    Feliz natal.. lcd veio com problema ?
    Bom galera, comprei um lcd pra mim de natal e pra minha surpresa... acho que esta com problema.
    È um Samsung 713N, antes eu tinha um flatron 775ft
    O que esta acontecendo é o seguinte, as coisas estao ficando com uma sombra a direita. Tentei todas as regulagens.
    Antes eu achei que era problema de regulagem, pois quando eu usava um brilho mais alto dava uma camuflada na sombra, mas continuava a existir.
    Aqui uma screen :
    problema na regulagem ou de fabrica ? posso trocar sem problemas se for de fabrica amanha! entao help ae vlw
    Fala
    Na imagem que voce colocou ai não tem nada errado não, mas se voce tirou por print screen e for defeito do monitor nao ia aparecer o defeito mesmo...
    Acho que só tirando com cam digital mesmo...
    []s
    ja providenciei, foto por camera
    Reparem no final das palavras em branco e dos botoes da hard como fica a sombra
    Bom, nunca tive LCD pra poder te ajudar melhor, mas...
    Na minha opinião ta zuado :/, tenta trocar o bixinho...
    []s
    valeu raid.dudu
    ajudem ae galera!
    Membro Avatar de Mirage
    Gold member
    tah em qual resolução?
    qual a nativa?
    bleh
    acho q nao tem nada a ver
    ve o cabo se tah encaixado firme
    [email protected] Team Avatar de rDuran
    Muito longo...
    Eh parece q tem
    "fantamas"
    bom
    veja na loja q vc compro
    se um modelo = esse lah tem isso
    senao va e troke pq ta com defeito...
    Boa sorte
    Eu nao vi nada de errado na foto. Onde seria?
    Comprei um 940B e estou achando excelente. Algumas partes parecerem mais escuras tem a ver com seu ângulo de visão. Aqui se me abaixo na cadeira, como o monitor é bem grande, a parte de cima vai ficando cada vez mais escurecida. Claro que pouco.
    Diminui a taxa de atualização..
    Minha mãe comprou um 510N pra ela.. e tinha uns negócios doidos na imagem (tipo uma faixa mais forte e outra mais fraca). Diminui de 75Hz pra 60Hz e sumiu o problema.
    Creio que seja isso..
    EDIT: Pelo que vi na foto, é a mesma coisa que acontecia aqui..
    inacreditavel o que era
    eu sempre usei um extensor do cabo do monitor, nos crts nunca deu problema.... mas no lcd tava dando esse efeito ghost
    liguei o lcd direto ao pc, e acabou-se o efeito
    to mais tranquilo, valeu a ajuda
    Originalmente enviada por ReVeRsE
    Eita O_o
    Esse monitor tem DVI? imagino que não......
    Isso deve ser problema do cabo, se tiver usando D-Sub, o cabo com conector azul comun de VGA, pode dar isso.
    Se for DVI o branco e tiver com isso pode trocar....
    Se for o azul ele é analógico e ele pode dar interferência mesmo.
    Ah foi mal não tinha visto que vc tinha tirado o extensor, extensores dó fazem merda sempre dão interferência
    Membro Avatar de Skitter
    cara vai no paint, aumenta o tamanho do quadro branco e aperta CTRL+F
    ai a tela toda vai ficar branca... aí vc analisa melhor.. se do lado direito estiver mais escuro ta com problema...
