    OC muito instável... ajuda?
    Olá...
    Meu OC está muito instável e preciso de ajuda.
    Meu pc é um :
    msi k7n2 delta L com bios atualizada(a ultima que tinha no site)
    barton 2600 (166x11,5) @ 200x11,5
    2x 512 kingston 2,5-3-3-7
    xfx 6600gt
    seventeam 420w
    vcore está 1,750 na bios mas já vi, durante os testes(prime e occt), chegar até 1.840
    Bom, antes de chegar a fonte, tinha feito um oc de 195x11,5 e estava estável, logo que a fonte nova chegou decidi colocar fsb 200. Ontem rodei o teste de estabilidade do occt, com o vcore 1,750 e ele quase terminou, no finalzinho do teste que deu a mensagem que não estava estável.
    Bom, vou baixar o fsb pra 195 e baixar um pouco o vcore, e ir testando, mas não queria abrir mão dos mínimos 200tinhos .
    Alguém tem alguma opinião aí?
    obrigado
    pode ser temperatura... está mto quente...
    relaxa as memorias e testa de novo, depois aumenta vcore pra 1.800 pra testar, daí vc isola o problema
    Até quantos graus é recomendável?
    Não sabia configurar o occt, então coloquei poucos ºc, mas vou reconfigurar.
    Abaixei o fsb pra 190 e o vcore pra 1.7, mas ele varia até 1.760(por que fica variando ?)
    Quantas horas devo rodar o prime pra saber se está estável? Vi por aí que o occt é melhor que o prime, é verdade?
    editado: coloquei temperatura máxima (no occt) pra 65°c, e aumentei a velocidade do cooler, meu case está aberto(puta barulhão esse coolermaster )
    Mas só chegou nessa temperatura depois desse teste; usando windows ou jogando nunca passou de 55ºc.
    Quanto de vcore posso colocar? 1.8 é muito, vai queimar o pc, se não queimar, vai esquentar muito...
    Se bem que não adianta "travar" na bios um valor, ele sempre fica variando aqui... é normal isso?
    uma variação leve é normal
    estranho uma seventeam 420 estar variando tanto num barton.
    só pra curiosidade, qnd o vcore default desse seu processador?
    Originalmente enviada por Spidey-BR
    Voltagem do núcleo 1.65 V
    Voltagem de entrada/saída 1.6 V
    Achei isso no everest.
    O multiplicador do barton é travado 11,5.
    Rodei o occt agora, teste de estabilidade, 190x11,5 (1.7 vcore na bios, mas variando)
    Novo teste, agora 195 x 11,5. Passou no occt.
    No nForce2 é completamnete normal essas variações de tensões.
    Se você não se importar e se responsabilizar, há um BIOS modificado que eu fiz.
    Esse seu problema provavelmente é o famoso bug de multiplicador 10x, 10,5x e 11x. Quando seu micro é afetado, você não consegue rodar em 200MHz com esses multiplicadores.
    Nesse tópico um cara conseguiu FSB em 220MHz.
    http://www.nforcershq.com/forum/this...s-vt64393.html
    Fiquei interessado Daniel, já atualizei a bios pelo live update uma vez e posso tentar atualizar novamente. Onde eu puxo(vou procurar nos stickies)?
    Quando eu atualizei a bios, depois troquei o processador e formatei, se eu pôr essa sua bios, vou ter que formatar de novo?
    Se der algo de errado, o que pode acontecer com a mobo?
    É comum dar algum erro ou se fizer tudo certinho não vai dar nada? Quando atualizei foi tranquilo, li no readme, gravei no disquete, dei boot e instalei...
    você tem msn?
    valeu
    (multplicador aqui é 11,5x)
    editado:ahh achei no seu site
    MSI K7N2 Delta-L
    5.8 (09/09/2005)
    - Baseado na Rev. 5.80
    - Atualiza o BPL para versão 3.23
    - Melhora a compatibilidade com vários módulos de memória
    - Aumenta capacidade de overclock
    - Inclui melhorias de versões anteriores
    tem um manual feito por você?
    wkk
    wkk está offline
    o kra configurou o occt para temp maxima de 53 por isso q deu bug nimguem viu o kra falando isso ?
    bota a temp maxima para 100° ou ate mais para não encomodar cpu foi feita para trabalhar bem até uns 85° a 90°
    ou seja o kra ia almentar voltagem e ia piorar pq ia esquentar mais pq logo ia chegar a 53° e o ooct ia parar
    Sim...
    eu coloquei o limite de temp pra 65 e não deu mais erro de temperatura.
    ultimo teste foi 195x11,5 e tudo bem no occt, mas 200 não tem jeito, só se eu aumentar muito o vcore, pra uns 1.750 (e a variação vai dar 1.8 pra mais, tenho medo de queimar).
    Agora estou usando 198x11,5. Depois vou testar em algum jogo.
    Talvez eu atualize a bios, mas estou pensando em desistir, vai que acontece alguma coisa... se rodar estável fsb 198 aqui não mecho mais.
    Até quanto é recomendável usar o vcore , qual o máximo para um barton?
    valeu pessoal
    wkk
    wkk está offline
    qual o cooler q vc esta usando? eu usava 2.5ghz 1.85v
    mas isso com fonte boa e um dissipador grande de puro cobre
    Eu uso um coolermaster, com fan azul.. o dissipador não é inteiro de cobre, e a fonte é uma seventeam 420w.
    Já rodei 1 hora de prime, aquele teste de stress de memória junto com processador, e até agora nenhum erro. Depois vou testar o occt.
    Agora o fsb está 198x11,5 , depois vou tentar colocar 205x11, pular direto e ver no que dá.
    Depois eu tento aumentar o vcore.1,85 pra cima não é perigoso queimar o proc?
    Originalmente enviada por Sc0uTTer SP
    ... Talvez eu atualize a bios, mas estou pensando em desistir, vai que acontece alguma coisa... se rodar estável fsb 198 aqui não mecho mais.
    Se você não tem experiência em regravar BIOS, esqueça.
    Barton tem VCore padrão de 1.65v, certo?
    Nessa placa você consegue no máximo 1.80v reais e, com temps boas, não tem problema.
    Originalmente enviada por daniel_san
    blz, valeu
