    Dec 2004
    Fonte pra aguentar 7800
    Ando lendo por ai em tudo quanto é lugar que as 7800 precisam de um mínimo de 450W...
    Bom... 450W "reais"?
    Digo... uma Seventeam420W não segura uma 7800 não? (sem OC...)
    E o resto do PC sendo só um HD IDE, um DVD-RW, proc/mobo e floppy mesmo...
    Vou precisar de uma fonte monstro 500w Reais pra segurar a 7800? :/
    Que eu saiba segura sim, ja vi varias pessoas com seventram 420w usando uma 7800GTX até em over tranquilamente.
    Dec 2004
    Pô legal...
    Vou comprar a 7Team 420w mesmo então...
    Aliás.. vou deixar o tópico aqui.. se alguém mais quiser me "tranquilizar" eu agradeço...
    Vlw Darth.
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    7team 420w.
    se vc der uma olhada no Power cosumption das 7800gtx...
    Não é tão diferente do consumo das Geforce [email protected] muda pouca coisa de diferença... na faixa de 15~20 watts a mais... isso jah metendo overclock (num sei pra q!!!) enfim... o mito das 6800gt precisar de 450 watts vou desmitificado e a propria nvidia abaixou a especificação de 450 para 350..
    Acontece que a NVIDIA sabe q tem no mercado akelas fontes chingling de diz ter 500w mas não chega nem 300w reais... e pra não deixar esses usuários de fora... meteram 450w... mas até uma 385w de boa qualidade acho q dá conta.
    na duvida... vai nakele site que calcula o quanto de PSU é necessário para seu computador... quando eu vi na epoca... se não me engano tava dando 390 W para um A64 [email protected] 2.5v Venice 2, pentes de memoria, 1 cdrom, 2 hds, 1 placa de rede 2 ,ventuinhas ,3 usbs ligadas... enfim... uma maquina boua
    PS: alguém posta aqui akele site?
    Membro Avatar de Deer Hunter
    Apr 2000
    7team 420 aguenta de boa.
    MHz
    MHz está offline
    Cara o povo tah meio doido com esse negócio de fonte ou entao precisa ler mais review... Na guru3d os cara fazem SLI de 7800GTX com fonte de 420w.
    Dec 2004
    Originalmente enviada por MHz
    Que o "povo" aqui tá meio doido tá mesmo..
    Pessoal é meio "fanático" quando se fala em fonte hehe
    Acaba exagerando mesmo.
    Agora.. esses "450W" você vê como MÍNIMO no site das fabricantes!!
    Por isso que fiquei preocupado.
    MHz
    MHz está offline
    Originalmente enviada por Meanie
    se vc tiver grana investe numa de wattagem maior soh por preucação ficar no limite nunca eh bom mas
    de qualquer maneira curte:
    Originalmente enviada por www.guru3d.com
    What you also need to realize is you will likely require a new higher-powered power supply, as twice the fun is twice your power bill.
    The power draw was relatively low though. With an Athlon 64 4000+ based system with two HD's, a DVD-Rom, 1024 MB memory in-game the PC pulled a maximum of roughly 400 Watt. You need some reserve though. So don't go thinking that a 400 Watt PSU is sufficient. You need a top-notch power supply that can handle a massive amount of AMPs on the 12 volts rail. We used (and I recommend) an OCZ technology ModSTream 520 Watt PSU which worked beautiful.
    outlet.
    Esse sistema come 400w reais. com 2 7800gtx em sli
    Membro Avatar de XOTISNEGUER
    OVER 9000 NG/DL
    entao acho que minha sevemteam st-400 wap da conta do recado de uma 7800gt oc?
    Apr 2000
    Originalmente enviada por CyberdemonXXX
    Acho que da sim.
