Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Não consegui usar o Dscaler.
    Tem que manter o outro programa instalado?
    Alguem faz um tutorialzinho pra configurar isso.
    Beleza, agora nem a placa de captura funciona mais...
    Vo te que da um jeito de desinstalar os drives tb... alguem sabe um bom programa pra remover direitinho?
    ae cosegui faze funciona o FM e Tv (preto e branco)
    controle funcionando todas as teclas mas soh pega globo....
    baixei o drive de 81mb q vem com vcr2 e radio station....
    http://www.prolink.com.tw/english/download/PV-M4900(14.13)(T5)(9L).rar
    agora alguem sabe como deixar com cor?
    jah tentei colocar em pal-m mas nao fica ele volta pra pal-b .... ele fica preto e branco com NTSC M
    c alguem souber como deixar colorida agradeço....
    vlw..
    aaaaaaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee consegui.....
    lah vai
    Conserto do Power VCRII para fixar o PAL-M:
    Vá até o registro do windows, iniciar, executar, regedit <enter>
    Vá até a chave abaixo:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Cyberlink\PowerVCR II
    Procure a chave:
    VideoFormatTuner 0xffffffff
    altere para 200 Em hexadecimal mesmo.
    Vai ficar assim:
    VideoFormatTuner 0x00000200
    Equivalente a 512 em decimal...
    Altere todas as chaves para o valor 0x00000200 que significa pal-m:
    VideoFormat 0x00000200
    VideoFormatComposite 0x00000200
    VideoFormatOther 0x00000200
    VideoFormatSVideo 0x00000200
    Ou seja, svideo pal-m, composite pal-m e etc...
    Resolvido !
    Abraços !
    Fonte: Forum [Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto]
    epsero ter ajudado....
    pelo menos aki deu certo...
    PS: C for possilvel encaminhar para os topicos uteis isso aki...
    Miligrama e o controle remoto?
    Já ti9ve as duas...a Play Tv Mpeg2 e agora estou com a Ultra...basicamente:
    Mpeg2: Decodifica canal pago, não, não fica uma merda...pegou perfeitinho...só que num grava...o som num consegui arrumar para estes canais "pagos" pq num deu tempo mesmo de procurar e acabei vendendo ela. Em Tela cheia fica muito feio..afinal no meu caso, eu dobraria a imagem...1280x960
    No modo "normal" onde só recepcionava os canais da NET, fica um pouco pior mesmo que uma televisão normal, já que são apenas 8 bits de cores. mas dava pra capturar em mpeg2 e ficava mais leve no HD...640x480 para depois rodar na TV. Sem problema algum.
    FM pega muito bem, só fixar a antena bem alta que num tem problema...mas ligar o pc pra ouvir rádio, prefiro o som mesmo!hehehe, mas é bom pra gravar alguma coisa!
    ULTRA: Não decodifica canal pago, tem 10 bits de cores, já é um começo! Tb num sejamos exigentes, para uma palca de 140 reais, ela num seria top mesmo né!
    O nosso monitor, pelo menos o meu, deixo em 32bits, claro que qdo vc "vê" apenas 10 bits de cores, vc sente diferença...
    Creio que uma placa dessas não seria substituto fiel de uma televisão, pois ela tem as caracteristicas aproximadas de uma TV, mas qdo vai para um monitor de alta resolução, a num ser que vc coloque 640x480 no monitor (o meu F700P se mataria se eu fizesse isso!) ficaria melhorzinho...porém serve como um GRAVADOR de videos externos muito bom! - tanto de VHS, Cameras, etc...de onde vc grava um dvd e pronto...
    Resumindo, seja esta placa ou qualquer outra de TV, nunca irá substituir a TV fielmente, pois a TV não mostra muitos "defeitos" de imagens que o monitor por ter maior resolução, MOSTRA! Muito menos em tela cheia como a TV...
    Boas compras Pika...depois fala pra gente como ficou...
    Abraços....
    cara o controle remoto fico blz tbm...a nao ser q para iniciar o VCR2 vc precisa primeiro iniciar FM para depois trocar para TV... fora isso tah tudo normal....
    tenho soh uma duvida...
    pra eu capturar video da tv eh soh clicar no rec e depois ver na pasta q escolhi qnd instalei?
    1:00 ocupa qnt de espasso?
    vlw
    Originalmente enviada por Fuzileiro
    Mas não desliga o pc. E acertar o receptor de IR dele é super divertido, precisa de mira boa. Nunca usei o controle, achei uma merdona.
    Agora, como eu disse, nem uso mais, já que não funciona no win x64.
    existe algum motivo pra se usar winxp64? até agora nao vi vantagem e continuo com o 32 aqui.
    Membro Avatar de dIREsTRAITS
    Oct 2004
    Tenho um Prolink Play TV Pro Chipset BT878P+ Rev8E.
    Pega sinal de TV/FM, a antena dela é uma merda mesmo, vale a pena usar a funçao TV somente se for TV a Cabo, enquanto a qualidade, é meia boca, mas pelo preço esta ótimo, tinha uma TV de 29 no quarto, porem, vendi e fiquei só usando a placa mesmo como TV, para mim esta bom.
    segue abaixo o link de uma captura que fiz com ela, 352x240 30.000 fps, obviamente a qualidade de visualização é superior a qualidade de captura, ou seja, assistindo TV a qualidade fica melhor que isso.
    http://rapidshare.de/files/10232188/...23705.avi.html
    Claro que existe: não terei todo o trabalho de reinstalar a porcaria do windows. Taí a vantagem de eu usar o 64. Não arrumo a cagada por preguiça mesmo.
    cara fiz uma captura aki soh para testar... pelo q vi tava em mpeg2 normal .... 1min deu 44mb ...eh isso msm?
    vlw...
    Oct 2004
    Originalmente enviada por Miligrama
    vlw...
    Acredito que seja +- isso mesmo, convertendo esse video para mpeg4 (divx ou xvid), com certeza o tamanho vai cair para menos da metade, e o melhor, mantendo a qualidade.
  13. #37
    galera fiz uam captura de 13min aki.. fico um aqruivo com 600 e poco MB e outro com 200 e poco...
    consegui assiti mas sem som... qnd coloco pra rodar no Media player ele da erro de codec...
    como q faiz pra captura ou assistir com som?
    ah e digam um programa pra converter pra AVI..
    thanks...
  14. #38
    Tipo abrindo uma nova discussão, realmente vale a pena pagar coisa de 40R$ mais caro pela PlayTV Pro Ultra com os famigerados 10bits e nao poder decodificar TV a cabo, ou eh melhor leva o bom e velho BT878 decodificando TV a cabo com 8bits mesmo?
    Da muita diferença esses 2 bits?
    Por isso que depende qual será o seu uso....
    Eu comprei de primeiro a mpeg2 pra fazer essa codificação mesmo...mas agora eu quero assistir apenas os canais que assino mesmo, então peguei a Ultra, pois na captura de VHS, ela se sai melhor...
    Agora se vc num vai se preocupar com captura assim, pega a outra que será mais jogo pra vc...
    Para mim que edito videos e preciso capturá-los de VHS as vezes, prefiro a qualidade, já que até agora com a bt878 não é possível gravar os canais que foram decodificados....
    Abraços...
    Mário
  16. #40
    Originalmente enviada por MaRiOhLp
    Abraços...
    Mário
    Meu objetivo é so assistir TV, nem FM vou usar, e tb kero pelo controle remoto (tem volume nele neh? da pra por exemplo deixar winamp rolando e ir dormir né? e controlar o vol dele, certo?)
    Entao pra assistir on-the-fly os 2 bits a mais nem ajudam mto né?
    Nov 2004
    Jah instalei algumas dessa PlayTV MPEG2 e foi sussa...ateh hj ninguém reclamou...
    Sim o software eh uma merda msm...
    Agora eu tive pensando: alguém jah usou algum modelo da pinnacle?
    Instalei p/ um cliente um tempo atrás mas nem testei nem configurei nd...soh "instalei" msm uahauahuha
    Alguém ae jah usou/capturou?
    Tem alguns modelos low-end, mas nem sei specs nem nd....
  18. #42
    Membro Avatar de andrepmrj
    aproveitando...
    tenho uma play tv pro aki....
    tem drive de 64 bits pra ja ??????
    se ja tem onde pego, obrigado hehheeh
  19. #43
    Membro Avatar de Cara-de-pau
    Os controles remotos dessas Prolink mexem com o resto das funções do Windows? O da LG q eu tenho mexe apenas no software dela, em nenhum outro software de captura/TV funciona, muito menos pra mexer em nada no WinXP.
    Se seguir essa linha o controle de nada serve pra vc fora de suas funções de TV.
  20. #44
    Nov 2004
    Originalmente enviada por Cara-de-pau
    talvez exista algum plugin perdido...já procurei e não achei mta coisa. O melhor é confecionar aquele famoso circuito e pimba, é barato e prefiro até substitui-lo no caso do software da TV (q por sinal, é uma bosta).
