    Membro Avatar de arquero
    Membro Vitalicio
    [Dúvida] Qual cooler comprar (P4 s478)
    Seguinte, minha CPU tá esquentando demais por 2 motivos: Mobo nova + temperatura ambiente equivalente a uma sauna
    Então queria saber qual o melhor cooler (dentre os existentes) para diminuir a temperatura atual que bate até em 65º idle / 71º full
    Grato.
    Membro Avatar de baumhak
    opa!
    Cara, a marca que o pessoal mais gosta é o Zalman, não lembro o melhor modelo para o teu processador, mas a galera aqui vai falar melhor sobre isso, mas além do cooler você deve se preocupar em como tirar o ar quente de dentro do gabinetem porque o cooler pode ser ótimo, mas se o "clima" dentro do gabinete por quente, não adianta em nada...
    Eu digo isso porque quando comprei meu p4 3.2 coloquei no coitado do gabinete genérico que eu tinha e a temperatura do processador ficava igual a sua...
    Como eu achava que o meu antigo gabinete era pequeno para as coisas que eu tinha, comprei um Thermaltake enorme, isso ajudou a melhorar a circulação de ar de dentro do gabinete, e como esse gabinete vem cheio de ventiladores, o ar dentro ficou mais "fresco"
    Você não precisa comprar um gabinete destes, mas amarrar os flat cabes, e dar uma arrumada dentro do gabinete ajuda muuuuito, o ideal também seria colocar um duto da tampa do gabinete para canalisar o ar quente do processador para fora ( a maioria dos gabinetes para P4 hoje vem com esse duto, é baratinho )
    O meu P4 fica em 42 sem rodar nada e em 68 jogando algo pesado...
    A pasta térmica também é importante, pergunte pro pessoal aqui sobre isso, na época usei a Artic Silver, não sei se ainda é a indicada...
    Espero ter ajudado!
    abraço!
    Membro Vitalicio
    humm, blz...
    Quanto ao gabinete, o meu nao é aquelas coisas, mas é grande e espaçoso, tem uma fan de 80mm na frente uma na traseira.. além do duto de ar paralelo ao processador.... Comprei o organizador de cabos pra ajudar também... antes ficavam muitos cabos 1 por cima do outro...
    Creio que o aumento de temp. seja devido mesmo à troca de placa-mãe, exigindo mais do processador e vga
    Enfim, vou pesquisar mais sobre os Zalman e descobrir aonde comprá-lo .
    []'s.
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    compra o zalman aki:
    www.noli.com.br parcela no teu VISA ou mastercard.
    compra tbm uma pasta termica decente, essa merda de elastomero só fode tudo..
    p estar em 65° ilde vc deve ter feito alguma merda aih... ta MTOOO quente isso aih.
    passou pasta de forma errada, passou pouco, ou em caso extremo: nao passou
    tenta colocar mais um fan no teu gabinete.., de preferencia na tampa lateral, tive diferenças de 15° colocando no meu antigo P4 3.0 um fan na tampa e dutando. o fan do fundo deve TIRAR ar do gabinete e mandar p FORA., ou seja. ele sopra p fora do gabinete.
    e verifica qnd instalar de fazer certinho.
    Membro Vitalicio
    Vlw pelo link... parcelá-lo-ei
    Grana tá curta
