    Disabled
    [HELP] MSI K8N Neo Platinum + Sempron 64 = No Overclock!
    Pessoas... Olá tudo bom?
    Recentemente adquiri um sempron 64 bits 3400+ semi-novo que passa dos 2600mhz facil eu vi com meus proprios olhos... porém ele me chegou aqui tudo bem, instalei na minha MSI K8N NEO PLATINUM, cooler zalman um de cobre grandão que esqueci o nome... temeperatura 35 graus sussa... eiso que eu tenho setado na bios que está atualizada:
    HT:3X
    FSB:260mhz
    Multi: 10
    Memoria: limitei em 166 2t
    Cool'n Quiet: OFF
    Vcore: Padrão.
    eis que a merda acontece.. .não importa o que eu faça nem o que eu configure ... se eu aumento o vcore ou diminuo o ht/fsb... o pc NÃO BOOTA... ele fica travado numa tela escrito: "detecting array" e não sai disso, aí se eu volto tudo padrão o fsb em 200 a memo em 200 ele vai normal...
    meu sistema é esse:
    Msi k8n neo platinum s754
    sempron 3400+
    512 ddr400 samsumg tccc
    2hd's SATA 160 gigas cada um totalizando 320 gigas
    fonte 7team 420w atx2.0
    me iluminem pois não sei onde estou errando...
    ps: meu windows se encontra num hd sata... porém não tenho RAID nenhum... só dois satas separados em particionados individualmente...
    Mas vc consegue dar um over basico ai ?
    Testa over basico com as memos em 200 mesmo, pra ver se nao eh algum bug com divisor, tive um problema numa K8N4, uma kingston que rodava em 230 mhz qdo colocava 288HTT e 166 de divisor (memo em 230) ficava na tela inicial e o pc nao entrava no windows. Isso so acontecia com essa memo. Com 230HTT e memo em 200 ia na boa estavel.
    Se for memoria, vc pode tentar arrumar com outra bios, tentar usar o 133 para elas, e se ficar um valor muito baixo, baixar o multi do processador pra compensar no HTT. Ou em ultimo caso trocar a memoria.
    Membro Avatar de bd.grinder
    Da uma olhada em fóruns se sua mobo não tem aquele bug de não subir HTT usando os SATAS 1 e 2
    wkk
    wkk está offline
    aqui para o agp e o pci ficarem travados ao subir o htt e fsb eu tenho q setar o agp em 67
    testa ae
    esperimenta com o clockgen para vc ver c quando vc sobe o fsb o agp e o pci não sobem
