    [RuidoZeroMOB] Qual dissipador de chip7?
    Estou tentando deixar meu pc o mais silencioso possivel, e ja troquei tudo, vga esta com um vf700 alcu a 40% e o cpu com um cror 1200+ a 30%, os cooler do gabinete de 12v estao sendo alimentados com 5v, agora só falta o chip7, primeiramente estou tentando soluções fanless, eu achei uns aqui.
    Dissipador ZALMAN para NorthBridge ZM-NB32K
    http://www.rumo.com.br/sistema/Lista...Produto=128074
    Dissipador ZALMAN para NorthBridge ZM-NB47J
    http://www.rumo.com.br/sistema/Lista...Produto=124555
    Estranho o mais pesado e maior custa mais barato
    minha mobo é a Chaintech da assinatura.
    o ZM-NB47J é melhor... mas confere se vai ter espaço pra ele. Na minha placa tive que cortar uns pinos pra não encostar no zalman 7000.
    Membro Avatar de AccellX®
    Esses dissipadores realmente aguentam o NF4 ultra?
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    Re: [RuidoZeroMOB] Qual dissipador de chip7?
    hehehe minha VNF4 é revisão antigo ja veio com chipset passivo..
    rox !!! silencio total !
    O meu cooler da mobo é ativo, mas tem as revs com cooler passivos e aguentam bem, e sao do mesmo tamanho do meu, entao acho que o zalman segura tranquilo.
    Aguentar aguenta mas
    esquenta MUUITO
    Originalmente enviada por ACCEL
    aguenta tranquilo... tem algumas NF4 ultra que já vem originais com cooler passivo.
    esses coolerzinhos de chipset são a maior porcaria, são só uma fanzinha em cima de um dissipador com área minúscula, que não tem nem comparação com a área desses da zalman.
    mas se mesmo assim tu ficar em dúvida compra o NB-32J e coloca uma fan pequena em cima dele rodando em 5V.
    achei aqui um texto de um cara que colocou um NB47J numa NF4 ultra:
    http://forums.whirlpool.net.au/forum...fm/388515.html
    Membro Avatar de Cardone
    O Evercool VC-RE parece ser bom tb.
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Mas a 5000RPM ele já faz um barulhinho chato
    Originalmente enviada por S0ulR£aver
    dexa ele em 3~4k rpm q é praticamente noiseless.
    Minha mobo da assinatura tá com um zalman 32j aí..lapidei ele e tive que retirar umas 20 aletas para caberem a VGA que é uma X800GT (detalhe dela que está com um evercool)
    Primeiro da mobo do meu amigo, que é uma Asus K8n4-e Deluxe (754) tb com uma X800GT:
    A VGA:
    De perto pra ver como passou triscando!hehehe, detalhe do capacitor que tomou um chega pra lá pra entrar o fan!
    Agora a minha criança, que devido aos maravilhosos engenheiros da DFI, colocam a PCI-E principal no rumo do NB, Ki Maravilha!!!! OU SEJA, MOD NELA!!!
    Minha vga, tb uma X800GT que teve um toque "À la DFI":
    Agora fatos:
    -Antes com akele Maravilhoso fan do Chip7, a temp em idle no windows + OC ficava em 46~47 e o fanzinho comendo solto a 7k rpm...
    -Agora sem o barulho dele, fica a 45 pq num tem refrigeração alguma, tá mal arrumado os cabos, e a temp num tá chegando a 50 nos testes...mas sei lá..to pensando em colocar um evercool nele!
    -Sobre a VGA, como ela num tem ou não está habilitada o sensor de temp, num sei dizer se diminuiu, mas como antes tinha um chiclete e akele maravilhoso fan de alumínio pintado, acho que melhorou sim!
    Aí minha experiência...
    acho que o Ultra até 50ºC num deve ter problema, pq se tiver, vou ter que colocar um evercool mesmo...
    Só uam pergunta pra terminar: Esse colocar a 5v, vcs invertem o cabo ou algum programa que diminui a tensão ou sei lá pra abaixar a rotação?
    Abraços...
    Feliz 2006 com muitos OC´s bem sucedidos!
    Mário
    Originalmente enviada por MaRiOhLp
    é só inverter uns fios na hora de ligar a fan na fonte... agora não lembro quais...
    mas se vc quiser algo mais "profi" pode usar um controlador de fans ou então esses produtos da zalman ( ou semelhantes ):
    http://www.windys.com.br/IMAGES/PZAL...L/fanmate2.htm
    http://www.windys.com.br/IMAGES/PZALMAN/HTML/zmmc1.htm
    tem ainda um outro mais simples que só tem um capacitorzinho no meio, mas não encontrei no site.
    Originalmente enviada por Cristo&Oxalá
    Muita coisa já...to sem grana alguma....mas pelo que vi é só trocar tirar o fio amarelo e isolá-lo e colocar o vermelho no lugar....
    Mas isso, vai diminuir muito a rotação né? aí vai torrar tudo!hehehe...
    Tava querendo fazer isso no meu fan que puxa o ar para dentro...frontal..ele fica com o barulho direto na minha cara...é foda!
    Roda a 3k rpm....direto na mobo, mas deve ficar sempre nos 12v....se colocar ele em 5v, vai ficar a qto? 1500rpm mais ou menos? pq sei lá viu, vai começar a eskentar lá dentro....tenho medo de diminuir o fluxo de ar....
    Confirme pra mim se é isso mesmo o eskema dos fiozinhos pq qdo eu voltar a ver o meu pc eu faço o mod nele...
    Abraços..
    Mário
    Chipset NF4 Ultra vai até 55ºC 'brincando'
    Uma coisa que vc pode fazer pra diminuir as temperaturas é fazer o SLI mod no chipset com lápis 2B ou lapiseira + grafite 2B e usar o PCIe #4 (o segundo slot PCIe x16).
    http://www.dfi-street.com/forum/showthread.php?t=10736
    É só passar os 6 jumpers pra posição SLI mode e usar o slot de baixo @ x8
    x8 pra x16 não há diferença nas VGAs de hoje
    Pode tentar sem o SLI mod passar os jumpers pra posição SLI e tentar usar o slot de baixo, tem que ver se funfa. Aqui não funfou, o slot foi desabilitado com os jumpers na posição SLI mode.
    Abraços..
    Mário
    é isso mesmo...
    bem no início desse texto explica direitinho:
    http://www.casemodbr.com/artigos/vis...8f11431b842c6f
    quanto à diminuir a rotação, ela cai pela metade mais ou menos... mas isso não significa que vai ficar muito mais quente pois depende muito da disposição das fans no gabinete.
    Não significa nem que vai ficar mais quente
    Olha o meu caso: tenho 3 fans de 80mm colocando ar pra dentro do gabinete ( 2 na frente e 1 do lado ) e 1 de 12 atrás tirando ( e + outro de 12 da fonte), todos ligados à algum tipo de controlador.
    Se eu deixo todos eles na velocidade MÁXIMA a temperatura aumenta um grau em relação à temperatura com as fans na velocidade MÍNIMA
    vai entender
    PS: esse produto da zalman que eu falei é bem barato, comprei por 4 reais a uns 2 anos atrás...
    nesse link ele aparece ali na ultima foto, do lado esquerdo:
    http://www.windys.com.br/IMAGES/PZALMAN/HTML/fb123.htm
    comprei direto da windys... mandaram por carta registrada.
