    Oct 2004
    Problema de Temperatura!!!
    e ai pessoal...
    tô com um problemão aqui..
    a temp do meu pc.. um P4 3.2HT.
    uso um cooler akaza para 3.4. e a temperatura ta indo a 70 e vários graus, chega até 80....
    será que o inabox é melhor que esse cooler????
    qual um ótimo cooler para isso??
    valeu!!
    Verifique a pasta térmica na CPU.
    Reaplique, caso necessário.
    Melhore a ventilação em seu gabinete ou troque o mesmo, caso ele possua 3 baias com a fonte sobre o cooler.
    cara eu tenhu um 630 aki,3.0
    tah calor pra caralho aonde eu moro e ae comprei e passei artic silver,mas naum percebi qse que diferença,ele eh stock fika 58C e pra jogar age3 por ex naum passa de 72c...
    o jeito eh comprar um Zalman 7700CU ou aligattor 1200+
    soh isso vai resolve a kestaum do barulho (meu fan chega a 4900RPM)eu fiko surdo aki pra jogar,e a kestaum da temperatura tb
    q deve abaixar uns 10C pelo menos
    Membro Avatar de arquero
    Membro Vitalicio
    Aproveitando o tópico: estou com uma mobo nova (agora chipset Intel, memórias em dual-channel) e o aumento de temperatura foi considerável...
    Pergunta: Qual o melhor lugar pra comprar coolers Zalman **?
    Oct 2005
    Olá, uma coisa muito importante (mais até que a ventilação colocar ar para dentro, ) é a exaustão pois é ela que retira o calor , não deixando que se forme bolções de ar quente dentro do gabinete, promovendo uma boa circulação de ar, este procedimento valorisa as entradas de ar passivas do gabinete, e´bom ter filtros contra a poeira (existe uma espuma propria para filtro que é vendida em casa de material plastico) poeira grossa no dissipador impede a circulação de ar
    Oct 2004
    por quanto sai esse zalcam??
    eu coloquei pasta térmica nova e não adiantou!!!!
    Originalmente enviada por nativosul
    eh Zalman
    Em torno de uns 160 a 180 reais.
    Membro Vitalicio
    Meu gabinete tem 4 baias, claro, tem um certo espaço, nao fica muito apertado... Tem o duto de ar paralelo ao Processador (cooler box), 2 coolers traseiros, 1 dianteiro e 1 cooler de baia ajudando na refrigeração da VGA também...
    Minha maior preocupação é o Processador mesmo, e pra isso pretendo comprar um Zalman **... Mas preciso de um bom e confiável site para comprá-lo
