    hardMOB Staff - Moderação Avatar de XistoQuente
    Paranoid
    Qual é o mior? Sempron 3200 (256k) ou Sempron 3400 (128k)??
    Qual é o melhor ou menos pior?
    Sempron 3200+ (1.8ghz) com 256k de cache ou Sempron 3400+ (2.0ghz) com 128k de cache ambos BX - E6?
    Para jogos e over basico.
    acho q de 256 é mais jogo
    provavelmente vc vai conseguir levar os dois para o mesmo clock (em torno de 2.4ghz)
    e o cache maior vai fazer a diferença
    creio eu.
    o de 2ghz tem cool n' quite, o outro nao, o de 2ghz tem ajustes de multiplicador (pra baixo) o outro nao, o de 2ghz tem multiplicador 10, o outro 9... na pratica esse cache l2 faiz pouca diferença, mais contando que vai custar menos... acho que vale mais a pena o de 1.8ghz e 256k mesmo, isso se voce for fazer OC obviamente.
    wkk
    wkk está offline
    apartir de 3000+ todos tem cool n' quiet
    Originalmente enviada por Daikatana
    tem certeza?
    achava que so a partir de 2000mhz que os semprons suportavam cnq, e controle do mult...
    Nov 2005
    vale a pena ativar cool and quiet?
    o que exatamente isso faz?
    Sempron 3000+ pra cima (1.8ghz) tem cool and quiet.
    Eu te recomendo pegar o 3100 mesmo (1.8ghz 256k 9x), por ser mais barato, ter mais cache... Os dois vao obter o mesmo clock final, vai estar pagando a mais só pelo multiplicador 10x.... Com 9x dá pra conseguir bons clocks já, 2700mhz com 300htt...
    E todos 2 devem fazer ao menos 2.4ghz com vcore padrão, uns 2500-2600 com 1.5v... Se der sorte aí pega um dos que fazem 2700 com 1.4v, queria um desses
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    pega 256k
    Paranoid
    Certo rapaziada,
    Vou pegar o com 256k de cache e vamos ver o que dá
    Valews!
    Originalmente enviada por LennyNero
    o interessante dele no caso dos sempron BX é que na maioria das placas mae o ajuste de multiplicador e voltagem é atrelado ao cool and quiet, daí ajuda no over. o sistema CnQ em si é pra mudar a velocidade e voltagem da cpu dependendo da carga do sistema, diminuindo o consumo de energia e reduzindo temperatura. Pra usar em over pode causar instabilidade pois na maioria das vezes usamos HTT fora do padrão 200, daí ao mudar dinamicamente o multiplicador irá gerar um clock instavel com as voltagens padrão do CnQ. Pra funfar legal em over so usando programas que editam esses estagios de performance com multi/vcore adequados a situaçao que voce usa.
    Ao criador do topico, boa sorte
