    Dec 2004
    Ajuda com instalação de "Sensores Térmicos"...
    Bom, sem fotos talvez complique né?
    Mas enfim...
    Tenho um painel LCD de controle de temperatura...
    Dele saem 3 sensores...
    HDD, VGA e CPU.
    Queria saber como eu "instalo" eles?
    HDD, parece que se pode colar com um pouco de fita isolante na parte de cima (na dobra dele), certo?
    VGA (6800GS PCI-E) eu não tenho a menor idéia de onde/como coloco...
    CPU, nos AXP parece que o esquema era colocar entre o dissipador e o processador... claro que longe do core né...
    Mas em A64.. que é tudo "liso" ali... como eu faço?
    Onde eu coloco?
    Agradeço por quem puder ajudar..
    Se precisarem talvez eu consiga umas fotinhas amanhã...
    Mas muito obrigado ai por quem me ajudar.
    Valeu
    p.s: não tenho fita adesiva térmica, se for imprescindível, eu compro.
    Membro Avatar de Cardone
    Nao tem misterio. O HDD cola em cima do HD mesmo, o processador coloca o sensor no meio dele e depois poe o cooler. O da vga eu sempre coloco na parte de traz, bem onde fica o GPU.
    no meio? surto? tem q botar do lado do core se for exposto e se n for exposto tem q botar do lado da parte de metal de cima
    Dec 2004
    Entre o processador e o dissipador eu acho que não rola mesmo né?
    I esmagar o sensor sem falar que eu acredito que danificaria o processador...
    hmmm, vou ver se tiro umas fotinhos amanhã dos sensores
    Eles não são aquelas fitinhas lisas... saca?
    Na pontinha tem tipo uma bolinha pequena.. pelo que eu me lembro..
    Enfim.. amanhã eu pego fotinhas...
    Vlw
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    olha só... para o CPU vc tem 2 opções...
    normalmente a base dos coolers é mais larga q o tamanho do CPU, então vc cola ele na base do cooler o mais proximo possivel do CPU claro, NUNCA entre eles
    ou exemplo nos A64, na lateral do mesmo, pois a altura do processador tem tamanho p vc colar ele ali do lado., dificil p porra.. mas é o mais indicado esses 2.
    p VGA segue a mesma idea.
    Dec 2004
    Saquei...
    Meu cooler é um Alligator...
    E sobra mesmo um espaço ali entre a base do soquete 939 e o processador..
    Dá pra encostar ali até pelo que eu vejo...
    Vou fazer isso
    Mas tipo... posso colar com uma tirinha de fita isolante? Acha que tem galho?
    Vlw
