    Aug 2001
    Acho que lasquei o DIE, e agora, já era?
    Fiz uma burrada gigantesca e preciso de uma ajuda. Por favor, se alguém puder ajudar, dar uma dica qualquer, agradeço bastante.
    Meu PC estava com uns comportamentos estranhos e eu resolvi abrir e dar uma checada e tirar o pó. Aí tive a bendita idéia de tirar o cooler do processador e trocar a pasta térmica. Pois bem, depois de trocar a pasta (limpei com cotonete e álcool isopropílico), e colocar o cooler de volta, percebi que tinha posto ele ao contrário (estupidez total) e tirei para recolocar na posição certa. Nessa segunda vez que eu fui colocar o cooler, ele escapou e bateu no DIE, ficou até uma marquinha de pasta térmica na base do dissipador. Aí eu tirei a pasta térmica mais uma vez e vi isso (reparem no canto inferior esquerdo do DIE):
    Bem, o PC continua funcionando, mas reinicia do nada, aleatoriamente, sem mensagem de erro nem tela azul nem nada. Simplesmente reinicia. Às demora uma hora, as vezes mais, as vezes menos, mas sempre reinicia.
    Bom, acho que já era né? Com certeza essas reinicializações são culpa da lasquinha no DIE, certo? Ou será que pode ser outra coisa? Minha única esperança (e que esperança!) é que o PC já estava pra lá de esquisito mesmo antes disso acontecer (foi por isso que resolvi mexer nele em primeiro lugar). Alguns sintomas que ele apresentava:
    - a placa de vídeo as vezes desligava do nada, ou começava a dar uns defeitos bizarros em jogos (cores estranhas, linhas, artefatos);
    - as vezes travava do nada, sem mensagem de erro, nem tela azul, nem mesmo a possibilidade de dar um ctrl+alt+del. Simplesmente congelava e eu tinha que dar reset;
    - depois dessas travadas, o computador as vezes "esquecia" da placa de rede e/ou da placa de som. Aí eu abria, dava uma mexida e apertada nas placas e ele voltava a reconhecê-las;
    - as vezes também, depois de umas travadas estranhas dessas, ou de um desligamento da placa de vídeo, o computador: ou ligava dando aviso de não reconhecer placa de vídeo (o que eu geralmente conseguia resolver dando uma mexida na placa de vídeo); ou ligava, mas sem ligar nenhum dos fans (detalhe: todos os meus fans estão ligados direto na fonte, pois os conectores da placa-mãe pararam de funcionar, sabe-se lá porque, a muito tempo atrás); ou simplesmente não ligava (aí eu deixava ele desligado por um tempinho e ele voltava).
    Desculpem a mensagem tão longa, espero que alguém tenha saco de ler. Mas é que não sei o que fazer mesmo. Se o problema for só o processador, eu compro outro. Mas primeiro queria ter certeza que é só isso. Como expliquei, ele já não estava normal antes.
    As temperaturas do processador e da placa-mãe estão normais, as voltagens também (isso segundo o ASUS Probe, programinha de monitoramento da placa-mãe); desinstalei as placas de som e de rede pra ver se não era uma das duas o problema; já tentei passar um teste de stress de CPU ("Hot CPU Tester Pro"), mas o teste nunca chega no final, o PC reinicia antes. Não tenho outro processador pra testar.
    Enfim, não sei mais o que tentar. Alguém tem uma sugestão? Será que vou ter que jogar fora o meu bom e velho PCzinho? O PC é esse aí da assinatura. Por favor ajudem.
    checa a temperatura
    mas pode ter lascado sim o processador
    meu athlon thunderbird funciona com uma lasca maior q essa normalmente
    Originalmente enviada por Pirococeta
    serio?
    serio?
    OPS
    [cinico]
    digo... quiz dizer ... lascado no sentido de fulldeu o processador
    [/cinico]
    Membro Avatar de TMFX
    serio?
    Vai ver que ele disse naquele sentido: "Ihh, lascou! (fo**u)"
    Eu tive um AXP com uma lasca maior e funcionava normalmente. É muito relativo.
    Mano...meu Tbred AIXIB antigo tinha as 4 pontinhas lascadas...e clockava perfeitamente em 2400Mhz em 1,75v...soh o skema eh vc nunca mais mexer no cooler...e toma cuidado cum pasta metalica:P
    Aug 2001
    Pô, valeu, assim vocês me enchem de esperanças. Mas o foda são essas reiniciadas do nada. É muito estranho. Eu já estou a mais de uma hora com o PC ligado e até agora ele não reiniciou, mas antes tava reiniciando quase a cada 15 minutos. As temperaturas estão normais, aliás, abaixo do normal. Antes o processador tava chegando a uns 52/53 em idle. Agora (e olha que tá calor aqui), ele tá fazendo 49 em full. É esquisito, será que foi a troca de pasta térmica ou é a lasquinha está arejando o processador?
    Aug 2001
    Ops
    fonte?
    Aug 2001
    Fonte?
    Sei lá, se panz, pode até ser. Mas minha fonte é boazinha, ThermalTake 470W, tem menos de 2 anos de uso. Mas tenho uma genérica aqui, amanhã vou testar com ela.
    [email protected] Team Avatar de rDuran
    Muito longo...
    Veja se nao tem algum pino torto, ou em curto, vai por mim quando eu tenho mania d entorta pino acontece isso
    mas olha uma lasquinha dessa nao iria afeta tanto, tenho lascas maiores...
    pode ser a lasca msm, tenho um p3 com uma lasca bem menor q essa e ele nem boota, é sorte msm
    agora pensei... e se essa laskinha for soh a pontinha do iceberg? e se depois da lasca tiver uma rachadura oculta? que poderá nos responder batman?
    Aug 2001
    Pode ser mesmo, quando ele desliga é tão repentino, é como se tivesse levado um curto e desligado pra não queimar. Mas aonde será que pode ter pino torto? Nos conectores de energia, na própria placa mãe?
    O foda também é tenho que ligar os fans na fonte usando um adaptador, e o negócio tá meio precário mesmo. Vai ver é isso.
    sou mais fonte... se ja tava estranho antes, a ponto de ligar e os fans nao rodarem, já da pra ver que nada tem a ver com mobo ou proc
    testa outra e ve se melhora
    Meu Barton tem uma super lasca e continua funcionando normal a @3200 : P
    ... mas nunca arrico tirar o cooler : ) Retiro o fan, limpo o dissipador, e done ... Se tiver que passar pasta termica um dia eu prefiro passar o combo adiante : P
    Membro Avatar de rocknaveia
    Tem um athlon 1.0 aki ta todo lascado e funciona que eh uma beleza ehe to vendendo ele pro meu tio
    puxa o everest e ve as voltagens
    Membro Avatar de [CH]Chapolin
    po, vc ja ouviu falar nakele metodo de recuperacao de cpu raxado com esmalte??
    serio, procurae nos topics q tem..
    se vc nao quiser arriscar, poderia pelo menos testar com outro SO pra ver se nao eh o seu sistema que ta baleado? se ele ja tava assim fudido antes de vc fuder (denovo) o cpu, tbm eh provavel ser soft e nao so hard..
    bom, agora eh com vc angelica!!
    Membro Avatar de Pereba
    Originalmente enviada por [CH]Chapolin
    Hm... Isso q eu ia postar, tem um esquema bizarro pra tentar ressucitar cpu lascado com esmalte. O Chip postou o link no outro topico.
    O link é esse http://www.forumpcs.com.br/viewtopic...118334&start=0
    Testa ai e posta o resultado.
    Membro Avatar de Chip_ahoo
    Originalmente enviada por Pereba
    Isso ai tem varios "metodos" talvez, vc consiga recuperar a CPU do jeito que dei VIDA a minha G4
    BOA SORTE
    Membro Avatar de D.O.G.
    Nao... seu processador ta' ok, o seu problema e' sua PL.Mae que nao ta' legal.
    E' a placa mae!!!!
    Compre outra, se possivel com PCI-Express logo.
    que tal vc olhar o event viewer toda vez q ele reinicia?
    Aug 2001
    Valeu galera. Acho que resolvi o problema aqui, e não era a lasquinha mesmo, nem a fonte.
    Ontem ele começou a simplesmente desligar ao invés de reiniciar, aí uma hora ele desligou e não ligava mais. Achei que a fonte tinha pifado, mas de manhã eu tentei com outra e deu na mesma. Pensei então que a placa mãe é tinha morrido.
    Aí tirei ela ela do gabinete, dei mais uma limpada (achei uns pedacinhos de papel presos nos pinos da parte de trás) e testei de novo, com a placa fora do gabinete. Aí funcionou. Deixei umas horas ligada desse jeito e ela funcionou perfeitamente.
    Percebi também que a bandeja da placa mãe do meu gabinete estava completamente torta (já era meio torta antes, mas entortou mais) e acho que estava entortando bastante a placa.
    Então montei tudo em outro gabinete que tinha aqui, com a mesma placa mãe, mesma fonte, e agora parece que tudo voltou ao normal. O PC está ligado a mais de duas horas e até agora não nenhuma travadinha, nenhuma reiniciada.
    Conclusão: acho que era algum curto na placa-mãe, aonde exatamente eu não sei. Talvez fosse porque a placa mãe e o gabinete estavam tortos demais e as placas (de vídeo, som e de rede) não conseguiam encaixar direito nas janelinhas do gabinete e nos slots ao mesmo tempo, acabavam ficando meio fora do slot.
    Enfim, acho que a lascadinha não foi nada mesmo, dei sorte. E minha placa mãe e minha fonte parece que aguentam o tranco por mais um tempo.
    Muito obrigado a todos que tentaram ajudar.
