ocupava.estou no aguardo para ver como ficara a do shaft.
    OBS: a foto original e de credito do rafaelcoll do forumpcs.
    Bem eu montei o pc ontem e já tirei as fotos.
    hj quando voltar do job eu vo postar pro pessoal ver
    Como prometido...
    Eu achei mt apertado tudo...e quando fecha o gabinete...tem que ter um bom cooler pra joga ar frio dentro...pq se não hehehe
    legal! assim olhando o seu da mais segurança em montar tbem.
    Originalmente enviada por Marty Macfly
    O unico problema é a temp. se não for bem ventilado e a temp ambiente tiver alta, fode tudo....ainda mais com over no cpu e vga =/
    da uma arrumada nesses fios ai, coloca um silicone neles ficam melhores pra se prender sei la, achei apertado demais esse gabinete
    posta pics externas dele pra ver se eh bonito
    Cara pra esse pc ai não é uma boa usar um gabinete desses, parece extremamente apertado.
    Fora que pelas fontes nao entendi pra onde o ventilador da fonte sopra ( tem um lcd na frente??).
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Originalmente o gabinete tem um duto que faz a tomada de ar da saída traseira da fonte para a lateral direita do gabinete. Ele tirou esse duto pra poder recuar mais a fonte.
    Como a fonte dele tem uma fan na base, ele pode inverter essa fan e colocar ela pra soprar o ar pra fora.
    O problema é que essa fonte aí pode esquentar muito, pois ela foi feita pra puxar o ar pra dentro da fonte e sair passivamente pela traseira.
    Ou então deixar a fan puxando o ar como faz originalmente, mas isso vai juntar calor no gabinete pois o ar quente da fonte vai ventilar pra dentro.
    Eu montei um PC mais modesto com um gabinete desses e gostei. É um Athlon XP 1700+ com uma ECS 741GX-M.
    Com uma placa de vídeo que esquenta bem, e uma fonte com uma ventilação que não se adequa bem ao padrao do gabinete, aí as temps devem ficar meio ruins mesmo.
    Membro Avatar de andrepmrj
    manow tu vai e torrar teu pc, voce ja se ligou no que voce fez com a fonte ?????
    pelas fotos a fonte vai pegar o ar de fora e jogar pra dentro do gabinete, se for mesmo isso, esta errado, o ar que passa pela fonte deve sair e nao entrar, ja que o que sai da fonte e quente, e vasi jogar pra dentro do seu gabinete.
    acho melhor voce comprar outro gabinete.
    como fico a temp ??
    da VGA, Fonte e CPU com o gabinte fechado ??
    tava querendo montar meu Pc nesse gabinete
    um amd 64 abit an8 x800gt
    mas to achando ele mtttt pekeno
    Membro Avatar de TMFX
    Originalmente enviada por Jean Patrick
    Também achei muito pequeno, tudo apertado demais. Não fica muito comprometida a ventilação? Tira fotos externas dele montado pra ver se é bonito
    Membro Avatar de Cara-de-pau
    Gabinete de menos pra peça demais. Sinceramente não curto isso, prefiro arrumar espaço fora pra um gabinete maior do que inventar paliativo. É óbvio que o duto tinha uma razão de ser, jogar o ar da saída da fonte pra lateral. No caso aí o ar vai pra frente do gabinete, que obviamente vai estar fechado além desse LCD e conectores de áudio. Reparem que não vai ter quase pra onde ele sair ali, seguindo um fluxo normal. De cara quem vai esquentar mais é a própria fonte. Aqui na minha ST350 e geralmente quanto mais quente opera a fonte mais variação de voltagem. Tive uns problemas no fan da minha e acontecia exatamente isso. Ou seja, não são apenas problemas de temperatura pura e simples, também vai ter impacto no funcionamento geral. E ainda rola overclock...
    Membro Avatar de miesso
    Oct 2004
    fico legal cara...e as temps? nao fica meio apertado nao?
