    MHz
    MHz está offline
    Existe relação lógica GPUxMEMO?
    Opa galera, existe alguma relação logica do clock do GPU x clock das memórias na VGA? Dúvida de quem tah mechendo agora com over de vga hehehe
    segundo o mito... sim
    MHz
    MHz está offline
    e qual eh? hehehe queria saber pra poder fazer o over direitinho. como calcula e tal.
    Originalmente enviada por MHz
    não se preocupe com isso, só vai fazendo o OC ae que vai dar certo
    segundo a lenda deixar o clock da GPU e da memo sicronas que nem no PC dá um rendimento melhor (contanto que num se tenha que fazer underclock pra poder ter isso neh
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    esse mito é dá época dos XP's.
    yeap
    por isso que é mito
    [small]
    Firewall Hardware
    HotBrick firewall e VPN ao alcance da peq. e média empresa.
    www.hotbrick.com.br
    Anúncios Goooooogle determinaram que só posso postar outra msg depois de 60 segundos[/small]
    esse mito ai eh furada ...
    depende mto do nivel de eficiencia do gpu de acordo com as memorias
    por exemplo, a memoria ta com 30 gb/s de banda
    se a gpu gerar um volume de dados que chegue a 30 gb/s a memoria vai fazer diferença no overclock se for limitante
    e se o gpu n guenta esse volume todo o over nele passa a ser mais eficiente
    normalmente so aumentando o clock das memorias ja se tem ganho suficiente no over ...
    logico, aumentando o core, vc vai ter que subir a memoria tmb...
    Membro Avatar de Hade
    que nada..... isso é mito
    quanto mais gpu e mais memo melhor
    esse negocio de ser ficar é só em processador... e nem é pro over, é até mais pra estabilidade mesmo
    vga nao tem nada a ver pq senão a minha x850xt seria
    520/1040
    e nem éh... éh.... é 520/1080
    até mesmo a xtpe é 540/1100 ou 540/1200
    quado a memo faz uma diferença boa nao precisa deixar sincrona....
    mais quando é por exemplo..
    500/1000 ou 500/1002
    fica sincrono que é melhor, eu ja fiz esse teste.. e sincrono é melhor, mais muito pouco tb...
