    Membro Avatar de chikens^killer
    P4 3.0 2mb + intel d945gnt ESQUENTANDO muito, ajuda!
    Entao. to com esse pc aqui acabei de comprar e nao para de travar por causa da temperatura... 65 graus.
    O cooler eh box... e nao ta funcionando com todo seu potencial, tem algum jeito de desabilitar isso na placa mae. pois ela que esta controlando ele, queria deixar ele sempre funcionando no maximo.
    Alguem tem esse placa mae e sabe se o problema é ela?
    Nao sei pq esta esquentando tanto...
    Alguma idéiia?
    Obrigado!
    O pc é p4 ht 3.0 2mb/ 1gb corsair value / intel d945gnt / hd sata 160gb / seventeam 420 / ati radeon x550 .
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    verifica se vc instalou de forma correta o cooler.
    se foi comprado em lojinha veja se o tecnico fdp tirou o adesivo amarelo com aviso "Remova isso antes de instalar", por estar escrito em ingles ele deve ter lido como: "nao mexa nisso antes de instalar."
    tira o cooler fora, limpa o elastomero lixo q vem de fabrica, pasas uma pasta decente.,
    entra na bios e no controle de fan, nas opções p CPU coloca FULL ON (vai ficar barulhento P CARAIO)
    Os prescott sao quente pra caralho mas overheat nao deveria ser um problema pelomenos rodando stock, verifica se o cooler ta montado apropriadamente e etc.
    Jan 2006
    mesmo problema
    olá amigos, estou enfrentando o mesmo problema com um p4 775 3.0, vi um cooler da akasa evo 120 que é considerado melhor q alguns water cooler, vcs acham que resolveria o problema?
    Membro Avatar de GiLL_ClinTon
    procura um big thypoon da tt
