    [NB Cooler] Stock vs. Evercool
    seguindo a dica deste tópico http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=119699 resolvi troca-lo, porque ele estava fazendo muito barulho
    bom, aproveitei e tirei algumas fotos para mostrar para o povo e algumas outras infos
    Evercool VC-RE
    Stock vs. Evercool
    mobo com NB cooler stock
    mobo com NB cooler Evercool
    visão geral
    agora o que interessa, melhorou as temps?
    stock - max. 48C
    evercool - max. 40C
    neste momento, ele esta em 37C
    ah... e o barulho melhorou muito... o stock rodava em +-7000RPM e o Evercool roda em +- 5000RPM, ambos no max
    obs: isso foi feito em uma DFI LP NF4 Ultra-D
    Membro Avatar de AccellX®
    ScAnNeR
    Qto vc pagou no Evercool?
    usar a VGA no slot PCI-E de baixo.. a vga fica em x16?
    vlws
    achei ele entre R$ 27-35...
    funciona em 16x sim.. ou não!? bateu uma duvida.. vou verificar..
    Membro Avatar de ReflexiS
    aki nao melhoro mto nao
    antes era 53 - 62 graus
    agora tah 49 - 54 graus
    idle full
    kente pra kct aki e a vga fica ali na frente :/ atrapalha o fluxo d ar e passa calor prali tb :/
    Originalmente enviada por ScAnNeR
    x8 se tiver com os jumpers p/ baixo, se não é 2x. e pode tirar essa fonte ae q quem começo a colocar o evercool na mb foi aki na hardmob msm, eu tava conversando com o 3,14k2 | Pik4chu e falei p/ ele botar na nf7-s dele
    PS: é só amassar um pouco uma das aletas dele q dá p/ colocar a vga numa boa em cima
    eu nao precisei amassar nada T_T
    Originalmente enviada por ReflexiS
    nem eu..
    os jumpers estão no default... to usando uma DFI LP NF4 Ultra-D..
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    Legal a comparação.
    Jan 2006
    Ei qual o seu gabinete e fonte que utiliza? estou montando meu x2 3800+, com uma DFI UT SLI-D NF4, 7800gtx igual a do reflexis e estou com medo de esquentar igual a minha maquina antiga que desligava sozinha. ah ja tenho esse Big Typhoon !!
    p/ ficar perfeito tem q dar uma amassadinha numa das aletas, aki pelo menos ele ficava meio forçado se n fizesse isso..
    Originalmente enviada por abertoni
    to usando um Thermaltake Armor e uma seventeam 420w...
    Jan 2006
    aonde você comprou? outra coisa utilizando o big Thypoon dá para colocar a vga no primeiro slot? a minha MOBO é uma SLi-D
    detalhe,
    o BT pode estar colaborando com a eficiencia do Evercool ?
    o gabinete eu comprei em uma super promoção de uma distribuidora aqui de Curitiba.... e a fonte eu comprei na Techlabs, aqui de Curitiba tb..
    e da para colocar a vga no primeiro slot sim... eu q já estava usando no segundo e deixei assim..
    Originalmente enviada por mellow mood
    detalhe,
    acho dificil.. e se estiver, deve ser algo insignificante
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Não, não funciona em x16
    Pela posição dos 6 jumpers dá pra ver que tá configurado a x2
    Se vc mudar os jumpers pra posição SLI mode, fica em x8
    x8 vs. x16 não há diferença nas VGA de hoje.
    Mas x2 vs x8/x16 sim
    Originalmente enviada por S0ulR£aver
    ta certo... achei as infos na página 69 do manual dela em pdf..
    resolvido já... vga no slot 1.. valeu..
    Isso só tem um contra. Vai aumentar um pouco as temps do northbridge, e consequentemente, do resto...
    Se quiser, seta os jumpers em sli mode, e põe a VGA no segundo PCIe, que funfa a x8 e é a mesma coisa de x16.
    Tem muitos ventiladores no seu gabinete?
    A minha DFI é esquentadinha... Chipset não baixa de 45. Só vai pra 42 em idle se abrir o gabinete. Ou ligar ar condicionado.
    Meu sistema de ventilação:
    • Entrada de ar - Frontal: 1 x 120mm Cooler Master Silencioso @ 1200RPM
    • Entrada de ar - Lateral: 1 x 120mm Akasa Ultra Quiet @ 1400RPM
    • Saída de ar - Traseira: 2 x 80mm Cooler Master Silencioso @ 2000RPM
    • Extra: Zalman Fan Bracket FB123 + 92mm @ 2200RPM jogando ar no northbridge
    • CPU FAN: Vantec Tornado 92mm @ 2400RPM (5V) Silencioso mas nem tanto.
    Temperaturas IDLE: CPU 29-30ºC / PWM 38-39ºC / Chipset 45-46ºC
    Temperaturas FULL LOAD: CPU 38ºC / PWM 42ºC / Chipset 49-50ºC
    - Já to usando a VGA no slot PCIe #4 (o "segundo") e @ x8
    - Deu mesmos resultados que x16 no PCIe #2 (o "primeiro")
    - A minha antiga DFI que vendi tinha temps mais baixas, coisa de 2 graus tanto no chipset e no PWM, acho que é variação de placa pra placa.
    não há necessidade de trocar o cooler se o problema for temperatura!
    simplesmente desmonte o cooler, retire aquela borracha lixo na base dele, manda uma Artic Silver e tenha uma redução de 5º-10º na sua temperatura.
    colocar rotação full (7500rpm+)
    desligar alimentação extra para modo sli
    Originalmente enviada por GouKen
    Oia, aquele cooler original da DFI além de barulhento, é pouco eficaz. Eu fiz isso e tirei o adesivo térmico troquei pela AS5, melhorou aí como vc disse, uns 5 graus, mas em full load a temp sobe legal, e o cooler fica "gritando" a 7000RPM. Melhor trocar.
    O Evercool a 5000RPM é mais eficaz, e faz menos barulho.
    como o Soul disse, já fiz isso tb, mas o problema maior é o barulho q depois de um tempo esse cooler faz...
    agora, será q desligando a alimentação extra (conector de floppy + HD) já q não tem SLI, melhora as temps da NB? hmmmm..
    Esse evercool eh mto bom, ja tinhamos dito isso, mas so agora alguem tirou fotos e fez um topico maneiro!
    BOOKMARKS NOW!
    E tipo, mto maneiro seu case kra, mto bem organizado, simple e bonito!
    PS: Sobre o PCI-Ex de baixo, tem q trocar os jumpers q dai fica em 8x... em 2x da performance drop, em 8x nao da nada
