    Feb 2005
    Cr1min4l's lab TT Big Typhoon vs Scythe Ninja(fotos)
    a maioria já ouviu falar sobre o Thermaltake Big Typhoon e sobre o seu desempenho que comprovadamente leva o titulo de melhor air cooler da atualidade,
    desbancando o Zalman 9500,o Thermalright Si-120 e outros dissipadores de alto desempenho ,
    também testarei um dissipador que pelo seu tamanho e com um sistema de 6 longos heatpipes refrigerados por um gigantesco fan de 12cm e 1200rpms promete fazer frente ao imponente Big Typhoon e também não haveria ocasião mais adequada para estrear minha nova aquisição ,uma Asus P5WD2-E.
    ENJOY
    SCYTHE NINJA
    Feb 2005
    THERMALTAKE BIG TYPHOON
    a instalação de ambos requer a retirada completa da mobo de dentro do gabinete,
    tanto no Thermaltake como no Scythe todo o processo de fixação é bem intuitivo ,
    o manual em ambos os casos é de facil entendimento e com diversas fotos sobre a montagem e fixação.
    a instalação é mais facil no caso do Ninja onde as presilhas de fixação ficam "grudadas" na sua base e que dispensa o uso de roscas.
    vamos a parte tecnica e iremos começar pelo favorito
    Big Typhoon
    dimensões: 122x122x103mm
    peso: 813gr
    material: base de cobre com aletas em aluminio
    fan: 122x122x25mm @ 1300 rpms
    max air flow: 54.4CFM @ 16 dBA
    heatpipes: 6
    Scythe Ninja
    dimensões: 110x110x150mm
    peso: 665gr
    material: base de cobre com aletas de aluminio
    fan: 120x120x25 @ 1200 rpms
    max air flow: 46.5CFM @ 23.5dBA
    heatpipes: 6x30cm
    agora a metodologia usada para medir o desempenho de ambos.
    fiz quatro baterias com varios clocks usados e diversas voltagens ,
    usei a minha bancada de testes e apesar de estarmos no rigoroso inverno japones a temperatura ambiente foi mantida em 16 graus ,
    depois de cada bateria eu ajustava os clocks e voltagens e deixava o sistema descansando por 8-10mins para que um teste não influisse no outro.
    Feb 2005
    vamos ao que interessa.
    SCYTHE NINJA vs THERMALTAKE BIG TYPHOOM
    Feb 2005
    um belo empate ao usar 1.35v e os clocks originais do dual core Presler 930 e mostrou que a Thermaltake tem um forte concorrente mas e como sairiam ambos com alteração de clock e posteriormente voltagens?
    Feb 2005
    Feb 2005
    a primeira surpresa ,em idle o Ninja se manteve 1 grau mais frio do que o Big Typhoon mas em full load ambos empataram de novo com 36 graus
    Feb 2005
    Feb 2005
    passei a usar mais clock com um substancial aumento de voltagem(o meu Presler roda até 4.3ghz com estas voltagens) e em stock ambos empataram de novo mas em full load o Big Typhoom começa a mostrar a suas força e ganhou por 1 grau de diferença.
    Feb 2005
    Feb 2005
    desta vez eu simulei uma falta de voltagem para manter estavel o sistema @ 4ghz e subi para 1.51v e as coisas começaram a ficar "quentes" ,em idle de novo o Scythe se saiu melhor que o Big Typhoon mas a virada aconteceu de novo no full load onde o Thermaltake ganhou de novo.
    Final words.
    o Thermaltake não precisa de apresentações ja que é reconhecidamente o melhor air cooler da atualidade ,o otimo desempenho do Scythe o coloca entre os melhores cooler do mundo e altamente indicado para overclock.
    Big Typhoon
    Pros
    desempenho
    acabamento
    super silencioso
    manual muito bem detalhado
    compatibilidade com todas as plataformas K-7,K-8,S478 e LGA775
    design
    suporte
    Cons
    pelo seu tamanho podemos encontrar algumas dificuldades com algumas mobos e cases
    custo beneficio médio
    peso
    Scythe Ninja
    Pros
    facilidade de montagem
    sistema de presilhas universal( s478,LGA775 e K-8 )
    design muito eficiente
    o fluxo de ar atravessa todo o gabinete em uma unica direção facilitando a refrigeração do mesmo
    silencio
    possibilidade de fanless
    preço
    Cons
    em algumas mobos e cases o tamanho exagerado pode atrapalhar na montagem
    material usado
    Asus P5WD2-E
    Presler 930
    XMS2 Pro 2x512mb
    X1900XTX
    Scythe Ninja
    Enermax 600w
    Membro Avatar de TrancëJay
    Editar
    Scythe Ninja é rox, ano passado eu tinha visto um review dele.
    Tem um outro que também é muito bom, melhor até que ele, o Tuniq tower.
    http://www.sweclockers.com/html/rece...dup.php?page=1
    Sem dúvida pelo preço o Scythe é meu próximo cooler, já encomendei
    Feb 2005
    Originalmente enviada por TrancëJay
    esse Ninja é um prédio ,muito eficiente e com um fan com mais rpms a diferença entre o idle e o full load vai cair vertiginosamente.
    Membro Avatar de Daniel Fridman
    Oct 2004
    Muito bom o review.
    O ninja parece ser uma excelente opção pra nós que não somos nihonjins.
    Membro Avatar de manof
    Feb 2005
    qtos dinheiros q nos, simples mortais (roll), em media, encomendamos ambos?
    Feb 2005
    Originalmente enviada por manof
    o Ninja custa em media 36us$ e o Big Typoon uns 55us$
    @TrancëJay
    se o Ninja é um prédio esse Tuniq Tower é um predio "duprex" ,ja tinha visto esse menino e estão usando isso ae para bater alguns records com air cooler
    uma dúvida.. da pra fechar um gabinete com um cooler desses?
    Feb 2005
    Originalmente enviada por Ikky
    se não fechar a gente faz um buraco mod na lateral.
    acho que só não cabe se for um micro atx ou gabinete bem pequeno ,mas o publico alvo destes gigantes de corbe/aluminio são aqueles que gostam de gabinetes grandes e bem ventilados porque são casemoders ou overclockers.
    sim, me refiro a um gabinete grandinho.. akeles casemaill o2 da vida
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Uso um BT num casemall O2 mas tive q tirar o fan lateral bem como o duto...
    Como o BT ficou praticamente na mesma direção da entrada de ar, acabou nao fazendo diferença na performance e o sistema ficou um pouco mais silencioso
    Feb 2005
    pessoal pelo que eu entendo de cooler box (ou outros piores) e cooler de desempenho( (ou outros melhores) a diferença é mostrada quando o pc esta em full load ,eu ja fiz uma bateria muito nervosa com o poteron 146 e usai um sp-94 modado ,um cooler box de clawhammer 3400+ sokete 754 e um cooler de FX-57 e o SP-94 em idle foi pouco melhor que os seus dois concorrentes e em full abriu uma boa vantagem,se eu coloca-se o Hyper6 nesta bateria ele provavelmente seria equivalente ao SP-94 com chances até de ganhar
    eu tinha deixado o chip com 1.32v de vcore e 2.8ghz de clock @ full load e atingi 36 graus com o sp-94 ,38 graus com o cooler de FX-57 e 39 com o cooler de clawhammer,olhando esses numeros a gente pode chegar a conclusão que o sp-94 não é tão forte como parece,mesmo sendo usado um tornado de 80mm em full load ,a diferença foi pouca porque não é possivel deixar um chip como o opteron 146 sem alteração de vcore com menos do que isso em full load e temps ambientes de 21 graus,a grande diferença vem quando precisamos realmente do melhor cooler para atingir maiores clocks e maiores tensões de vcore e ae galera só os coolers top class conseguem tal feito
    fiz na mesma bateria o teste do fanless e o sp-94 levou 6 mins para crashar o sistema enquanto os outros dois crasharam em menos da metade do tempo.
    esses cooler de desempenho são para quem quer desempenho extremo,estética e para quem quer silencio em qualquer outro caso um cooler mais antigo dá conta do recado
    Editar
    Originalmente enviada por PcCI2iminal
    @TrancëJay
    Eu só vi ele pelas fotinhas dos reviews interessante que o FAN dele é encaixado dentro do dissipador
    Feb 2005
    agora o poder do Thermaltake
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    Bom mesmo o TT.
