    Membro Avatar de Vaffancullo
    [gambiarraMOB] Por favor leiam! Se souberem como, me ajudem!
    Era uma vez uma mobo da Gigabyte que se chamava GA-7AVXP, com suporte a sata, raid e uma porrada de coisas. Ela tinha uma irmã menor, sem alguns recursos e bem mais barata, chamada GA-7VAX. Tá, agora acabou a enrolação.
    Eu tenho uma GA-7VAX e não consigo colocar FSB 166 usando a BIOS. O máximo é 165 e não rola deixar assim porque a freqüência PCI/AGP fica muito alta e a mobo não tem lock:
    Eu queria colocar FSB 166 pra aumentar o divisor e voltar ao normal a freqüência, assim ficando síncrono com minhas memos 333. Abri o PC e fui fuçar, achei dois dipswitches interessantes. Um do multiplicador e um de FSB, mas esse do FSB só tem dois ajustes: 100 ou AUTO. Fiquei bem puto... Procurei bastante na net e baixei o manual do modelo 7VAXP. Quando vi, a placa é exatamente a mesma, ou seja, parece que só tiraram algumas coisas e puseram o nome de 7VAX. O dipswitch SW1 do FSB da 7VAXP é assim:
    Ou seja, seriam dois ajustes de alavanquinhas... Mas na minha mobo 7VAX só tem um ajuste nesse dip:
    Agora vem a pergunta: Será que seria só juntar os dois contatos assinalados em vermelho, pra poder ligar o FSB 166? Porque aí seria só deixar o outro desligado, que faria a mesma combinação pra deixar 166 na 7VAXP... Como eu poderia ligar esses dois contatos de uma maneira não definitiva, mas que fique firme? Soldar nem pensar, vai que eu preciso tirar depois...
    Por favor me ajudem! Modders e doidos do fórum, preciso da ajuda de vcs!
    antes de fazer MELECa...essa placa É FSB 333 (166mhz).
    Front Side Bus
    333/266/200 MHz FSB
    Pelo menos site, manual tudo q peguei!!
    Agora uma curiosidade...atualizou a bios??
    provavelmente com atualizaçào esteja disponivel o 166mhz!!
    http://www.giga-byte.com/Motherboard...OS_GA-7VAX.htm
    dá uma atualizada e veja!!
    Olha cara, valeu muito pela ajuda!
    Mas o problema é que a mobo suporta FSB 166 só se for o default do processador... Porque o dipswitch ficaria no automático. Mas se por exemplo o FSB default do proc for 133 e eu quiser colocar em 166, no caso do meu Tbred por exemplo, não teria como, porque o dipswitch não permite. Sacou?
    Originalmente enviada por Vaffancullo
    pinmod
    http://www.oc-inside.de/go_e.html?/h...md_pinmod.html
    pinmod
    Valeu... Mas dei uma olhada e não curti muito, prefiro arriscar na mobo... Lá são só dois contatos, e são visíveis sem precisar de uma lupa.
    Mais alguma idéia, pessoal?
    Cara ia falar do Pinmod mesmo... eh mto mais safe! Nao tem como... tente o pinmod!
    Mas se eu ligar os pontos errados com o pinmod, não tem risco do processador queimar? nem a mobo??
    11!
    Claro que tem.
    Mas é só fazer direitinho como ae no site que não tem problema!
    é bem seguro!
    Claro que tem.
    é bem seguro!
    Olha, vou ser sincero... Tô com cagaço de fazer!
    Alguém já fez pinmod e deu certo?
    tinha mta gente aki no forum que usava, mas encontrar esse cablocos hj é dose
    Eu precisaria de uma ajudinha, nem que fosse apoio moral
    Do jeito que eu sou cego, tenho quase certeza que vou errar o buraquinho...
    Mas falando sério, não seria menos arriscado fazer na mobo? Isso de pinmod no proc é confirmado que funcione sempre? Eu preciso mudar a voltagem padrão também?
    Sobe! Por favor, alguém já fez?
    Mto mais facil um pinmod do q vc se aventurar futucando a mobo!
    11!
    É muito mais fácil se fazer o pinmod no próprio socket da mobo e não no proc. Dá uma olhada com calma no link que o Zecacu te passou.
    Lá vc tem a opção de escolher o "socket view", que te mostra a visão diretamente na Mobo.
    Para fazer a ligação, vc pode pegar um cabo velho IDE de disquete e recortar pedaços dos fios. Eles são bem fininhos e ideais pra vc fazer o pinmod.
    Para se orientar no socket, basta olhar a posição onde está "faltando" 2 pinos em baixo.
    11!
    Quem não arrisca não petisca!
    Não tem dificuldade cara. Faz o pinmod no próprio socket da mobo utilizando os fios de cabo IDE que não tem erro.
    O Vcore vc só precisa de mecher se a sua mobo não permitir ajustes.
    Mas como o seu proc aguentava 165 de FSB sem mecher no Vcore, ele provavelmente vai aguentar os 166 de FSB tb.
    como ninguém citou eu vou citar pra naum ter duvidas... o fio do cabo IDE DESENCAPADO
    qualquer fiozinho fino serve
    eu jah fiz pin, super sussa.
    depois esqueci q tinha feito, tirei proc e um pin saiu e fechou curto em outro lugar. resultado? ñ ligava... só isso, ñ queimou nada. Claro q depende de dispositivo de segurança da placa mãe, mas mesmo assim, eu faria sem medo.
    Desencapado se fizer por cima mas se fizer por baixo não, eu faria por baixo da placa que é muito melhor, é só soldar na ponta dos pinos o fio em vez de ficar enfiando pelos buraquinhos do processador que já tem a largura dos pinos e dificulta além de correr o risco de arrebentar o fio e não funcionar.
    É melhor vc fazer mesmo pinmod do que fuçar a placa porque várias placas são iguais mas dependendo do chipset algumas coisas não se usam então pode ser que o que está sobrando para a sua seja usado em outra que tenha o chipset diferente. Eu vejo isso na k7vm3 que eu já montei bastante e antes dela eu gostava de comprar a k7s41gx e é a mesma placa sendo que a asrock mudou o chipset que era sis para via e eu notei que a placa continua idêntica mas tem várias peças a menos, vai ver por isso mudaram já que economiza na quantidade de peças para montar se bem que acabou perdendo o agp que era 8x e passou a ser 4x. Gostava mais como era antes com o da sis.
    Membro Avatar de RYUDO
    eu usava pinmod de overvolt muito facil de fazer só tomar cuidado pra nao ligar nada errado
    Ae pessoal, valeu pelo apoio moral!
    Vou dar uma fuçada esse fds, vou tentar fazer o mod colocando o fiozinho por cima do socket mesmo. Pode ser um daqueles fiozinhos coloridos de cabo de telefone? Tem uns em casa sobrando, e se não me engano são bem fininhos...
    Eu tô com cagaço de fazer porque sou bem cego mesmo, e se eu errar alguma coisa tenho medo de queimar! hahahaha! Pode ser que só não ligue que nem o UltraOverClock falou, mas vai saber né...
    EDIT: Só pra confirmar: com a minha mobo eu posso ajustar o multiplicador e a voltagem sem problemas. Então, nesse caso, seria só ligar 2 pinos pro FSB ficar 166?
