    Membro Avatar de T-R3X
    Borjão
    Sep 2005
    Cooler para HD - É bom?
    Galera, estou querendo resfriar meu PC, e comprei esse cooler para HD:
    http://www.waz.com.br/cooler/vcom_co...hp?codprod=325
    É um Vcom de duas ventoinhas, que "encaixa" no HD.
    Queria saber se realmente vai me ajudar com o resfriamento.
    Membro Avatar de nehno
    Até mesmo um fan tirado de uma fonte queimada resolve o problema de temperatura elevada do hd.
    Se vc for usar esse cooler na parte de cima do hd, tudo bem. Mas eu não recomendo colocar ele virado para a placa logica, com o tempo ele pode danifica-la.
    Jan 2006
    Acho uma boa pedida..
    com duas ventuinhas que podem abaixar e muito a temperatura do HD.
    Originalmente enviada por nehno
    n tem erro n nehno, jah usei por um bom tempo um fan encostado na placa logica... e a parte de baixo é a q mais precisa de refrigeração
    Borjão
    Sep 2005
    Viper, usou por um bom tempo mesmo??? Não deu nadinha???
    Caramba, se sim, top isso 11
    Originalmente enviada por T-R3X
    cara, papo de uns 2 meses. e o fabiowap jah tinha feito isso antes. e esses coolers são FEITOS p/ ficar embaxo do hd, entaum n tem pq dar nada. se o fan perto do hd fodesse, o meu gabinete jah teria matado meu hd à mto tempo
    Membro Avatar de Hubie
    Hill Valley
    Usava um desses no meu e o pior q dava alguma zica q as vezes a mb nao reconhecia o hd
    ai peguei um de 80mm e "adaptei" embaixo do HD.
    prontinho
    Borjão
    Sep 2005
    Hmm foda isso ae...
    Me disseram pra prender muito bem o HD e o cooler...
    Nov 2005
    Tbm não sou mto favoravel a botar isso embaixo do hd não, não por interferencias por causa dos fans, mas por acumular pó grudado na placa logica que ao longo do tempo e imtempéries pode fechar algum circuitinho..
    Borjão
    Sep 2005
    É, acho que vou por em cima mesmo, já que meu HD não é quente...estou apenas adicionando coolers no gabinete para mante-lo mais geladim.
    Originalmente enviada por MatheusMMC
    cara, é só limpar pc ocasionalmente. E A PARTE Q MAIS ESQUENTA É A DE BAIXO. esquenta é melhor um poco de poiera do q o hd morrer por causa de temp né..
    Nov 2005
    Isso é verdade, dependendo de como for o local do comp dá pra administrar bem o pó, é que eu por exemplo antigamente tinha que deixar o comp no chão, em um quarto mto pequeno, vc não tem idéia da quantidade de pó que juntava.. mas tbm tem outras situações, no litoral tbm não é mto bom um fluxo de ar grande em cima do pcb.
    E o chipset do hd não gera tanto calor não, a maior parte do calor vem do motor do disco mesmo, e o hd, sendo um bloco maciço de aluminio tende a dissipar esse calor por todos os lados ( tbm graças ao movimento do ar no interior do drive).
    Mas realmente esses coolers são planejados pra parte inferior do hd, já que é lá que tem a furação pra prender, os unicos problemas pra mim são o pó e a maresia mesmo.
    Borjão
    Sep 2005
    Caramba, tô num dilema agora de onde por esse cooler 11
    Estou em minas, mar passa longe daqui
    bote a sua patinha na memoria na placa logica, e depois bote ela no topo do hd ou vice versa, q vc vai ver q a parte de baixo esquenta bem +
    Nov 2005
    Se quiser um conselho , o cooler mais eficiente pra hd, inclusive eu uso 2, é daquele tipo que encaixa na baia pra jogar ar de fora pra dentro do gabinete, em cima do hd, mas pra esses vc precisa colocar seu hd numa baia de 3 1/4.
    Nov 2005
    hahaha te garanto que o que menos esquenta no pcb da grande maioria dos hds é o buffer, normalmente uma sdram 166 trabalhando a mto menos que isso, e outra, o circuito é menos desgastado com o calor do que os discos e mesmo o motor, pode ter certeza disso tbm.
    mas qto ao chipset, que normalmente é o que mais esquenta no pcb do drive,(não a memória, mas vc pode por nela tbm) vc pode colar um HS de ram que resolve o problema sem precisar de um fan.
    esse cooler é MTO barulhento cara. =( é akele com os fanzinhos de 30mm né?
    Nov 2005
    É sim, mas se isso incomodar dá pra controlar tbm, ou ligar em série com o resistorzinho ou fazer um de 2 baias com um fan de 8.
    Aqui como eu já tinha parado, usei um fan de 70mm, pra 2 hds e uma outra com 2 x 30 gostei dos resultados, e o barulho é bem pequeno, aceitável pra mim.
    Ah, os hds refrigerados são 80 seagate 80GB mais um 120, todos 7200. Com os coolers no minimo, por mais quente que esteja o dia a temperatura para nuns 32 - 36.
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    melhora a refrigeração no gabinete que já resolve um pouco...esse cooler trepida demais o hd.
    Borjão
    Sep 2005
    Bom, como meu HD não é quente, vou por na parte de cima do HD, e prender tanto o HD quanto o cooler com o todos os parafusos.
    Vou furar meu gabinete e espertar um 80x80 ventando na VGA.
    Membro Avatar de edsonmassao
    +15 anos de hardMOB
    pra tirar a dúvida de qual posição o fan refrigera mais o hd pq naum monta na parte de cima do hd, usa um pouco, mede a temp e faz o mesmo montando o fan embaixo?
    bom, aqui no meu caso eu montei um fan de 80mm embaixo do hd e refrigerou mais
    atualmente naum faço isso pq tenho um fan de 80 soprando ar de frente pros hd´s e tá sussa assim!
    Nov 2004
    Não gosot desse tipo de cooler p/ HD.
    1- Com o tempo faz sujeira.
    2- Traz vibração p/ HD q naum eh bom.
    3- Faz barulho
    É muito eficiente sim!
    Mas compra um fan de 80mm e poe na frente do gabinete e deixa soprando no HD. Sem problemas, vibrações, além de ser barato.
    qual eh a temperatura normal do HD ?
    Feb 2005
    é bom, eu uso aqui. Fica em 30 a 31 graus a temp. Antes chegava aos 28 40....
    aqui tah 45 graus o hd.
