    Dec 2000
    Problema esquisito de quebra de imagem!
    Antes, queria dizer que não sabia se postaa na parte de hard ou soft, resolvi postar aqui:
    Galera, é o seguinte:
    Troquei de placa de vídeo esses dias (de uma FX5900 para uma [email protected]) e está ocorrendo um problema estranho:
    Qdo eu estou jogando, ocorrem algumas "quebras" de imagem! Não sei se alguém já passou por isso, mas é mais ou menos como vc se desse um 360 e a imagem certas vezes não acompanhasse e se formasse depois, algo assim, ocorrendo um "lag" de composição. Já troquei de driver e não aconteceu nada.
    Bem, o esquisito é que assim que a placa chegou isso não aconteceu! Qdo eu tirei a FX5900, espetei uma 8500 reserva, chegou a 6800NU e espetei ela. Tudo isso sem formatar. E o problema não apareceu! Eu tinha um problema de baixo desempenho, mas qdo formatei tudo e instalei do zero, ficou normalzinho, acho. Antes eu tinha SP1, agora que formatei instalei o SP2.
    Essas são as informações que lembrei de escrever. Lógico que vão falar para eu voltar pro SP1 (e acho que vou) mas queria outras soluções antes de formatar tudo denovo
    Outro probleminha esquisito é: qdo estou jogando ou dando resize em janelas, a placa faz um zunido esquisito. Qdo a imagem é estática, não ouço nada. Isso é normal?
    Valeu e []'s
    testa a vga sem mod
    testa a vga sem mod
    nem toda VGA suporta o MOD ...
    Dec 2000
    Soquei o mod desde a VGA chegou, então o problema não é esse.
    Originalmente enviada por Mastermind
    ERRADO, ERRADO e ERRADO
    antes de sair tacando MOD e OC e os kct a quatro eh sempre bom usar a VGA em stock por algum tempinho pra confirmar se tah tudo OK, vc pegou a VGA e jah saiu tacando MOD, a VGA pode tar com problema e vc não consegue diagnosticar direito, pode tirar esse MOD e testar pra ver se dá problema
    PS: ativa o vsync
    parece tearing... liga o vsync pra ver se corrige. ou aumenta os Hz do seu monitor pra ver se ameniza... por desencargo de consciencia testa sem o mod pra ver
    Dec 2000
    Galera, não é o MOD. Comprei a placa do ACCEL daqui, ele usou a placa dia-a-dia por MTO tempo com MOD, por isso comprei ESSA com ele.
    Obrigado pelas sugestões. Vou ligar vsync e aumentar HZ do monitor. Vou desligar o MOD aqui e jogar uma partida de Q4.
    UmK
    UmK está offline
    demoro pra alguem perceber
    antes devia não dar isso pq a placa antiga nao guentava gerar mais fps do que a frequencia do monitor
    liga v-sync que arruma
    Dec 2000
    Liguei o v-sync e realmentou arrumou... mas não gosto mesmo de jogar com v-sync ligado, dá um efeito mto estranho de falta de quadros, não sei. UmK, isso não acontecia antes mesmo com a 6800NU, olha o que postei aí.. só depois que formatei e passei pro SP2 (o que não sei se é a razão).
    Vou voltar pro SP1 e testar mesmo, é o jeito.
    eu pessoalmente nunca usei vsync e nunca percebi tearing. alias visualmente nem sei o que é, porque nunca vi na pratica! hehehe
    qual a resoluçao e Hz do monitor quando acontece isso?
    Membro Avatar de corvin
    FRIGG OFF
    É quando o monitor está formando a imagem, e no meio da formação ("varredura da tela"), recebe uma nova atualização (imagem, quadro, sei lá ) da placa de vídeo, daí fica um pedaço da tela com a informação mais antiga e a outra com a informação mais nova.
    Eu percebo isso facilmente, e é muito chato.
    Aqui da isso direto tbm, o jeito é ligar vsync mesmo.
    Originalmente enviada por UmK
    o que?
    eu falo 1º e ele ganha os pontos? Nah
    nobre...aki eu soh consigo jogar com vsync, desde os tempos de CS que soh jogo com ele ligado... geralmente a quebra occore em cenas de movimento lateral .... e fica horrivel a imagem... com o vsync além de num dar isso tenho a impressão do jogo rodar mais "suave"
    Membro Avatar de Cara-de-pau
    Vsync na cabeça. Desconheço e desconsidero o que é jogar sem ele ativo...
    realmente o zecacu falou primeiro :P mas passou batido hehe
    eu jamais notei o efeito de tearing, não sei se nao ocorre aqui com frequencia ou eu que sou tapado haha... nao gosto da ideia do vsync travando meu desempenho... o foda é em cenas que a vga não dá conta de processar os frames até o limite do refresh, daí cai pela metade... eu uso 85Hz aqui e não é todo jogo que consigo manter essa média... eu geralmente ajusto os detalhes/resolução de modo a obter uma média final de 40-60 fps
    UmK
    UmK está offline
    Originalmente enviada por Cara-de-pau
    ae é apelação
    vsync come performace pra kct qdo a taxa de fps ta abaixo do refresh rate
    com 85Hz eh meio dificil de acontecer o tearing, aki eu soh percebo quando o monitor tah em 60Hz (resolução de 1024)
    Membro Avatar de TM99
    Como o UMK falou
    VSYNC só deve ser usado quando sua placa é CAPAZ de sustentar o frame rate sempre na mesma frequencia do refresh rate do monitor.
    Se vc usa 85hz, entao o jogo nao pode rodar a menos de 85fps pq senao o proprio jogo vai cortar os frames pra 42.5 fps pra sincronizar 2 frames iguais por refresh do monitor, alem de que vai dar um "lag" na resposta do mouse e teclado.
    soh ligo issu em alguns games ,como doom 3 hl2 e outros , nfs por exemplo nao presisei , mas parece ser a unica coisa a resolver os tearings , soh eh bom ligar issu via jogo , se ligar pelo driver da vga fica estranho e cai bruscamente o fps pelo menos aqui
    flws
