Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Membro Avatar de Hade
    mesmo fora do gabinete.. as 4 ficam acesas constatemente...
    nenhuma luz pisca... ... fica acesas direto
    acho que nao é problema no processador sabe pq?
    se eu ligar com o processador ou sem o processador elas ficam assim do mesmo jeito...
    a mobo nem beepa...
    quando é processador ela beepa
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Quando colocou a tampa então, foi que PAH ferrou...
    hmmmmmm...
    olha, eletricidade estática só de colocar tampa, essa é nova, nunca vi
    Pode ter sido:
    - uma infeliz coincidência
    - ou mexeu/vibrou alguma coisa e ferrou
    Quando processador tá fumado, a placa não bipa.
    Se o primeiro led vermelho piscasse, poderia ser outro problema, normalmente relacionado a memória ou fonte.
    Testou outra fonte?
    Testou outro processador?
    Quantos volts tava usando na CPU
    E na memo, 3.4? putz, isso num é muito pro dia a dia?
    nao testei nada ainda pq nao tenho como
    mais vo ver oq pode ser.. quando voltar
    domingo eu testo... so vou ter tempo pra isso no domingo
    se eu ligar a mobo sem processador, ela tem que beepar não tem?
    eu liguei so a mobo.. sem nada .... normal....nem beepar bepou.... nem nada...
    mesmo com memoria..... ela nao beepa.. com tudo dentro ela nao beepa...
    se fosse processador a primeira luz debaixo pra cima... fica piscando.. tipo engasgando saco?
    nem isso ela faz...
    fica acesas direto
    ae
    q merda hein cara?
    o foda q essas coisas acontecem e a gente se vê obrigado a trocar uma peça de 500 conto.. mas o bom é q quase sempre, qnd estamos perdendo a esperança a solução misteriosa aparece. faz o método ahoo ae, lavagemmob, as vezes tbm ajuda.
    ae, outro dia minha memo q tava com merda. eu axo q descobri q eh a mobo fudida, os slots de memo dela tão todos ferrados, eu acho.. de 3, da a7s333, soh o do meio funfa normal. cheguei a pensar q era memo fumada. desmontei do case, remontei e funfou.. no.. maravilha.. 3 dias sem pc só tentando resolver essa merda.
    mas tipo, nesse episódio, qnd desmontei, fui seguir a dica do meu primo de montar o pc fora do case. eu até montei, mas na hora de ligar não ligava.. faltava o BOTÃO DE LIGAR. e ae, como q faz? configura pra ligar automatico no case e dps soh tira e monta fora?
    ou tem algum metodo "ligação direta" pra pcs?
    rya
    rya está offline
    cara testa com outra fonte, alem do que os colegas falaram pra fazer, por via das duvidas testa com outra fonte, uma vez uma fonte minha foi embora, mas ficava ligando as luzes da mobo so que nao startava a mobo, troquei a fonte e funcionou.
    Originalmente enviada por rya
    é, pode acontecer
    e outra, se ligar a mobo sem nada, ela não bipa
    Só bipa se a CPU estiver OK, e a mobo claro.
    Originalmente enviada por Spidey-BR
    ae
    q merda hein cara?
    dê um curto usando um objeto metalico nos pinos q tem escrito atx pwr ou algo parecido, onde o conector do botão ficava.
    ai galera...
    com a ajuda do nosso amigo do forum Spidey-BR
    pude testar processador, fonte, e mobo
    éh, galera.. pelo jeito é a mobo
    quando eu ligo a minha mobo com o meu processador ou com o processador do Spidey-BR, o processador nem esquenta, nenhum dos dois
    quando eu ligo a mobo do Spidey-BR com o meu processador ele esquenta...
    logo não é nada no processador
    proxima coisa é tentar um flash na bios quando chegar em campinas na casa do anonimizer.. mais tb acho que não vai funfar...
    alguma coisa acontece que nao passa corrente para o processador
    bom galera, valeu pelo help, se nao for a bios é RMA mesmo
    valeu pela ajuda do pessoal especialmente pelo a ajuda do Spidey-BR
