    Membro Avatar de BlackBurN_3D
    Overclockando Opteron 144 HELP
    ae galera, hj chegou as memos, to brincando com o opteron...
    tipo, nao to conseguindo deixa ele estavel, nao ta rodando nem 1min o prime, hauhauaha
    mas qualquer outro bench roda normal....
    to usando 2600mhz vcore ja subi pra 1.45...... até quanto posso tentar de vcore, sem correr riscos, pra ver se fica estavel...
    Acho que o 144 nao é muito bom de oc nao, opteron esquenta muito, nem tenta forçar o vcore.
    Membro Avatar de TMFX
    Qual a config?
    Sep 2005
    Re: Overclockando Opteron 144 HELP
    Originalmente enviada por BlackBurN_3D
    Black,
    As vezes o over está estável e não roda no Prime.Fora os programas que vc testou,dar uma jogada por algum tempo e veja se o sistema não reinicia.
    Sobre o Vcore,até 1,55V é aceitável dependendo MUITO da temperatura.O que vc está usando para "esfriar" esse opteron?
    []s
    desculpa aí pela falta das informacoes galera...
    vamos lá...
    to usando uma DFI LP Ultra-D, atualizei a mto tempo a bios uma vez só...
    cooler box do Opteron mesmo q to usando, meu gabinete é excelente, refrigeraçao eh mto boa...
    em full load chegou a 47 graus no maximo, ficando em 45 graus maior parte do tempo.
    a melhor config que consegui rock solid foi:
    2500mhz, vcore em 1.45v
    250 nas memos, usei divisor 180, cas 3-3-3-6
    assim ele rodou o occt todinho (teste la de 30min) e o prime roda de boa tambem....
    o q nao to conseguindo é fazer ele ficar rock solid em 2600mhz, 289 de htt, divisor 166, cas 3-3-3-6.
    nao roda nem 5 segundos de prime.
    mas super pi, testes de sandra, everest e etc tudo rodam normal...
    jogos nao testei ainda pq to sem VGA boa hehehehe.....
    a memoria eh uma PQI 2x1GB: http://www.pqimemory.com/spec.asp?li...00-2048DBL.htm
    que ta se demonstrando ser até boa.
    tem certeza que é realmente o proc? isola no over a memo, depois o htt, depois o proc... era pra estar indo bem mais com essa voltagem, não?
    a memo acho que nao é..
    pq ela ja deu 250...... pq com 237 (htt a 289 divisor 166 = 237)nao eh pra dar pau com esses 237...
    o proc, é série idêntica ao do Dissenha, q conseguiu 2,8ghz rock solid
    amanha vou tentar atualizar bios e tals, pra ver no que dá...
    to ligado q 144 nao é bom pra oc......mas segundo uns especialistas em over daqui do forum, me falaram q ele PODERIA, chegar até 2,9ghz
    bom nao sei, eu tive uns bugs aqui com 2x1gb no divisor 166... cada um dos pentes faziam 250 2.5-3-2 1T, mas juntas com div 166 nao passava nem de 230 estavel
    Super PI que está rodando estável é o teste de 32Mb ? Se for o de 1Mb não adianta muita coisa.
    Originalmente enviada por vlsantos
    nao testei o de 32mb...
    em 2600mhz
    se completar ele, entao ta estavel ?
    pq nesse clock, antes de 5 segundos ja da erro no Prime hehehe.
    Sep 2005
    O 144 é tão ruim de over como o
    146,148,165,etc...depende da sorte que vc tiver para pegar um de uma série boa,bastar ver no xtreme alguns 144 rodando a 3.0Mhz.
    Rodou o OCCT no Torture ?
    Feb 2005
    teria que rodar o prime por uns 40 minutos pra dizer que tá estavel , no caso dos dual core tem que rodar 2 primes ao mesmo tempo , é mais vantagem afrouxar os timmings e usar fsb maior 1:1 com memória
    Membro Avatar de TrancëJay
    Editar
    Foi o que eu falei pra ele no msn. Acho que a instabilidade está no divisor das memos, na minha antiga DFI divisor 166 não ficava estável nem fudendo.
    Mais tarde me dá o toque que vou ae na tua casa...
    Originalmente enviada por TrancëJay
    orra.....10 pras 5 da manha e vc tá aqui ainda, hauhauahua
    so vai acordar meio dia entao, e olhe lá......
    bom galera, como falei, 2600mhz nao consigo mesmo... so tentei assim usando o divisor 166.....pode ser mesmo q ele seja bugado...vou tentar usar o divisor 180, igual to usando agora (
    consegui um resultado melhorzinho, consegui baixar o cas.... agora ta a 2.5-3-3-6
    em resumo, ta muito estavel assim: (Primed, occt tambem)
    2500mhz
    htt 278
    divisor 180
    memorias em 250mhz (DDR500)
    cas 2.5-3-3-6-1T
    para pentes de 1Gb, até que ta boa as memos né ? 250 com cas 2.5-3-3-6....
    FSB304
    rodei o occt naquele test de 30min... e foi d boa..
    vou rodar o torture tambem pra ver...
    desse jeito aqui ele ta bem estavel....
    45 graus nessa hora da screen......... cooler box rodando em full speed.
    edit: brigadao galera, vou deixar o pc assim como ta na screen mesmo.... vai dar pra aguentar d boa até o novo socket AMD e tals...
    ta dando 33.2s no super pi, até q ta razoavel....
    vou agora é jogar, isso sim é meu forte
    Membro Avatar de Cardone
    Nossa cara um opteron que não passa de 2500mhz ? Tenta logo 280x10 com divisor 180 ou 166 se não aguentar. É assim que uso aqui
    P.S: Qual a série do seu ?
    Vc nao viu aquele opteron do criminal? acho que era 144 tambem...
    Opteron 144 - CAB2E - 0542 - EPMW - 2.52ghz @ 1.60v @ chiller - estavel - PcCI2iminal - ForumPCs
    Como ele vai tentar 280x10 se o multi dele só vai até 9? Uuhahuauehe
    Pra um Opt 144 e um kit de 2x1gb tá bom o clock
    Originalmente enviada por TMFX
    Confundi com o 146
    Mas mesmo assim ta péssimo!
    pois é....
    to achando bom mesmo...
    ainda mais pq antes desse, eu tava de A64 3000+ Winchester.... e 1gb só de ram...
    to feliz com a config atual, da pra aguentar uns bons meses...
    e nao vou deixar de fazer nada, que faria se tivesse 2,6 ou 2,8ghz....
    Confundi com o 146
    Não tá ruim, não
    Um Opt 146 (multi 10) com htt 280 estaria em 2800MHz obviamente, já esse Opt 144 tem multi 9, o que dá uma diferença de "apenas" 280MHz. Esse 144 com htt 300 estaria em 2700MHz, o que é muito pra ele, agora 2700MHz num cpu com multi 10 é mais tranqüilo, sem contar o fato dele estar usando um kit de 2gb ao invés de 1gb TCCD
    Não tá ruim, não
    Se for pra gastar num opteron e usar em 2,5ghz, prefiro ter um Venice
    depende......
    tem mto venice por aí que nao pega nem 2600mhz......
    venice 3200+ custa até 550 novo, box a PE......
    um 3500+ entao.....
    eu paguei 669 no meu novo, box lacrado, a PE......
    e ainda tem 1MB de cache.....
    2500mhz, 250 nas memos 2x1gb ta baum... ao meu ver...
    quem sabe até tento conseguir mais com a ajuda do trancejay...
    a série desse meu é exatamente igual ao do 144 do Dissenha q consegiu 2.8ghz primed por 2 horas....
    vai ver é eu q nao to sabendo mesmo....
    mas agora isso é o de menos, to feliz com a config atual, bem melhor q o winchester antigo.
