    Máquina reiniciando: VGA, Mobo ou Processador?
    Amigos,
    Gostaria de saber se para montar esse cooler, preciso remover o shim. Porque como não tem sensor de temperatura, fica difícil saber se está ok. Eu liguei com o shim montado e aparentemente está ok, até desmontaei para ver a área de contato pela pasta térmica e está ok (sempre passo uma camada bem fina de pasta).
    Ou será que é o processador ou placa-mãe? É um Prescott [email protected] (14X236), sem aumento de voltagem, minha placa-mãe não tem o recurso. É uma P4S800D-X.
    Memória Corsair VS 512MB
    Temperatura do CPU entre 55 e 60ºC, full load, cooler box
    Fonte Seventeam 420W: as voltagens estão oscilando, não achei isso normal, mas não sei o que fazer. Acho que deve ser instabilidade da placa-mãe. O 12V fica a 12.46V, o 3.3 a 3.34, o vcore varia de 1.385 a 1.40.
    O gabinete esquenta bastante, e a máquina às vezes sai dos jogos do nada. E reinicou umas 3 vezes já em dias alternados.
    Agradeço a ajuda.
    Patrick
    ZCC está online agora
    baixa o OCCT e testa o processador
    sair do jogo do nada pode ser varias coisas entre hardware e software
    tira o OC e continua testando
    superaquecimento.. e seu overclock não esta estavel com certeza... diminua o FSB ou caso queira continuar com esse, tente aumentar a voltagem da cpu, mas isso aumentará ainda mais a temp..
    Originalmente enviada por ScAnNeR
    simplificando...tira o OC, deita, rola e dorme... aumentar o vcore com uma temp. dessas é loucura
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Isso ta com cara de temperatura/instabilidade... se possível pega o OCCT, 3DMark (em loop) e faz o teste com o OC e sem o OC.
    Vocês acham que 55-60ºC em full load está alto? Ainda mais com cooler stock? E um Prescott?
    Isso pra mim está normal, só se passar dos 60 que começa a ficar preocupante.
    Abaixo disso é esquema de refrigeração de gabinete etc.
    Mas vou testar tudo aqui.
    Com 3dmark2001 ou '05, ele faz o teste normal.
    Em jogos, rola tudo normal por horas, só que em 7 dias a máquina reiniciou 3 vezes. E o jogo que pula fora é o Age3 e o Toca 3 trava a máquina.
    De resto, HL2, FEAR, WE9, The Sims 2 etc rodam normalmente e sem problemas com o over e tudo mais.
    Abraços!
    Originalmente enviada por phabran
    Abraços!
    baixa e passa o OCCT
    em 30min já se tira a duvida por completo
    nem, tem q ser 2 instancias de prime com o comando p/ dual core pq o bixo é ht. se botar só o occt só vai dar load de 50% no pc cara
    vixi... nem sabia desse detalhe
    Pode postar o comando aqui pra mim?
    Só rodar o prime?
    Abraço.
    Membro Avatar de DYnHo
    Abraços!
    pra cooler box tah na temperatura.. o meu 3.0 sem over batia 70 com cooler box de vez em qdo... coloquei um zalman 7kb-** resolveu.. 45 full load. compra um crock e bota nele.. acho q vai melhorar esse problema de temperatura.
    Testei com o Prime, duas instâncias dele e por 1 hora e meia a 3,22Ghz e não deu nada. Temperatura máxima a 58ºC. Monitorei a temp pela Asus Probe, existe algum melhorzinho, sem ser o MBM?
    E algum programa de stress que rode tudo ao mesmo tempo: memória, hd, processador, vga?
    O 3DMark também não dá erros, deve ter estabilizado. Vou ver se pego um cooler bom que sirva depois para LGA775 para não perder grana, já que estou para pegar um kit desses.
    Outro problema e que ninguém me respondeu: porque mesmo a seventeam 420 oscila as voltagens? Será a placa-mãe que é uma b....?
    Alguma outra dica?
    Abraços.
