    Membro Avatar de Boomer-RJ
    Dec 2000
    Processador Intel P4 3.2E
    Eu comprei esse processador ontem e também uma Mobo Intel D865Perl, ai montei tudo, quando fui ver a temperatura no Setup estava a 55º. Ai com o gabinete aberto eu coloquei o ventilador na frente e parou em 50º.
    Esses processadores da Intel são quentes assim mesmo??
    Eu tô preocupado porque sempre comprei AMD, e o máximo dos meus Amds sempre foi 40º até 45º mas usando no máximo.
    55º pra um processador parado é foda, tá certo, é isso mesmo?
    E do AMD 64 bits? Qual temperatura normal??
    Dependendo eu posso correr pra trocar, sei lá!!
    Desculpas por não ter feito a busca, mas é que preciso dessa informação e bem rápido!!
    Gracias povão!!
    CMZ
    CMZ está offline
    Usuário com Pendências
    normal pro seu procesador..
    qual a configuração toda do pc e vai usar p/ q boomer? dependendo de como for usar e se tiver como, a parada é trocar a porra toda msm
    Membro Avatar de ReflexiS
    offtopic:
    parabens ganho a fonte no sorteio
    Originalmente enviada por ReflexiS
    offtopic:
    wtf?
    viajei
    edit:
    http://200.221.3.178/showthread.php?...0&pagenumber=3
    boomer, vc ganho uma fonte
    porra, axei q tivesse sido eu, tava todo feliz.
    FDP me quoto eauyehueahaeu
    Dec 2000
    Vou usar o computador para fazer um banco de dados, para armazenar algumas informações... Não é para jogo, seria tipo trabalho de escritório mesmo, ou seja, um servidor.
    offtopic:
    Opa... Dei sorte, agora só estou esperando o meu prêmio!!!
    wtf?
    viajei
    edit:
    Esquenta não, eu tô todo feliz aqui.
    Cagada uma hora todo mundo dá!! rssss
    Mas ai, quanto ao PC, fiquei preocupado com relação a temperatura pois o computador não estava fazendo nada, só estava parado na BIOS.
    55º eu achei meio alto.
    Um A64 fica a essa temperatura também? Qual é o normal? E esse processador é um BOX, o cooler já veio junto!
    Abraços.
    Parabens pela fonte, axei foda pq do jeito q ele falou EU axei q tivesse ganho, aí n entendi nada ehuahaue
    O cooler box da intel atual é meio tosquera, ve à qto fica em full load, pega o prime e roda dois juntos ( p/ ocupar 100% do cpu) e ve em qto fica a temperatura, acima de 70º se eu n me engano começa a ficar preocupante. (thermal throttling) mas o ideal é ver se tá bem instalado o cooler, e talvez tirar o elastomero e botar pasta termica msm.
    a64 o meu, com cooler box, over e 15% a mais do q a voltagem default fica em 37º C com o cooler em 2900~2700 rpm
    hj tah frio, mas a media é n passar mto de 40ºC n (em idle)
    tenhu o mesmo problema,amanah vo levar no distribuidor pra trocar,
    ele fika normal em 68 e full em 80C
    meu cooler naum passa de 2.500 RPM
    prescott esquenta mto cara. troca por a64.
