    Feb 2005
    Cr1min4l's lab "P5WD2-E ,Ninja e TT BT"
    bom galera qual seria a melhor opção para quem quer usar o mais novo chipset i975 e se preparar para os novos chips Conroe que sabidamente serão compativeis com o i975?
    Gigabyte i975 ou Asus i975?
    fiquei tentado em utilizar desta vez a opção da Gigabyte que custa exatamente o mesmo que a Asus P5WD2-E ,pelo que eu pudo ler e entender a Gigabyte fez um serviço a altura de seus produtos ,mas o que pesou na hr da compra foi o passado recente da Asus com as suas i925X,i945 e i955X
    todos sabem que eu procuro primeiro saber sobre o potencial de overclock em vez de ter 8 portas satas ou 2 gigalans ou mesmo um som de alta definição
    vamos olhar o que me espera na bios.
    um logo belo e com cores harmoniosas
    que tipo de suporte a Asus deu para as ddr2?
    temos tambem muito vdimm para a empreitada
    Feb 2005
    e com suporte para 450 de fsb na cpu
    com max de 1.7v para vcore ,NB @ 1.65 e outras voltagens menos importantes
    como de praxe fiz a instalação em um hd superparticionado pois antes de utilizar essa plataforma oficialmente eu preciso testar de todas as formas possiveis.
    com todos os drives instalados eu fui instalar os programas de auxilio como o Asus Probe e o Airbooster e ocorreu um erro de IO(alguem se habilita a decifrar isso?)
    como fiquei privado de um soft muito poderoso para overclock e verificação de temperatura que no caso seria o Airbooster fiz o primeiro over direto na bios,com 260 de fsb ,vcore em auto,ddr2 @ 4-4-4 em 2.3v e NB @ 1.65v,sei que vai um pouco mais mas preciso verificações mais acuradas de temperatura (hj estou com 25 de amnbiente)
    e fiz o primeiro bench para testar a nova mobo
    depois rebootei de novo e subi o fsb para 270 e mantive as voltagens e fiz um dual Pi de 1mb
    ainda não me impressionei com o poder desta mobo pois como disse acima preciso de numeros mais consistentes sobre temperaturas e ajustes via windows para clock e voltagem.
    Scythe Ninja
    ja tinha ouvido historias sobre este cooler de alta performance mas nunca tinha me interessado por ele ,agora acho que chegou a vez de eu variar um pouco e sair dos Thermaltake/Thermalright/Coolermaster/etc e dar uma chance para este air cooler.
    o sistema de fixação é de facil manuseio e pelo tamanho não é tão pesado ,ele usa um sistema de heatpipes que ao todo são 12 e um fan de 120mm supersilencioso e aparentemente bom o bastante para altos overclocks,eu irei colocar um mini review entre ele e a nova sensação do momento que é o Big Typhoom da Thermaltake,vamos ver qual tem o melhor desempenho pois em preço e em peso o BT TT ja saiu perdendo.
    Membro Avatar de dukeduke
    Sobre o Scythe Ninja...
    O acabamento... é bom, regular, etc?
    A 1ª impressão é boa?
    sds
    ps- essa sua máquina tá demais!
    Feb 2005
    Originalmente enviada por dukeduke
    sds
    o acabamento é otimo
    e as primeiras impressões são satisfatórias
    Ele soh tem como ser montado nessa posicao ???
    Pq pelo q eu percebi .. esse cooler na parte de cima parece atrapalhar a montagem dentro de 1 gabinete ... por espaco (possibilidade de bater na fonte) e por ventilacao ... ja q ele nao pegaria nenhum fluxo de ar !!
    Feb 2005
    Originalmente enviada por reincarnated
    ele esta montado errado mas como esta em fase de testes eu não remontei que por sinal é bem simples mas que exige a retirada da mobo,a posição correta seria que o fluxo corresse na direção do fundo do gabinete.
    edit. no comparativo entre o Ninja e o BT eu irei postar algumas screens sobre a montagem
    Membro Avatar de AccellX®
    PcCI2iminal: se vc puder mais tarde.. depois de todos os Reviews que vc quiser fazer, fazer um review que apure a temperatura desse P4 65nm, pois acredito que todos estão interessados em saber isso..
    tanto temperaturas stock e em gabientes fechados.. qto em overclock..
    Membro Avatar de Hubie
    Hill Valley
    Originalmente enviada por ACCEL
    gabinete fechado ?
    achu dificil hein... criminal só usa assim os micros..
    e olha q la as temps ambientes sao bem baixas
    MHz
    MHz está offline
    eu soh queria trocar de pc com METADE da frequencia q o criminal troca. hahahaha show de bola cara. depois posta os reviewzinho desse cooler ae.
    Apr 2000
    Originalmente enviada por MHz
    Ou seja... 2 vezes ao dia :P
    Criminal tenta ver se tem versao mais nova do probe e do boost no site da asus... talvez isso ajude nao sei. E tambem to no aguardo do review completo.
    Hill Valley
    Essas memorias parecem caixa de chiclete
    Feb 2005
    o Pentium D ja foi testado dentro do gabinete e ainda assim as temperaturas continuaram "Pentium M" em idle e "A64" em full ,mas no Ninja vs BT TT eu irei colokar o pc dentro de um gabinete fechado para que a temperatura ambiente não atrapalhe tanto
    ja tentei isso tambem.....
    Originalmente enviada por PcCI2iminal
    aki dava isso tb com a P5WD2-P tive q usar o aibooster do cd, pq a versao mais nova nao instalava.
    em dezembro formatei a maquina e o aibooster q dava erro instalou normal ....
    off topic: 1.55v numa GTO2 com VF700-** pra usar 24/7 @540/590(XT PE clocks) com temp full de ate 60ºC é muita coisa?
    Feb 2005
    estou mandando bala no format c
    acredito que a saude da sua GTO2 @ XT PE não sera afetada a medio/longo prazo pela voltagem isso se voce manter as temperaturas atuais.
    Apr 2000
    Criminal esse Asus booster funciona ai?? Aqui quando uso ele pra alterar alguma coisa ele trava o pc, nao tem jeito, over tenho que fazer pela bios mesmo. =/
    Feb 2005
    Originalmente enviada por Jota Morane
    ele é um poderoso clockgen ,altera tbm voltagens de vcore ,NB, e ddr ,trabalha diretamente na bios tanto que no proximo boot os valores setados anteriormente no windows permanecerão gravados na bios
    trabalha perfeitamente nas plataformas Inteis e aconsenlho a não usa-lo no AMD pois existem clockgens para varias plataformas NF,Via, etc
    se caso quizer tentar de novo que pegue a versão mais atualizada desta ferramenta
    Apr 2000
    Valeu criminal, eh que o clockgen nao altera tantos parametros quanto o AIBoost... mas ja to desencanando dele... eh o jeito, depois tento versao mais nova do site.
    Feb 2005
    conselho?
    o clockgen serve muito bem para se achar um valor "estavel" e depois o que vale mesmo é o que esta na bios.
    eu não altero voltagem nenhuma no Aibooster ,primeiro eu acho o ponto exato voltagem/clock/temperatura e depois eu trabalho apenas com o fsb ,mas como nas atuais Asus os clockgens não são suportados pelas bios mais recentes a gente fica preso ao Airbooster.
    MHz
    MHz está offline
    engraçado q o clockgen aki funciona muito bem para SUBIR o over. agora se eu quiser baixar ele da pau qnd baixa. Muito eskisito.
    acredito que ela pegue esses clocks com 1.45v mas como fiz pencilmod no vid a única opção que tinha acima de 1.4v era 1.6v
    medindo o vcore com vid em 1.4v dava leitura de 1.36~1.37v e com 1.6v dá 1.55~1.56v isso iddle em load cai 0.02~0.03v.
    Ela só passa de 60ºC rodando 3dmark pq no BF2 e Lineage2 não chega nem a 55ºC (monitorando pelo atitools/traytools)
    vlw
    Feb 2005
    Me responde uma coisa.
    Como vc consegue tanta peça e equipamentos ? o.O
    Dec 2004
    Originalmente enviada por Mark Abene
    Acredito que ele mora (e trabalha $$$) no JAPÃO, meu velho...
    Tá mais do que explicado hehe
