    Membro Avatar de Hade
    Help urgente.. Acho que Bios corrompeu na DFI NF4 ULTRA D
    galera.. o clock aqui tava normal, com 1,36v no opt 148 bem refrigerado.. tava jogando até bf2
    tirei a tampa do gabinete... pra dar uma refrescada na vga.
    No meio do jogo coloquei a tampa dinovo e o pc apagou do nada...
    tentei ligar o pc mais nao funfava... parecia que nao passava corrente pela mobo, nenhuma luzinha ficava acesa... tentando ligar a mobo nao acontecia praticamente nd....
    retirei tudo do gabinete... coloquei em cima da mesa...
    dai resolveu ligar a mobo... mais as luzes vermelhas de detecção não apagam nenhuma delas
    elas ficam acesas direto, nem fica piscando nem nada, não dá beep...
    fica soh ligado... nao nao entra
    galera ajuda ai please..
    nunca corrompeu uma bios comigo... nao tenho experiencia com isso
    valeu ai
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Eu tive um problema parecido com o seu, a motherboard parecia "morta".
    Se os procedimentos padrão de recuperação não adiantaram nada...
    Desliga tudo, tira tudo da mobo. Tira a bateria. Põe o jumper na posição Clear CMOS e deixa assim por várias horas (8h ou mais). Parece bizarro, mas dá certo.
    Depois põe de volta a bateria claro, e o jumper clear cmos na posição normal.
    Aí qdo for ligar, liga primeiro só a mobo pra ver se tá aparentemente ok.
    Depois tasca CPU+Cooler só... sem memória e VGA...
    Ah e aproveita e põe o jumper do buzzer da mobo pra ativar ele beepar
    Usando depois outra fonte, resolveu...
    add msn ai...
    [email protected]
    sou de vitoria... é sempre bom ter o pessoal da cidade no msn
    tirar umas duvidas...
    mais ja fiz oq disse
    valeu ai
    é pra desligar a mobo da fonte??
    deixa sem nd mesmo?
    add msn ai...
    [email protected]
    valeu ai
    deixa sem nd mesmo?
    Isso, deixa pelada e sem a bateria com o Clear CMOS na posição de limpar...
    Eu tive uma DFI que eu liguei, aí no dia seguinte fui ligar o PC, não ligava de jeito nenhum, não acendia o LED de standby perto dos slots de memória, eu tentava ligar, mas não dava em nada.
    Aí eu procurei no forum da DFI e fiz isso que te falei.
    Levou umas boas horas pra dar certo, da primeira vez deixei só 2 horas assim, mas pra motherboards com "problemas psicológicos" recomendam tentar por mais de 8h. E deu certo, a motherboard tava 100%. Deve ter sido alguma proteção de curto, ou coisa do tipo, a motherboard deve ter ficado carregada por isso não tava ligando.
    Troquei a fonte, e ficou OK.
    Provavelmente seu gabinete não deve ser dos melhores e qdo tu colocou a tampa deve ter dado algum curto entra a mobo e gabinete. Não querendo ser pessimista mas provavelmente queimo a mobo
    cara... meu gabinete não é dos melhores?
    pelo amor de deus.. é um xaser V dammier
    e detalhe, a placa tava totalmente isolada...eu parafusei e encaixei certinho todos os parafusos da mobo justamente pra nao ter dessa de quando eu por as peças a mobo envergar... a tampa não tem como pegar na mobo pq tem 2 coolers na frente da mobo que ficam junto a tampa...
    os cabos estavam todos presos...
    essa é a unica certeza que eu tenho culpa do gabinete.. acho que nao foi
    se queimasse ela nao ligava... acho mesmo que foi a bios... mas to ai
    fazendo o procedimento que o soulraver disse...
    Dec 1999
    Infelizmente não tenho conhecimento pra te ajudar.
    Mas quando resolver, posta o método que utilizou, pra servir de exemplo a outros =)
    JÁ ACONTECEU ISSO COMIGO, INICIALMENTE DAVA COMO MORTA, DEPOIS TIREI E COLOQUEI A MEMO DE VOLTA E COMEÇOU DAR MSG DE BOOTBLOCK QUE A PARTE DA BIOS QUE TEM POSSIBILIDADE DE RECUPERÁ-LA USANDO UM DISQUETE COM A BIOS DA MOBO.
    ATUALIZADO A BIOS PELO BOOTBLOCK QUE A DFI PERMITE A MOBO VOLTOU A FUNCIONAR, MAS OUTRA VEZ ACONTECEU A MESMA COISA E FOI SÓ TIRAR A MEMO E COLOCAR OUTRA DDR NO LUGAR QUE VOLTAVA NA BOA.
    SINCERAMENTE ESSA MOBO É MUITO ESTRANHA NESSE PONTO, EU PERCEBI QUE FSB ALTO TEM O RISCO DE ACONTECER ISSO. MAS SEI LÁ DE RESTO ACHO QUE ISSO NÃO É PROBLEMA GRAVE QUE DESABONE EM ALGO A MOBO.
    TENTA FAZER ISSO PARA VER SE RESOLVE, QUANDO LIGAR A MOBO COM OUTRA DDR, TENTA LIGAR COM APENAS UM PENTE NO SLOT AMARELO E COM O BOTÃO INSERT PRESSIONADO.
    Ah sim, qdo for ligar, primeiro liga com o CPU+Cooler pra ver se ela bipa...
    Deve bipar indicando memória ausente
    Aí vc coloca UM pente no slot DIMM #2 que é o slot LARANJA mais distante da CPU.
    Aí liga de novo... deve dar beep de VGA ausente
    Aí taca a VGA...
    E por aí vai...
    Se ela ligar e bipar, não é BIOS corrompido.
    Se não bipar, é muito estranho, difícil encontrar uma explicação do que aconteceu. BIOS corrompido? hmm, será?
    Só testando outro chip BIOS no lugar.
    Procedimentos padrão:
    - Ligar com o INSERT segurado
    - Ligar com o jumper no SAFE BOOT
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    Sorte aí pro conterrâneo.
    galera.. a situação é a seguinte...
    a placa liga... mais tá do mesmo jeito, mesmo fazendo o que o soulraver disse
    deixei por mais de 8 horas, sem bateria... com o jumper no clear cmos sem nada ligado na placa.. nem cpu, nem cooler, nem memo nem vga nem nada
    liguei a mobo sem processador com a bateria no lugar dela e o jumper no lugar certo e dá na mesma....
    a placa liga... as 4 luzinhas vermelhas ficam acesas o tempo todo..
    não beepa...fica ligada.. mais na acontece nada....
    ja troquei de memo e nao adianta...
    so um detalhe... quando eu seguro o botão de ligar por 7 segundos pra desligar a mobo, ela nem desliga.. mesmo segurando o botão
    será que se foi??? bom, quem morar aqui no ES e tiver de férias e quiser vir dar uma ajuda é bem vindo pq eu ja nao sei mais oq pode ser...
    MHz
    MHz está offline
    esse lance de botar tampa do gabinete com o pc ligado pra mim vc gerou alguma estática e soh oq bastou para liberar isso foi essa tampinha do gabinete entrando em contato com o gabinete. Pelo menos tah com MUTIA cara de estática... PC ligado... vc vai e bota a tampa e apaga tudo? deve ter ido pro limbo.
    Membro Avatar de BIGX333
    Se fosse algo haver com fsb alto a minha ja tinha fumado faz tempo... Ja usei mais de 400 fsb e ta rock solid lol
    Sinceramente? Grandes coisas que tu tem um xaser, ele é de titanio pra não se movimentar nem 1mm? Ou tu acha que foi muita coincidencia bem na hora que tu colocou a tampa o pc travou? :roll:
    Isso foi um curto do gabinete ou tu ainda tem duvidas? Fala serio.
    Testa com uma vga pci
    jr.
    bom, nao vou dizer qua nao pode ser energia estatica... logico que pode tb
    mais a placa liga... por isso eu nao creio que seja isso
    bom, por via das duvidas a placa tá na garantia.. vamo ver
    vo ver se quando voltar pra casa eu vo dar um host swap
    bom, acho mesmo que foi a bios... vamo ver
    vo esperar mais....
    Tinha algum cabo solto qdo vc foi colocar a tampa?
    Tipo aqueles de ligar FAN, pode ter ficado solto e encostado no metal?
    Foi instantâneo ao colocar a tampa, foi depois...
    Bem, difícil dizer se tem alguma relação, coincidências acontecem.
    Eu tiro a tampa do meu gabinete com a maior tranquilidade, é leve, fácil de tirar, e colocar também.
    Se 8h não deu em nada, tenta 24h
    Eu fiz isso e a placa voltou à vida.
    Se não der certo, pode ir esquecendo =\
    Aí só testando com outro chip BIOS. Se não ligar, é outro problema.
    Vai ser difícil vc pegar outro chip BIOS pra testar, então acho que já é hora de se pensar no RMA.
    Antes tenha certeza que a fonte está OK, senão tem certeza, teste com uma outra apenas pra desencargo de consciência. A minha placa bugava com a fonte, aí eu troquei e ela parou de "morrer".
    Na época até postei o problema aqui no forum.
    Membro Avatar de KrauseOasis
    Nov 2004
    que sinistro. é cada coisa que acontece que da dó!!!
    sorte ai vizinho!!!!
    Gabinete é tão bom que tem que ficar com a tampa aberta para ventilar os componentes. Nossa, tanto componente bom na assinatura e tem que ficar nesses esquema de tira tampa, coloca tampa, tira tampa, coloca tampa.
    Tem gente que faz isso 1000 vezes e não dá problema, mas eu sempre desligo o computador antes de qualquer manutenção, nem que seja simplesmente fechar uma tampa.
    Se o problema é na placa mesmo, já que os outros componentes estão funcionando, manda ela logo para garantia.
    Sempre abri e fechei o gabinete com o micro ligado, nunca tive problemas.
    O melhor é desmontar tudo e remontar fora do gabinete, com o básico (CPU + VGA + MEM), pra ver se dá boot.
    Po, meu gabinete é bom, mas qdo eu to fazendo testes eu deixo sem tampa mesmo. Ter que ficar mexendo e tirando toda hora. Não quer dizer que o cara tava usando o gabinete sem tampa indefinidamente
    E ainda duvido que a tampa tenha alguma coisa a ver. Sinceramente...
    Se eu entendi bem, o PC deu pau, um tempo DEPOOOOOOOOOOOOIS que colocou a tampa, e não no momento em que colocou a tampa.
    ao q parece aconteceu algum curto com eletricidade estática mesmo, como o junior disse... podem ter acontecido N coisas, inclusive corromper a bios, ou queimar a mb... tenta regravar a bios tb
    boa sorte ae
    po galera...
    VERÃO vitoria chegou a 44 graus...
    eu jogando bf2 com os filtros todos ligados... OPTY em over, vga esquenta pra caralho... é bom de vez em quando abrir a tampa né?
    pra dar uma ventilada geral.....
    até a memo esquenta.... 3,4v nela..
    ninguem aguenta 2 tornados ligados constantemente na orelha, quando diminui a rotação do bixu, é bom tirar a tampa.. pra ajudar
    bom, to fazendo o esquema agora de deixar 24h queto...
    depois fazer o esquema que o soulraver disse
    pq 8 horas nao funfou
    é errado tirar a tampa... nao sei ...
    ja tirei 2000000000000000000000000000000 vezes...
    SÓ PRA LEMBRAR... DINOVO
    foi instantaneo ao colocar a tampa....
    coloquei a tampa.... PAH.... FODEU TUDO
    a tampa so fica encaixada... nem parafusada fica...
    ai galera... fica assim a mobo...
    as luzes nao apagam....
    msm fora do gabinete?
    Membro Avatar de POLAR
    A primeira luz de baixo pra cima pisca por acaso?
    Geralmente as 4 acessas é problema no processador, se tiver algum amigo com a64 pede emprestado o processador pra testar.
