    Refrigeração (Posição dos Fans)
    Ganhei recentemente um gabinete de 4 baias preto, nele uso 2 Fans para auxiliar na refrigeração, que estão posicionados da seguinte forma:
    1- Parte traseira superior do gabinete, próximo a Fonte, jogando o ar quente para fora
    2- Parte dianteira inferior do gabinete, jogando ar frio para dentro.
    Porém, esse gabinete tem mais um local para a devida colocação de mais um Fan, que se localiza na tampa lateral esquerda do gabinete, ficando posicionado em direção ao Cooler do processador.
    A dúvida é: jogar ar frio para dentro, ou posicionar esse terceiro fan no sentido de exaustão, ou seja, jogar o ar quente para fora...
    ar frio p/ dentro.
    e teste tbm com o fan abaixo da fonte jogando p/ fora, vê o q fica melhor.
    Blz V1P3R_, quanto ao Fan que se localiza próximo a fonte, ele já está jogando o ar quente para fora..
    ar frio p/ dentro.
    entaum esse fan na parte traseira inferior tah onde?
    Marquei nessa, vou editar o tópico, pois cometi um equívoco na informação..
    Valeu ae..
    PS: Já editei
