Tópico Fechado
    hardMOB Staff - Moderação Avatar de PESCA
    *****O PROTETOR*****
    instalando hd sata...
    bom pessoal, pra quem não lembra meu problema da vga.. ela foi resolvida.. http://forum.hardmob.uol.com.br/show...hreadid=397715
    foi só chegar a pci-ex que a maquina ligou...
    só que acabei criando outro problema... eu tirei a bateria da placa mae e por essa razão a configuração voltou ao padrão (default) da placa mãe e meu HD sendo SATA não entrou no windows...
    Como nunca tive HD SATA e não sei configurar, quando comprei veio configurado pra mim...
    alguém pode me ajudar??? já mexi na bios de cabo a rabo e não deu nada.. só boot system failure
    minha mobo é uma asus a8n-sli
    quem puder me ajudar me dá uma ligada ou manda mensagem pelo celular que retorno
    (21)87812654 pro pessoal do rio de janeiro
    Eh o seguinte pesca,
    Vai la na bios, nas opçoes:
    BOOT >> HARD DISK DRIVES
    veja se tá listado seu hd sata la.. se nao estiver eh pq algum cabo esta desconectado.. tente trocar o cabo de dados de posicao, firma o cabo de força
    depois
    BOOT >> BOOT DEVICE PRIORITY
    1st boot device = HARD DISK
    Salva e boota, deve funcionar
    o problema é que não aparece o hd sansung
    e as vezes quando reinicio aparece o nome dele....
    ai vou em boot e seleciono ele, mas não pega...
    aparece boot system failure
    Membro Avatar de Apasche
    Meu hd sata so foi ligar os cabos e reconhecer no bios que funcionou normal
    Membro Avatar de nehno
    As portas sata estão ativadas na bios?
    Qual é a tua mobo?
    Vc tem, alem do sata, algum outro hd no computador?
    ouvi meu amigo falar, que quando vc esta instalando o windows xp, tipo vc poe o CD la, da boot dai abre o cd no dos.. dai antes de perguntar em q HD instalar e blablabla, ele carrega um bando de coisa la numa tela azul. Vai lendo ali embaxo, acho q tem q apertar F6 (se n me engano) nessa parte pra instalar o sata.. tanto q ali ele reconhece o IDE e tals.
    a questão não é instalar o hd em si, ele foi instalado, mas depois que eu troquei de vga e zerei a bios veio esses problemas
    Zerando a bios, o que pode ter havido é as portas sata terem sido desabilitadas ou a opção "Hard Disk Boot Priority" ter sido configurado para um dispositivo sem sistema operacional.
    e o que fazer? formatar o hd? porque o gravador de dvd que esta em IDE master secundário e sempre que ligo o pc e vou no setup ele está lá, mas o HD de vez em quando some ou aparece e quando tá dando boot... passando as barras de rolangens azuis ele fica direto e só dando reset, ou na hora de abrir a tela do windows xp a tela fica escurecida e trava tudo....
    me ajudem
    Membro Avatar de AccellX®
    PESCA .. deve ter perdido o driver sata.
    tente dar boot pelo cd do winXP e tentar reinstalar o windows.. formatando ou nao.
    se precisar colocar o disqueke com o driver.. coloque que depois disso deve funcionar.
    que disquete é esse???
    não tenho floppy disk aqui, só gravador de dvd
