    Qual a diferença da P5WD2 normal pra premium???
    to procurando faz uma cara e não achei, então resolvi postar mesmo...??
    pq achuq voc omrpa uma e n tem a premium onde eu vou comprar.. qual a dif entre as 2???
    Re: Qual a diferença da P5WD2 normal pra premium???
    Originalmente enviada por Ikky
    tem uma rede a mais e saida optica e uns conectores a mais q eu nao sei pra q servem. A bios da "normal" tbm eh uma porcaria, eu tirei chip da premium e botei na "normal" e funfou na boa.
    Fora isso acho q nao tem nenhuma dif..pegaram exatamente o msm over e talz..
    Email inválido
    Parece que a Premium é melhor de over, tem aqueles reguladores de 8 fases que a normal não tem. Olha direito ai!
    Um abraço!
    AleX
    Membro Avatar de toledo
    Originalmente enviada por alexgontijo
    Um abraço!
    AleX
    As duas são 4 fases ( os 4 mosfets acima do socket ) . A diferença é de bios e lan
    Um abraço!
    AleX
    eh melhor de over pq a bios da normal eh uma bosta.
    não existe update da bios da normal não?
    Membro Avatar de TrancëJay
    Editar
    www.asus.com.tw
    Só olhar as especificações de cada uma...
    ali diz q a premium tem "precision tweaker"
    so q entrando nas especificações da normal aparece isso....
    então.. não ajudou em nada
    pelo q eu vi no site da asus nao.
    A diferenca e boa to com as duas aqui, uma premium morta que pereceu em apenas 30 minutos de guerra e um p5w normal. A diferenca entre as duas sao os capacitores, a premium sao daqueles brindados de melhor qualidade ja a p5 sao daqueles simples pretinhos, o sistema de forca da preimum parace ser bem mais forte, seria uns dos motivos que com a p5 normal nao to conseguindo levar o presler acima de 4,2 ghz pq a FDP da mobo desliga se colocar mais que 1,55 volts no cpu.
    Entao vai de premium pq a diferenca e pequena e a qualidade e outra, alem de ter 2 LAN e mais satas.
    Aproveitando o topico, pq diabos essa p5w desliga com 1,55 volts?? No topico do criminal ele precisou de 1,6 volts pra levar o presler acima de 4,5 GHZ aqui com temp em idle 40 graus e full 52 o fdp nao passa de 4,2GHZ nem fodendo, e a mobo nao ajuda;....afff que raiva to sem sorte com intel..
    Membro Avatar de Hade
    faw...
    40 graus cara... ja deu pra preceber que vc mora num lugar bem quente... e o criminal tá na neve
    logico que pode ser culpa da mobo, mais a temperatura pode estar atrapalhando muito no over... vc que é um intusiasta por que nao tenta um refrigeração melhor???
    mais mesmo assim nao justifica a mobo rebootar com 1,55v
    faw...
    Eu queria tentar primeiro o maximo com WC para depois ir pra ativa, para um WC as temps tao boas, depois que a pasta termica ja acentou as temps estao em 38 parado e 53 em full(dois cores), isso com WC em cuiaba-MT. Esperava mais no presler, pelo menos uns 4,5GHZ na agua, pode ser a mobo ou CPU so sobe com temps muito baixas.
    Cara a minha aqui da boot acima de 300 de fsb e com mais de 1.55v como se estivesse em stock , nunca tive problema . Sua fonte ta OK pra essa voltagem ?
    Voltagem ta ok sim, chquei os 12V, nao ocila nem uma das 4 linhas 12V da enermax 651, mais a que to usando e p5wd2 normal.
    To usando aqui 300x14( p-d 920)fsb nao e problema e so cpu que nao passa disso com 1,53 volts precisa de mais voltagem e a MOBO nao liga se passar de 1,55, e a temp ta controlada.
    Que estranha essa parede que vc atingiu com o Presler cara, procurei no ocforums.com e nao achei nada parecido, muita gente usando até 1.6v com a P5WD2 normal...
    Quero ver até onde consigo botar esse 630 aqui mas tá dificil, vou ter que trocar essa HSF e assentar a proxima direito, montaram essa aqui pra mim e ficou um trabalho de merda, pior que to sem pasta termica pra refazer
    Consegui resolver o problema do vcore, alimentando as 8 entradas de 12V auxiliar da mobo, mais infelizmente a temp, depois de 1,65 subiu demais, a 1,68 ja chega a 60 graus em full com os 2 cores isso a 4,4 GHZ realmente nao dei sorte no presler, achei muito pouco no WC.
    Voce ta com o 920 ou o 930?
    Eu ouvi que a overclockabilidade dos Presler não é tao "solida" quanto as dos Cedar Mill e Prescotts.
    Um cara la nao passava dos 4.2 com um 930, pegou outro e o bicho chegava a 4.6 brincando.
    Vai usar refrigeracao ativa nesse ai ou deixar quieto?
    Membro Avatar de LostOne
    Faw... que memo vc tá usando?
    Originalmente enviada por LostOne
    Corsair generica 533 por enquanto, to pensando numa 5400UL
    Vo sim, fim de semana gelo seco nele. To pensando em pegar um 930 esse aqui nao vai mais com WC nao, vamos ver na ativa.
    Bem que 4,2 ta de bom tamanho pra rodar diario(50% de over), ta pau a pau com um toledo 2,8GHZ.
