    Temps malucas na P5WD2 Premium + 630
    Então pessoal, montei essa config da assinatura e to tendo uns problemas bizarros, o Asus PC Probe II é completamente inutil pra medir as temperaturas, fica oscilando entre 30 45 55 e 60 sendo que o processador tá completamente em idle. Ai instalei o Speedfan e ele diz que o processador tá em idle a 54c e full chega a 66c.
    Tipo, eu tenho a seguinte configuração no meu case:
    2 fans de 120mm laterais jogando ar pra dentro
    1 fan de 120mm superior jogando ar pra fora
    1 fan de 80mm traseira jogando ar pra dentro
    1 fan de 120mm da fonte jogando ar pra fora
    No processador eu ja tentei: Zalman 7000Cu com bracket pra LGA775, Alligator 7, AKASA EVO-120 com heat pipes e tudo...
    E a temperatura continua a mesma...
    Estou estranhando bastante pq ouvi que os Prescott de 90nm eram quentes mas isso é "quente demais" hehe, eu creio que com a ventilacao de case que eu tinha o negócio deveria funcionar perfeitamente, senao como alguem poderia usar isso em um case fechado? Na BIOS ( v. 606 por sinal ) as temps leem na faixa de 60c pro processador.
    A Geforce ta com a temperatura normal de 49c e a case temp é de 33c.
    Eu ja tentei com fonte diferente, inumeros coolers, com ou sem dual channel, com outra placa de video e etc.. E o estranho é que as heatsinks que eu testava simplesmente não ficavam quentes assim...
    Quanto tentei montar essa mesma config numa placa mae da Gigabyte a temp em idle caiu pra aceitaveis 42-45c...
    Alguem imagina o que pode ser? Será que a P5WD2 Premium tá lendo as temps de forma errada?
    Re: Temps malucas na P5WD2 Premium + 630
    A p5wd da esses pulos mesmo, e eles sao reais.
    Se vc lappear o hs, vai ver q os cantos sao BEM mais altos q o centro, entao esse contato merda faz com q o proc nao transmita direito a temp pro cooler e da esses "pipocos"..
    enfim, vamos aos fatos:
    Antes do lapping:
    4.8ghz instavel idle de 30 e tantos pra 45/50/55 e full batendo mais de 60 graus.
    Depois do lapping:
    5ghz+ idle 20graus, load pula pra 30.35 depois 40..
    Eu acho q minhas temps aki tao certinhas.
    ps. usando probeII, v1.00.43
    ps. outro detalhe eh q dobrando a capacidade da bomba segurou MUITO a temp tbm, coisa de 20 a 10 graus a menos q com uma bomba menor, esse proc tem uma carga monster em full, aki chega a "puxar" a voltagem pra cima.
    O foda é lappear o negocio que tá na garantia hehe
    Agora num dia mais frio ta batendo 50-49c idle com o Alligator, vou ver se meto o Zalman 7000Cu, acho que por ser 100% cobre mesmo sendo menor deve funcionar melhor que esse que é AlCu.
    Preciso arranjar um pouco de pasta térmica pra re-aplicar. Puta porcalhada da intel esses IHS irregulares, e é um problema comum pelo visto uma vez que eu cheguei até a tentar um 630 diferente.
    eu comecei a lixar o bixo com uma lixa 600, ae quando eu vi so os cantinhos lixando eu peguei logo uma lixa ferro 80 dae foi rapidim.
    realmente, esse eu lapeei dando adeus a garantia, mas nao tem como, tava pegando 65 graus full com agua a -5, -7, -10 graus.
    Tanto q eu fui direto pra tirar o core do primeiro falecido
    O unico jeito de vc resolver isso ae sem lapear eh botando uma mega pasta termica irada.
    pra vc ver, eu nem pasta termica tou usando, to usando a propria graxa de silicone q eu uso pra isolar de condensacao.
    Postaram ate um carinha q queria lixar o shim ate o core AUHAUHAuh..
    Eh foda tenta aircooler com nucleo redondo deve ser melhor.
    aki o negocio eh mto estranhu tb
    recentemente troquei o lixo do cooler box prum Beetle da TT,as temps em idle abaixaram 2C soh e em full 7C,isso com pasta termica de prata da Akasa,mesmo assim naum estou mto satisfeito,gastei 200 RS de cooler...
    se alguem souber me ajudar tamos ae"
    outro FATOR EXEPCIONALENTE EXTRANHU
    EU DEIXEI 2 PRIME95 ABERTOS DURANTE 30M ,E AS TEMPS EM FULL CHEGARAM EM 63 GRAUS,COISA Q ACHEI MTO BOA!
    POREMMMM,QNDO EU JOGO NEED4SPEED MOST WANTED,A TEMP CHEGA A 68c
    Q Q VCS ACHAM?
    Membro Avatar de AccellX®
    Originalmente enviada por Pedro Silveira
    Q Q VCS ACHAM?
    Normal kra.. o PRime nao testa a VGA.. que no caso do jogo tbm esquenta e todo o sistema tbm.
    Prescott pelo oq sei.. eh assim msmo.. mais baixo que isso eh impossivel. jah está num patamar bastante aceitavel.
    Nov 2004
    Acabei de montar o meu combo P5WD2 Premium e 630. Temps 54 ~ 62.
    Isso usando a net.....jogando ainda naum testei....to usando o cooler boxta da intel....uma AS5 ajuda?
    É o mesmo que ta descrito na sua assinatura?
    5Ghz?
    Eu ainda acho essas temps nada normais, principalmente pro tipo de cooling que eu to utilizando e a quantidade de fans que eu tenho...
    Ainda relacionado ao fato de que na outra MOBO a temperatura reportada foi mais baixa..
    Amanha vou ver se arranjo pasta térmica e vou re-assentar o Zalman 7000Cu inves do Alligator.
    artic silver com cooler box naum resolve nem 0,1C
    testei com 2 coolers e processadores jah
    ow, tem como vcs rodarem um pi stock ou com over leve no ar ae com o 630???
    Nov 2004
    5Ghz?
    5GHZ é sonho de chegar......acho q vo pegar um 7700CU e AS5 e ver como fica....esse cooler box naum dah....ninguém aguenta ficar do lado do [email protected] 4000RPM @ 50dB eh foda.
    Originalmente enviada por Ikky
    Super PI P4 630 STOCK: 42s
    foda, eu tava querendo pegar um 920... soh q ta foda acabou td no py.. achu q vou pegar um 640... so q vo ter q pegar um cooler decente pra leva pelo menos pra uns 4.2~4.4ghz, senão é disperdício
    Relaxa que eles sobem
    o meu mesmo com essas temps supostamente precarias rodou a 4Ghz estável com 1.3 de vcore.. as temps entre 3ghz e 4ghz aumentaram de forma minima ja que nao teve aumento de vcore.
    aki de 3.0 pra 3.3 naum subiu nem 2C
    cuidando da temp ainda sobe muiiito, eu to pegando 4.76ghz com vcore default (1.4).
    Tunei o trimpot do drop mod de uma forma q a voltagem nao se move derante nenhum load.
    Esse drop mod eh muito campeao.
    De quebra minhas ddr Kingston Value subiram junto em 2:3 e tao rodando a 840mhz ..
    Esse combo eh o demonho.
    Nov 2004
    Vou dar uma testada no fds p/ ver ateh onde vai...
    Aproveitando otópico vcs trocaram o dissipador do NB / SB ?
    Tentei colocar um thermalright no NB e ficou frouxo...ae voltei o original...
    Um Zalman 7700CU segura as temp um pouco mais baixas?
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    Fabio...
    to esperando teus testes p ver se vale a pena ou nao trocar de combo...
    quero ver como vai ficar o teu bixo aih @ air, qto chega de OC p uso diario...
    temps, benchs, desmepenho dai vamos fazer uma comparação bacana real com condições de users normais, o resto q tem essa mobo aki é tudo doido com WC e Chiller.
    Originalmente enviada por fasrubbo
    e com over leve que dah pra fazer com cooler box por ex... qto tah no superPI?
    Nov 2004
    Fabio...
    Pode deixar....
    Mas...eu tb sou doido....os projetos do WC podem virar realidade , mas só daki um tempo.
    Minhas memos são igual do Deco, Kingston Value 533 e ele disse que subiu muito. Tomara que não seja só a dele.
    Qdo pegar o ARNO da minha mãe p/ por do lado gabinete eu faço uns testes.
    Originalmente enviada por AccellX®
    Ainda naum testei OC. Qdo testar posto aki.
    To tendo problemas com o meu PC, reinicia do nada, dá memory error, trava na hora de dar POST, isso com tudo stock, na hora que aperto del a splash screen da BIOS corrompe e trava no post, uma bosta.
    Aparece uns errors de USB Mass Storage Device tb..
    Acho que minha P5WD2 veio zoada, vou lá ver o que faço com isso amanhã hehe...
    Nov 2004
    Por cara q pena.....manda p/ RMA logo...
    Mas ae c tah usando o Zalman 7000 da sua assinatura?
    Preciso trocar o meu box aki.....as temps tão boas, mas o barulho tah foda aguentar...
    To pensando no 7000Cu ou 7700Cu.
    Segura bem ele?
    Cara, você leu o tópico?
    Nov 2004
    Li sim....vc disse q ia montar o 7000cu....jah montou? qual foi o resultado?
    Montei, continuou alto
    mandei a placa de volta pra loja
