    Jan 2006
    Oque encomendar??!?!??
    Gente estou quase fechando o resto do equipamento para encomendar mas estou com as mesmas duvidas de algumas pessoas aqui. dual core ou single core?
    Percebi em alguns reviews que em jogos não tem diferença. oque eu faço. sobre HD e fonte vale importar ou é melhor comprar por aqui mesmo?
    por favor me ajudem!!!
    se tiver como bancar, pegue um dual core q é mais jogo.
    hd pode importar com o pc, fonte n vale a pena por causa do peso
    Jan 2006
    eu estou com uma grande duvida, eu estava para pegar um sandiego 4000+ só que agora estou com uma duvida por causa dos duals.
    outra coisa eu vou pegar um proc mem e HD quem sabe um coller oque acha?
    qual memória boa de 2 gigas recomenda?
    e coller?
    lembrando que vou usar para muito jogo e muitas vms(para estudo)!!!
    Jan 2006
    preços cotados:
    AMD Athlon 64 X2 3800+ Manchester 1GHz $ 322,00
    ou
    AMD Athlon 64 4000+ San Diego 1GHz $ 335,00
    HD
    Não sei qual pegar!!
    memória
    CORSAIR XMS 2GB (2 x 1GB) 184-Pin DDR SDRAM DDR 400 (PC 3200) Unbuffered Dual Channel Kit System Memory Model Twinx2048-3200c2pt $ 236.00
    OCZ 2GB (2 x 1GB) 184-Pin DDR SDRAM DDR 400 (PC 3200) Unbuffered Dual Channel Platinum System Memory Model OCZ4002048ELDCPE-K -
    $ 240,00
    G.SKILL 2GB (2 x 1GB) 184-Pin DDR SDRAM DDR 400 (PC 3200) Unbuffered System Memory Model F1-3200PHU2-2GBNS
    $ 165,00
    coolers
    ZALMAN CNPS7700-** 120mm 2 Ball Cooling Fan with Copper Heatsink $ 44,00
    Thermaltake CL-P0257 Blue orb II CPU Cooler for LGA775 & K8
    $ 38,00
    ZALMAN CNPS9500 LED 92mm 2 Ball Blue LED Light Cooling
    $ 65,00
    lembrando que pretendo começar a brincar com OC!!!
    valew pessoal
    gskill + hd seagate ou wd SataII + cooler tt big typhoon.
    Membro Avatar de Cardone
    Se tu decidir pelo pelo single core, vale mais a pena comprar um Opteron 146 ou 148 pelo poder de over.
    Jan 2006
    Gente cotei algumas coisas e estou entre decidir com ou sem water coller, dando prioridade é claro para o sem water coller por causa do preço, segue a cotação abaixo. oque vcs acham eu pego duas hd SATA? elas funcionan na minha DFI?
    olhem minha pesquisa baseada no site newegg.
    Proc.
    athlon x2 Manchester 3800+ BOX $ 322,00
    Memo
    GSKILL 2GB ddr400 cl2.5 $ 165,00
    COOLERS/WT
    Exos 2 $ 319,00
    TT BigTyphon $ 47,00
    HD
    Seagate Barr. 160 GB SATA 3GB/s $ 87,00
    WD 120GB SATA 3GB/S $ 82,00
    TOTAL SEM WT,HD Sea.Barr $ 621,00
    TOTAL SEM WT,HD WD $ 616,00
    TOTAL COM WT,HD Sea.Barr $ 893,00
    TOTAL COM WT,HD WD $ 888,00
    x 2,30
    TOTAL SEM WT,HD Sea.Barr R$ 1.428,00
    TOTAL SEM WT,HD WD R$ 1.416,00
    TOTAL COM WT,HD Sea.Barr R$ 2.053,00
    TOTAL COM WT,HD WD R$ 2.042,00
    wt é bobera comprar nos eua, pega um kit com o fred aki no br q é bem melhor q essa porra ae, o big typhoon tem desempenho proximo ou melhor q esse wc q vc botou provavelmente
    Jan 2006
    Vlw V1P3R, vou ficar com o sem wt por enquanto. Pesquisando sobre o exos 2 da koolance, os reviews são ótimos na minha opinião claro.
    então minha config vai ficar assim:
    - Placa Mãe: DFI UT SLI-D
    - Proc.: Athlon X2 3800+ Manchester
    - XFX 7800GTX 490MHZ 1300MHZ
    - Gskill 2GB DDR 400 CL 2.5
    - Coller: TT BIG Typhon
    - 2x Seagate Barr. 160GB Sata 3GBs(funfa na DFI)
    - qual fonte e gabinete que devo comprar?
    SevenTeam 420w no mínimo, eu recomendaria uma melhor já que tu tá gastando bastante no PC, e não vai consumir pouco isso aí.
    Gabinete é escolha de cada um né, se tu tiver afim de gastar, pega um caro bem manero, se não, tem vários bons e baratos por ae.
    Jan 2006
    Saboya, eu sempre tive problema pois os meus micros esquentavam tanto que até desliga sozinho o pc. então se eu conseguir um gabinete barato mas bem ventilado está ótimo. agora a fonte ouvi dizer que a ocz tem uma boa? é caro? poderia me indicar alguém?
    valew pela ajuda ae
