    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Temperaturas: tá muito quente?
    Quando eu to jogando Battlefield 2 ou fazendo algo mais pesado, as temperaturas chegam na casa dos:
    CPU - 38ºC
    PWM - 45ºC
    Chipset - 55ºC
    Tá muito quente?
    Tudo bem, que tá meio abafado aqui esses dias, sem ar condicionado
    Mas acho que tá um pouco mais elevada do que de costume
    Meu sistema:
    Case: Cooler Master Praetorian 732
    CPU: A64 3000+ Winnie @2.43GHz 1.425V
    CPU Cooler: Thermalright XP-90 + Tornado 92mm @5 Volts (2400RPM)
    Mobo: DFI Lanparty UT NF4 Ultra-D
    RAM: 2GB (4x512MB) DDR @404MHz
    VGA: BFG 7800GTX 256MB
    Som: Creative Audigy 2 ZS
    HD: Western Digital 120GB P-ATA > SATA + Serilell
    HD: Maxtor 60GB P-ATA
    DVD-RW: Pioneer DVR-108
    CDRW: LG 40x12x40x
    Cooler Master Aerogate II
    Ventilação:
    - entrada de ar -> 1 x 120mm 1200RPM frontal
    - saída de ar -> 2 x 80mm 2000RPM traseira
    - chipset cooler: Evercool VC-RE @5000RPM
    Abri hoje o PC pra limpar, tava até limpo, pouca poeira, tirei o cooler da CPU, coloquei Arctic Silver 5 de novo, normal.
    Anteriormente em full load ficava: CPU 37ºC / PWM 42ºC / Chipset 52ºC
    Será que é influência da temperatura ambiente? Deve ser...
    Pelo que eu chequei tá tudo ok, e eu até dei uma arrumada no interior
    Aqui fotos de como estava, depois posto fotos de como ficou.
    Tá mais ou menos a arrumação, não dá pra fazer milagre, tem muito cabo.
    PS.: agora que estou digitando esta msg, tá CPU: 34ºC PWM 40ºC Chipset 48ºC
    PS.2: essas temperaturas são com o case fechado, a lateral só tem uma abertura de 120x120mm na esquerda, perto do cooler da CPU.
    o chipset tá alto, troque o elastomero dele por pasta térmica, ou melhor ainda, troque ele por um evercool vc-re
    Mto alto diria eu!
    Mas na pic ja esta com o VC-RE O_o
    PS: Joga a VGA pro PCI-Ex de baixo!
    Já está com Evercool VC-RE
    E Arctic Silver 5
    Sempre foi esquentadinho esse chipset...
    Eu já usava o chipset da DFI sem elastômero e com AS5, do VC-RE para o cooler da DFI, deu pouquíssima diferença =\
    Aqui foto de como está a atual "arrumação"
    É muito cabo..
    Eu vou ter que tirar essa fonte e modificar. Cortar o cabo, colocar mais um conector por chicote. Pra poder tirar todos os adaptadores e "rabichos" que eu tive que fazer. Tô usando 2 extensões.
    Brincadeira, a Enermax põe 1 conector molex e 1 conector de FDD por cabo, aí ferra tudo!
    Agora peguei um fan de cooler Sempron 754 e coloquei jogando uma brisa na frente do chipset por baixo da vga
    Agora enquanto eu digito a msg tá CPU 34ºC PWM 48ºC e Chipset 45-46ºC
    Ah sim, esqueci de dizer mas observei que a temperatura da 7800GTX estava em 74-75-76ºC quando eu estava jogando BF2. Dei um alt-tab e olhei
    o vc-re tá em full?
    boto a pasta termica legal?
    tah com qto de volt no chipset?
    Originalmente enviada por S0ulR£aver
    E Arctic Silver 5
    É muito cabo..
    Cara joga a porra da 7800GTX pra baixo kra!
    Vai resolver o problema de tmp no nF4!
    o vc-re tá em full?
    -full
    -sim
    -padrão 1.2V no BIOX - mostra 1.16 no Smart Guardian
    Passar pro PCI-E de baixo não vai perder performance?
    Eu sei que pras 6800 não fazia diferença... e pras 7800?
    Tem que setar 8x/8x pq atualmente pelos jumpers tá 16x/2x correto?
    Minha 'gambi' pra melhorar a temp do chipset
    Testando agora com gabinete aberto:
    CPU 32ºC PWM 35ºC Chipset 41ºC
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    Normal.
    1.2V é do HyperTransport
    nF4 deve ser de 1.5V pra cima
    arruma melhor isso ae... desliga todos os cabos e reorganiza tudo ...olha um Ex.:
    o cabos que sobraram eu botei tudo numa unica baia embaixo do cd-rom, assim o ar corre livre... as temps. em idle ficam tudo por volta dos 30/34º em full chega na casa do 45º
    Verdade, olhei errado, LDT 1.20V e northbridge 1.50V
    Originalmente enviada por Pirococeta
    http://img525.imageshack.us/my.php?i...51445262ow.jpg
    Não dá pra fazer milagre =\
    Vc tem 1 drive e 1 HD
    Eu tenho 4 periféricos IDE
    Sendo que 1 tá com adaptador SATA Serillel
    Tem adaptador demais aqui, aí não dá pra melhorar. Já tentei arrumar melhor...
    E sua placa é VIA, o chipset esquenta menos
    intaum faz o seguinte:
    arruma uma mesa espaçosa e monta o PC sem gabinete
    Membro Avatar de Lex Luthor
    que programa s sua pra verificar essas temperaturas?
    Joga a VGA pra baixo loco cara, tu teste se ficar pior tu mande devolta pra cima, nao custa nada
    Aí a maresia come minhas peças
    Vou passar a VGA pra baixo e testar...
    Foda agora é a preguiça
    As temperaturas estão a meu ver "normais", mas poderia estar mais baixo.
    Hoje tá quente pra kct, abafado
    Qdo for desmontar de novo aí eu vou modificar a fonte pra eliminar os cabos extras e rabichos, recolocar o cooler do chipset, etc...
    Testei a VGA no slot PCIe 4
    Só que ele tá setado pra x2
    enquanto que o PCIe 1 é x16
    Eu setei os jumpers pra "SLI mode" assim ficaria x8 / x8
    Porém,
    - com a VGA no PCIe 4, jumpers em "SLI mode", não reconheceu a VGA, não deu boot
    - com a VGA no PCIe 4, jumpers em "single VGA mode", reconhece a VGA e dá boot, mas fica em x2
    PCIe 4 (x2) : 3DMark05 - 7077 pontos
    PCIe 1 (x16): 3DMark05 - 8178 pontos
    Atualizei o BIOS pra versão mais recente e vou tentar dar boot pelo PCIe 4 em "modo SLI" x8 / x8
    A temperatura do chipset baixou, mas não muito, coisa de apenas 3-4 graus mas depois também chegou aos 53-54 com facilidade.
