    Duvida sobre LCD e limitação de cores
    Falai galera.. seguinte.. eu tava pesquisando e cogitando a ideia de pegar um LCD.
    Minha preocupação nao é nem com tempo de resposta para os jogos e sim qualidade de imagem porque trampo com design grafico.
    Esses dias eu fui na casa de um brother que comprou um monitor bacana samsung 19" 8ms (nao lembro direito o modelo) mas algumas imagens, principalmente fotos, tinham areas que ficava tdo rosa.. meio bizarro.
    Parece que tem a ver com os BITs de cor.
    Eu queria entender melhor isso antes de sair comprando um monitor e me lascar por limitação de reprodução de cor.
    dei uma lida aqui nesse artigo
    http://compreviews.about.com/od/mult...a/LCDColor.htm
    explica bem a coisa.. mas eu fique com duvida principalmente nessa parte:
    "If the manufacturer lists the color as 16.7 million colors, it should be assumed that the display is 8-bit per-color. If the colors are listed as being 16.2 million or 16 million, consumers should assume that it uses a 6-bit per-color depth"
    Acontece que mais de 80% dos monitores tem 16.2 milhoes de cores.. poucos tem 16.7.. inclusive os modelos mais populares aqui no forum tem 16.2.
    Alguem saberia me explicar melhor isso?
    Membro Avatar de Mirage
    Gold member
    será q o cabo do monitor nao tava com mal contato?
    Membro Avatar de ReflexiS
    16 milhoes com dithering....
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    é o dithering...
    aki tem 16.2m w/ dithering e p mim tá otimo...
    em photoshop senti diferença, claro... mas foda-se..
    Gold member
    quando vendem monitores lcds ficam enchendo o saco falando da qualidade da imagem e cores..
    nunca falam desses ditherings =\
    nao era cabo nao..
    tanto q ele tem uma 7800GTX e testou com o cabo VGA e com o DVI.. atualmente usa o DVI.. e acontece isso..
    O dithering teoricamente teria que emular uma cor que mais se aproxima da cor real.. nao seria algo do tipo??
    porque parece que simplesmente nao foi capaz de gerar a cor e gerou um rosa generico..
    em jogos.. um ou outro lugar.. se via uns pixels rosa tb.
    Daniel, por acaso ai tb chega a acontecer de alguns tons simplesmente sairem outra cor? descreva um pouco mais essa pequena diferença que vc sentiu no PS hehe
    mas parece que é isso mesmo.. nao tem toda a gama de cores que um CRT.. e há distorções :/
    alguem tem monitor com 16.7 ou 16.9 milhoes de cores para falar se tb ocorre algo do tipo?
    tava me animando.. e ja broxei de novo de pegar um LCD
    vai de CRT msm... LCD é uma tecnologia que ainda tem mto a evoluir
    comprei por espaço... e pela façanha de ter um LCD 19
    photoshop vc sente dif., bom eu senti pq sai de um CRT 19 com 0.20 de pitch esse aki tem 0.294
    vc ve diferença em detalhes pequenos em imagens.., num é tãaaao nitido mas da p ver num boa sim....
    compra q vc num vai se arrepender nao...
    Nov 2005
    [B porque parece que simplesmente nao foi capaz de gerar a cor e gerou um rosa generico..
    [/B]
    Bom, eu diria pra dar um printscreen nesses jogos e ver a imagem em outro computador, ou usar um contador de artefatos em aplicativo 3d.
    Ou ainda testar o lcd em outro comp.. tá mais pra placa de video.
    aki num da nenhum ponto rosa nao...
    imagem perfeita
    Tem sim, mas ja superou o CRT (na minha opinião)
    Membro Avatar de POLAR
    Os novos Lcd's virão com leds iluminando ao invés de backlight, isso deverá melhorar bem o spectro de cores bem como a uniformidade da iluminação.
    Enfim LCD ainda tem muito chão pra ser melhor que CRT.
    eu ja uso aqui 2xFlatron 17".. eu curto CRT tb.. mas acho legal um LCD q ocupa menos espaço, consome menos e principalmente... esquenta menos.
    Com os dois monitores.. a temp ambiente sobe uns 2-3 graus fácil.
    Mas po.. ainda nao senti firmeza sobre ser uma diferença perceptivel ou não..
    Minha namorada meche com Photoshop direto pq ela faz curso de Publicidade... ela comprou um LCD e preferiu vender e pegar um CRT mesmo.
    As cores NÃO são precisas como CRT e isso no ramo dela onde voce precisa saber exatamente com que cor esta lidando é essencial, ela decidiu isso quando foi imprimir uma peça na grafica e teve que voltar pra casa pra mudar a cor quando viu a impressão...
    Ps. Sim, ela é perfeccionista
    []s
    nao precisa ser perfeccionista.. isso é um detalhe fundamental e mto relevante para quem trabalha com isso.
    eu fiquei encanado demais agora..
    por outro lado.. eu penso nos monitores LCD Cinema Display da apple.. que sao 16.7 M cores..e não existe algo mais perfeccionista do que essa linha deles..
    monitor de 30 polegadas.. resolução de 2560 x 1600 é mais do que insano.
    ai minha nossa senhora do astelbaldo!! dai-me luz!
    Essa limitação é culpa dos paineis que são usados hoje em dia, mas pra mim por exemplo que trabalho mais com video não é problema pois sempre tem que fazer uma checagem de cores em monitor pra TV. O problema maior é mesmo pra quem trabalha com material impresso, aí tem que ir atras de algum painel tipo super-PVA como o samsung que o Paulo Couto trouxe dos EUA no ano passado e fez um review:
    http://www.forumpcs.com.br/coluna.php?b=130312
    O problema é que o tempo de resposta desses paineis ainda é maior então pra jogos ainda é preferivel paineis TN+Film de 6-bit de cor com tempo de resposta baixo.
    Se não for jogar com o monitor é só ir atras de algum PVA com 8-bit e tempo de resposta entre 20ms e 25ms.
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    Pegaria um bom CRT ou o LCD Cinema Display da Apple.
    O ruim é a iritação no olhos, principalmente quem trabalha com PC direto.
    Vista cansa no CRT, mas pra trabalhar com photoshop é bem melhor. LCD ta precisando andar muito ainda, só ganha em consumo, espaço e estética.
    mas qual o RR que vc tah usando?
    aki usando em 60Hz em menos de 1 hora minha vista já vai pro beleleu e fico com dor de cabeça...só consigo usar em 85Hz
    Membro Avatar de Peleyer
    CRT apenas se for dos melhores, senão vai de LCD mesmo, tem várias boas opções, e escolhe de preferencia de 8ms pra baixo, dithering não atrapalha tanto assim.
    Se vc trabalha com photoshop ou qualquer ferramenta que requer um certo nivel de fidelidade com relaçao a cor então fica com CRT mesmo, se bem que linhas retas no CRT não existem...
    aqui uso 85hz também, mas mesmo assim minha vista fica cansada, imagina que trabalha muitas horas na frente do CRT todo dia....
    Ontem qdo criei o topico eu pensei no Flavio eheh
    o que li no artigo do Paulo Couto me ajudou bastante com a minha duvida.
    O foda vai ser achar o monitor adequado.. principalmente porque o pessoal importa os monitores com tempo de resposta mais baixo..
    Ao mesmo tempo que da mó dó de comprar um monitor que vai ser uma merda total para jogos.. (pq ninguem é de ferro eheh)
    ou talvez usar dual head mesmo.. o CRT para jogos.. nao sei.. mas vai ficar mto bizarro trabalhar com telas de tamanho e resoluções diferentes.
    valew
    edit: e esse da hyundai? L90D..
    http://www.hyundaiq.com/pro_L90D.asp
    ou ainda no link da newegg
    http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16824179014
    sao 16.7M cores.. mas nao entendi se sao TN+film ou MVA
    Originalmente enviada por Peleyer
    Eu nem notei diferença, inclusive achei mto melhor q meu antigo F700P! (PS: Hyundai L90D+ aki)
    Membro Avatar de Gung@
    Gunga
    Se não me engano o Samsung 970P usa a tecnologia PVA e tem tempo de 6 ms.
    Membro Avatar de leandro.castro
    Não aconselho sair comprando qualquer monitor só pelo tempo de resposta, tenho um Dell 2405FPW, 24 Polegadas, com tempo de resposta de 12ms. Sem ghosts, glitchs, pequenos strechs no wide.... porém a conversão da cor é perfeita.
    Trabalho com publicidade e tinha um Philips 21 profissional, prefiro o Dell por ser Wide (agora tenho onde colocar as ferramentas no photoshop :P) e em termos de cores não enxergo diferença.
    O único problema em si é o contraste em alguns filmes (ele tem entrada video componente), se comparado com minha plasma, deixando claro que isso acontece se ele tiver ligado por DVI onde seu leque de configurações são menores.
    Se você for usuário da Apple já tiver algum MAC, te aconselho comprar os Monitores da linha Cinema, se não tira seu cavalinho da chuva os monitores da apple em PC com Win não prestam, por um pequeno fator, você não tem como alterar RGB, Contraste, Tonalidade... NADA.
    Ta ai a dica, não aconselho pra quem meche com Phothoshop, usa as cores entre outros, os monitores ACER, BENQ... tenho uma raiva deles.
