    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    Watercooler.. vale a pena ?
    pessoal..
    tava pensando aki... vale a pena colocar WC no computador ?
    no caso somento na CPU, deixem chipset e vga de lado.
    espaço utilizado, preço do block radiador, bomba.., trabalho q dá p montar...
    pq vejam no meu caso por exemplo, meu pc da sign em full load nao passa de 38 graus., antes chegava em 50, mas meu case tava muito mal ventilado, agora comprei um fan thermatalke q fica sempre no minimo (40cfm e 19db) na tampa lateral jogando ar encima do chipset e parte do crock. alcu, o chipset agora idle no win fica em 25 graus
    o fan é regulavel posso mandar ele p 98cfm mas dai faz 49db tbm.
    q tão melhor seria um water cooler?.. com radiador e tal..
    é muito dificil ele manter o pc em temp ambiente, nenhum é eficiente o suficiente p fazer isso...
    em full load deve fazer o q ?? 32 graus.
    vale a pena gastar essa grana por 5 graus de diferença ?
    nao
    aproveitando o topico um watercooler ajuda a melhor o oc? lembro que disseram que quanto menor a temperatura menos tensao o cpu precisa para subir só que a temperatura de um watercooler nem é tao baixa em relação a um aircooler.
    nao, 2.6ghz do seu venice aircooler segura tranquilamente. e quanto a barulho como so a CPU taria usando o WC, continuaria fazendo (ok, poderia diminuir, mais mesmo assim o investimento nao valeria).
    eu acho que não vale a pena, pois hoje temos várias opções de coolers silenciosos com boa performance.
    e se o cara quiser fazer overclocks monstros vale mais a pena optar por refrigerações pesadas, pra deixar a temperatura perto ou abaixo de 0 grau.
    Membro Avatar de toledo
    Re: Watercooler.. vale a pena ?
    Seu Venice poderia estar a uns 2800~2900 nessa mesma temperatura que você esta agora se você estivesse com WC . Na minha opinião compensa pois alem de silêncio e eficiência é fácil aproveitar pra outras plataformas no maximo vc troca a tampa do block e 4 parafusos . Pode perguntar pra quem tem WC , não volta a usar air cooler .
    Re: Re: Watercooler.. vale a pena ?
    eu já tive 2x wc e me arrependi de ter comprado as duas vezes
    Re: Re: Re: Watercooler.. vale a pena ?
    isso q eu chamo de insistir no erro.
    O que aconteceu ? Vasou ? Explodiu ? Não conseguiu montar ?
    com certeza, fora o aumento de performance (nao eh muiito grande pq wc assim como aircooler depende da temp ambiente), a coisa q eu mais gosto eh de nao ter pc empoeirado por fans.
    Eu so nao botei wc no chipset ainda pq o espaco ta pouco.
    Wc eh a tranquilidade de chegar sempre no maximo de over, e ainda rola de tacar gelo e fazer uns benchs insanos.
    Eu sempre dou uma isolada, peco uns 2 sacos de gelo da padaria, taco no wc e me divirto as pampas.
    Um dos motivos q me levou a "sonhar" em fabricar coolers e wc e pq alem de ter uma performance boa eh uma otima diversao/passa tempo.
    eu usava 2.7Ghz em 1.45v mas resolvi voltar p 2.6 e usar vcore padrão.. agora q dei uma amaciada nele, vou tentar 2.7Ghz com os mesmos 1.39v
    com relação a barulho, meu pc nao faz nenhum..., o crock faz 17db, o fan thermaltake faz 18db, o do fundo q tira ar fora fica em 900rpm controlado pela bios, e tem rasgos no topo do gabinete p sair ar quente...
    silencio extremo ao usar PC.
    por isso q fico pensando.. adoraria montar um WC, é mto fera, curto p caraio esse tipo de coisa, mas o custo x beneficio nao compensa.
    Acho que não mais... Acho que um air top já vale mais a pena.
    Compensa sim, vc comprando um kit bom NUNCA mais tem q comprar cooler pra nada.
    ps. fora q de watercooler pra v-mod eh um pulinho, ae vc entra no mundo do overclock "de verdade".
    Air eh completamente limitado.
    Membro Avatar de dissenha
    E aquele kit compacto da coolermaster, vale a pena ou é so para bonito???
    http://www.coolermaster.com/index.ph...0%20%2F%20R120
    se for levar em conta o preco de um zalman novo na media de uns R$ 150,00 e o watercooler completo pra axp q to vendendo tb ser R$ 150,00, entao sim, vale a pena
    agora se for daqueles wc q normalmente custam 350~600 reais entao vc tem q estar empenhado a fazer um oc cavalinho senao sera desperdicio de grana
    Originalmente enviada por dissenha
    nem bonito esse treco eh...
    Esse eh o tipo de coisa q (modestia a parte) a tabacooler coorporation poderia estar destruindo se eu pudesse contar com infra de engenharia/design/projeto.
    Esse tipo de produto nao eh voltado pra performance, eh so pra vc ter um wc. Dizem q um bom air chega a ser melhor q esse kit.
    Eh por essas e outras q eu to correndo atras da patente internacional, ae eu vo poder oferecer o tabacooler pra essas coolermasters da vida e ganhar royalties em cima do produto.
    Tem muita coisa "cosmetica" no mercado, de monitores lcd lixo a "thermal takes" e coolermasters da vida.
    Tem uma firma q faz um wc/chiller a base de peltiers q espanca esse kitzinho. Tem q ver se o Custo vale a pena, mas tenho certeza q um bom aircooler eh melhor q esse kit ae.
    Qual kit compacto é bom.... para ser melhor q um air cooler???? Para pode levar o pc para uma lan por exemplo?
    TT Armor + Swiftech Extreme , se você conseguir levar pra uma lan não precisa nem pagar academia mais . Imagina como fica leve um case desse tamanho com um WC cheio d'agua
    É seu esse???
    É seu esse???
    Sim
    Quanto pesa isso tudo???
    Acho que deve dar uns 16Kg com o WC cheio de agua , isso por que esse case é de alumínio
    porra.. parabens pelo combo..
    Vc leva seu pc em lan?
    Nem fodendo .... . Não vou em lan desde o lançamento do CS e ainda sim e bem pesado pra ficar levando , nem vira .
