    Membro Avatar de Domino Hurley
    Dec 2004
    Overclock em VGA's
    Olá pessoal, estou fazendo overclock na minha VGA , e vou subindo os clocks, chega em um ponto que começa a dar artefatos nos benchmarks, jogos, ai tenho q voltar o clock para ficar certinho sem artefatos, minha duvida é a seguinte:
    Esses artefatos aparecem por limitaçao de memoria / processador da VGA ou por falta de voltagem? Se for por falta de voltagem tem como aumentar? Como? onde? ( minha VGA é MSI 6600GT )
    sim isso rola
    veja a serie 6800 por exemplo, a 6800LE pra 6800NU pra 6800GT (além dos pipes é claro) só muda a voltagem fornecida pela bios (1.1, 1.2, 1.3v respectivamente), moddando a bios de uma LE dá pra fazer clocks de 400mhz pra cima tranquilamente.
    nas memorias é mais critico ainda, pois não tem valor de referencia, ficando a escolha do fabricante... Por isso voce ve as vezes placas com memos de "x" ns nao chegando na velocidade teorica delas... Ou com baixo oc.
    A minha 6800nu tem memos Hynix que são feitas pra trabalhar de acordo com o fabricante a 2.8v. Olhando no multimetro, a minha tava sendo alimentada com apenas 2.56V!! Daí nao tem santo que faça oc mesmo... Fiz o hardmod nela pra 2.77v e ganhei mais de 100mhz de oc maximo.
    Na 6600GT, acredito que dá pra alterar o vgpu com o Nibitor. Ja as memos só com vmod mesmo
    Dec 2004
    O que eu notei é o seguinte, eu tinha um outro micro com 6600GT , ela chegava ate 550/1200 , ai troquei para A643500 / DFI U-D/ tive que trocar a VGA, pois eh PCI-X, peguei outra 6600GT , os chips das memorias sao IDENTICOS, samsung blalbal, IDENTICOS ... e essa PCI-X nao consegue passar de 1070 Mhz! e a outra chegava a 1200mhz tranquilo.
    wkk
    wkk está offline
    o problema é como ter certeza q o over na memoria da vga ta 100% estavel pq por exemplo muito antes do artefato ela ja deve ficar instavel no caso de memoria do sistema por exemplo over q nao passa no memteste fica usavel no win só é detectado erros usando prime blend ou memteste,oq no uso geral do win e ate mesmo em games fica bom
    outro exemplo aqui vai a 400 tramquilo na gpu
    nao da artefato nem nada,só q no teste do 3dmark03
    em vez de dar mais de 11k q é a media em stock
    com over de 400 q nao deu artefato deu 8k
    ou seja o over esta instavel mesmo nao apresentando artefato
    Olha eu ouvi falar que nas 6600GT nao tem como aumentar o vgpu, so tem como diminuir pq ele ja ta no maximo na bios. Eu tinha uma AGP e qdo usei o Nibitor pra ativar o sensor de temperatura a voltagem que tinha la tava no maximo mesmo, se nao me engano era 1,5V. Depois troquei pra um PCI-E so que nem usei o Nibitor pra ver se tinha como aumenta, mesmo pq o over tava bom, e a placa ja estava quente.
    Quanto ao ocorrido com as suas 6600GT agp e pci-e é o que o nobre explicou que ocorre com as memorias, comigo foi o contrario eu consegui mais over na PCI-E que era da EVGA contra a AGP q era MSI.
    Fora a opcao por bios oq vc pode fazer é hardmod mesmo, mas acho que nem compensa, pq a 6600GT já é uma VGA com oc de fabrica, ela ja roda meio no limite e bem quente, o ganho acaba sendo pequeno, a nao ser que suas memos fossem 1.6ns e o GPU tivesse rodando em Full abaixo dos 50graus. Dai daria pra tentar um 600/1200, mas mesmo assim nao sei se vale a pena.
