    Membro Avatar de DILSIN
    Asrock 939dual Sata2 com vmod
    To adorando essa mobo....
    meu novo sistema esta na assinatura.
    super estavel , rock solid.
    6600GT AGP aproveitada no upgrade, sem perda alguma de performance, e tem pci express slot pra nova VGA.
    Tomei coragem e fiz vcore mod com tinta condutiva e com isso se pode ir até 1,55v de vcore. então consegui aumentar meu over agora para 2706mhz, freq memo 246 1:1 timmings 2,5-3-3-8-1T. mult 11x. (essa memo realmente me surpreendeu porque é um kit 2GB ocz el platinum pc3200 e não é da rev.2 , dizem que ela só vai até 230mhz de over , nesse caso peguei uma premiada porque ela já está em 492mhz , notei tambem que o pcb dela e brainpower , ta escrito no canto as letrinhas B6U808.
    depois vou testar 250mhz de htt...(2750mhz)
    Membro Avatar de AgileR
    Dono da Hardmob
    quanto custa uma dessas?
    essas mobos sao realmente maravilhas pra quem quer desempenho, versatilidade mais nao precisa "muito OC"...
    no meu caso, foi uma mixaria. 58,00 euros (150 reais) a preco de custo. meu irmao trouxe do exterior.
    olha a screen do over que fiz nela.
    Puta kra...num vejo a hora dessa porrinha chega em massa aki no brasil
    Axu q aki vai sair por menos d R$250,00, vai sobra pra montar um 939
    Originalmente enviada por DILSIN
    Po, somente isso de fsb? coloca o multiplicador em 10 e veja até qto vai
    qual o max de Vmemo q ela vai?
    Membro Avatar de TMFX
    Originalmente enviada por \o/ Anthrax \o/
    Vmemo
    Vmemo foi boa Vc tá usando a última bios na Asrock?
    vmem dela q saiba tem "low" e "high" , sendo que o high é algo proximo a 2.8-2.85V
    pra essas coisinhas um vmod dá jeito...
    Queria mesmo ver marcas voltadas a over lançando placas com esse chipset, é uma pena que ninguem se interessou... Imagina epox, dfi... Talvez eles não queiram concorrência pros proprios produtos Nforce, vá saber
    isso...eu tenho uma Asrock k7vt6 aki e os controle eh tudo assim, low/auto/high ... ou no caso do FSB e MULT. eh usado jumpers, mas ainda dah pra por valores quebrados via BIOS
    Re: Asrock 939dual Sata2 Nota 10 !!!
    o unico problema ate agora e a voltagem maxima de 1.45v para o processador. sinto que ele vai muito mais longe do os atuais 2620mhz , freq memo 238 1:1 timmings 2,5-3-3-8-1T. mult 11x.
    existe um vcore mod que se pode fazer pra aumentar as opcoes de voltagens ate 1,55v. nao tive coragem ainda, mas vou me informar mais a respeito. parece que tem que usar uma tinta condutiva (onde encontro isso?)
    procura bios modded da ocworkbench q tira varias limitações dela
    Originalmente enviada por TMFX
    to usando a bios 1.20 oficial, que ja veio na mobo rev 1.04. nao testei outras bios, ainda.
    Re: Re: Asrock 939dual Sata2 Nota 10 !!!
    nesse site tem vcore mod sem solda, usando uma tinta condutiva, mas nao sei onde encontro isso. ja tenho todo o esquema, mas nao sei onde tem...
    por algum motivo q eu nao sei, o mult 10x ta bugado nessa bios, pelo menos comigo, tenho que tentar outras bios, mais ainda nao fiz, tenho receio de alterar,por enquanto. vdimm so tem auto e high, acho que vai ate 2.7-2.8 mais do que isso so com vdimm mod.
    tinta condutiva vc pode usar temporariamente lapis hb
    e axo q qqer loja decente de eletronica tem essa tinta cara.
    temporariamente? pq? a tinta pode sair sozinha? tem algum risco de deixar ela la pra sempre?
    temporariamente com lápis macio.. dá pra ficar um bom tempo, passa o lapis e depois prende com fita adesiva pra nao ir saindo com o tempo
    lapis macio seria o 6b, tinha escrito isso mas apaguei pq lembrei q maior o numero antes do b, mais argila tinha, alguem posto isso aki um tempo atras.
    nao sei qual eles recomendam nesse mod especifico, mas geralmente HB ou 2B mesmo já da pra fazer, tem que checar no site... provavelmente tem que checar no multimetro
    Membro Avatar de G.Garotinho
    Essa placa vende no PY?
    Onde vc comprou ela veio? To atras dela mas num achei ninguem em Porto Alegre pra vender.
    Originalmente enviada por G.Garotinho
    infelizmente não
    as asrock sumiram do py
    Se eu usar tinta condutiva pra fazer vmod, e depois resolver retira-la, como eu faço?
    Membro Avatar de POLAR
    Estou com uma aqui faz uns 2 meses e só agora deu pra começar a brincar, coloquei a bios 1.5v. Só que é um saco pois processadores com vcore 1.4v ela só deixa setar no máx 1.45v nos de 1.5 ela só deixa setar 1.55v.
    O setup da voltagem das memos também é decepcionante, aqui tava no default dando erro nas minhas bh-5, acredito que no normal devia estar a 2.5v.
    Outra coisa chata é a instabilidade do vcore, o sistema de alimentação da placa não é muito refinado e fica variando um pouco o vcore, coisa de 0.2v.
    Por enquanto é isso, ainda não tive tempo de brincar, só estou começando. Quero por um cooler ativo no chipset, pois o passivo atrapalaha a instalação de um vcom 05F.
    Primeiro teste depois do vmod core 1,55v:
    parabens cara, ficou bom o setup! posta uns scores aí pra ver o estrago
