    Sensor de Temp Bugado no Cooler Box A64 :(
    Bom, o meu cooler box tem o sensorzin de temp (dois eu axo, smd) e essa porcaria é meio bugada. então as vezes o proc chega até 53ºC e nada do sensor subir a rpm.
    tem algum jeito REVERSIVEL de dexar o fan sempre no max? pq se for p/ comprar otro fan de 70mm é mais barato comprar um cooler novo
    Membro Avatar de Marty Macfly
    ola! se não me engano o sensor e um termistor conforme aquece ele diminui a resistencia e aumenta a voltagem para a fan , faz um jumper nas "pernihas" do termistor pode ser com estanho de soldar mesmo a fan vai receber 12v direto. t+
    Não é mais facil simplesmente ligar o cooler em outro conector da mobo?
    jr.
    Originalmente enviada por Marty Macfly
    isso q eu pensei em fazer só q são dois bagulhinhos smd, posso fazer nos dois numa boa msm?
    vlw ae pelo reply
    jr.
    nem, o prob é o sensor de temperatura do fan
    PS: Resolvido, botei um fio com os dois sensores em curto e agora regulo a velocidade pelo smartfan.. essa porra nunca rodo em 5800 rpm eueheauh só agora depois do conserto
    Brigadão ae marty, tava com um puta medo de foder o bixinho por n ter certeza disso eheheh
    PS2: PQP q bagulho alto aehuahueahaeuh
    blz, ainda bem que resolveu
    Membro Avatar de toledo
    Re: Sensor de Temp Bugado no Cooler Box A64 :(
    Por que não ligar o fan na fonte direto ?
    Re: Re: Sensor de Temp Bugado no Cooler Box A64 :(
    ligando na fonte direto ele fica em 3.5~3.7 k rpm.
    ele tem sensor de temperatura cara, no proprio fan.
    aogra tah perfeito. em idle fica 2.8~3k e em full vai p/ 5.6~5.8k (é um puta barulho né.. mas.......
    Re: Re: Re: Sensor de Temp Bugado no Cooler Box A64 :(
    Vc ta dizendo que o fan nao fica em full se ligar na fonte direto ? Todos que eu liguei na fonte ate hoje ficam em full direto . E como vc sabe ( pois se ele não esta ligado na mobo nao tem como ler rpm ) ?
    Re: Re: Re: Re: Sensor de Temp Bugado no Cooler Box A64 :(
    eu sei por causa do barulho e pq usei um adaptadorzin p/ ligar o sensor de rpm na mb e o fan na fonte.
    o fan em si tem um sensor de temperatura, como tem nos coolers box da intel. entaum ele regula automaticamente a velocidade de modo predefinido, ao colocar o fiozin eu dexei essa merda em curto e logo, no maximo permanentemente. são dois sensores de temp SMD q ficam num pcbzin ridiculamente pequeno ligado ao centro do fan.
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Eu sei como é esse fan, é tipo o Volcano 7 que também tem um sensor e não dá pra botar ele em full speed sem fazer uma pequena gambi (curto no termistor)
    Ele regula automaticamente, a única forma de "consertar" foi como ele fez, dando curto nas pernas dos sensores.
    Essa fan no máximo faz um barulhinho chato
    Membro Avatar de andrepmrj
    tem como voce postar um ss de com voce soldou ????????
    tava dando um olhada aki de um lado tem um bagulho verde, de outro achao que nao e sensor nao, e as pernas de algum chip.
    voce fechou curto nele tambem ?????????
    tem como postar foto de como voce fez ???????
