    [email protected] Staff Avatar de mag00
    p4 lga775 fritando
    montei uma máquina para a minha esposa com a seguinte configuração:
    motherboard asus p5gd2 deluxe
    intel pentium 4 540 prescott 3.2 LGA775
    2x512mb kingston KVR533D2N4/512 DDR2-SDRAM PC4300
    cooler Zalman CNPS7700-**
    fonte seventeam 420 bkv
    no gabinete dela eu fiz algumas adaptações para poder melhorar a refrigeração, porém isso não tem feito muita diferença, e agora estão surgindo as dúvidas de que isso pode ser algum problema de hardware, tipo processador raspado, ou então os sensores da mobo que podem estar informando temperaturas erradas, sei lá.
    usando o programa ASUS Probe tenho o seguinte diagnóstico:
    sem processamento nenhum, o pc dela, fica a 44º
    com o processador a 100%, a temperatura vai a 72º
    instalei o MBM5 e ele viajou, informando temperaturas a 127º independente do uso da CPU. (obs.: na listagem de mobos do MBM5 não tinha a p5gd2 deluxe).
    outra coisa que eu notei é que no CPU-Z (1.31) o processador dela consta como 3.2, mas se não estiver processando nada ele mostra como 2.8ghz, tendo um FSB de 200 e um clock multiplier a 14x, e quando você coloca alguma coisa para processar ele sobe o clock multiplier para 16x chegando aos 3.2ghz
    aí vem então as dúvidas:
    será que o processador é raspado ou é normal ele mostrar uma velocidade menor com o processador em IDLE?
    seria possível os sensores da mobo estarem informando as temperaturas de maneira incorreta?
    se o problema for dos sensores da mobo, fazendo uma atualização de BIOS poderia resolver?
    existe alguma maneira de ter certeza se o processador é original?
    existe algum tipo de overclock via hardware onde um processador 2.8 virasse 3.2 sem interferência externa?
    para o problema de temperatura, levem em consideração que o gabinete dela tem 4 coolers de 80mm fazendo a refigeração interna, mais o da fonte seventeen de 120mm e mais o zalman que também é de 120mm. adicionei também um badong que eu mesmo improvisei especialmente para o PC dela.
    senguem as duas fotos abaixo do case, uma fechado e outra aberto. são fotos de celular, portanto a qualidade das imagens é péssima.
    alguém tem alguma idéia do que pode estar acontecendo ou algumas alternativas para tentar descobrir o problema?
    Membro Avatar de toledo
    Que eu saiba não existe P4 falsificado , o clock reduzido e por que vc ativou essa opção na bios (EIST) . Esse processador realmente é quente pra KCT dependendo da temp ambiente não estranharia ver 70C em full , o Asus Probe geralmente mostra a temp com numeros razoavelmente precisos , acredito que a temp esteja certa . Cheque o contato entre CPU e processador e se a pasta térmica e de qualidade e bem aplicada .
    Membro Avatar de AccellX®
    Também acredito que seja normal essa temperatura.
    os P4 dessa antiga produção da Intel são quentes msmo..
    aí que deveria ter vindo a sua cabeça pegar um Athlon que faz o msmo ou até melhor na maioria das coisas que o P4 e esquenta beemm menos.
    Tem alguma coisa errada ai. 72º tá muito alto para temp com fsb e vcore default com zalman 7700cu.
    Na intalação do zalman ele ficou bem apertado sobre o processador ? Ou você consegue dar uma leve girada nele mesmo com os parafusos apertados ?
    Limpou o processador corretamente e passou novamente pasta térmica de boa qualidade na instalação do zalman ?
    Membro Avatar de DYnHo
    preshot
    o meu 478 chegava nessas temperaturas tbm... bicho esquenta muito mesmo.
    vou verificar novamente se o cooler está bem colocado, mas tenho 99% de certeza que coloquei ele bem firme.
