Página 3 de 5 Primeira 1 2 3 4 5 Última
  1. #51
    Membro Avatar de ermail
    Originalmente enviada por Santroph
    Com sempre digo....
    Compraria a X1900XT, nem a XTX nem a 7900GTX
    430 dólares....
    Porque?
    Performance absurda, menos de 5% de dif de uma XTX.
    Acho que 1900XT, 1900XTX e 7900GTX estão no mesmo patamar e com TUDO ligado tb....
    Prefiro as da ATI hoje em dia por ter coisas que me interessam.
    FSAA com HDR FP16, Aniso HQ, entre outras coisas, acho amis future proof, mas tanto faz no fim, todas são placas absurdas.
    PS, não sou Fanboy, só ver que minha placa de vídeo atual é Nvidia, e adoro ela, só que para mim a ATI ganhou neste round, por pouco, mas ganhou.
    A perf é muito pouco dif e acho até que por enquanto a Nv tá na frente com a 7900GTX, mas a ATI é melhor em imagem hoje em dia, sem comparação, já vi o Aniso HQ e adorei.
    Fiquei retado com isso, assim que peguei a minha X1900XTX o preço da X1900XT abaixou Só comprei a XTX pois praticamente não tinha diferença de preço.
    Alguem sabe dizer se minha seventean 420w segurará a X1900XTX?
  4. #53
    Membro Avatar de Cardone
    Originalmente enviada por ermail
    Aí depende...hehehe As X1900XTX tem memórias de 1,1ns, quem sabe eu consigo colocar ela com clock de 700\1800 tb, aí eu acho que ela dará pau brincando nessa 7900GTX 700/1800.
    Acho mto difícil vc conseguir isso com a XTX. Andei lendo o pessoal que comprou a x1900xtx disse que dificilmente ela passa mto dos clocks originais.
    Um bom indício disso é que não existe nenhum modelo com OC de fábrica.
  5. #54
    Os clocks da memória da XTX não vão muito longe pq PARECE que já estão com latências otimizadas. Caso subissem as latências para conseguir clocks mais elevados, o resultado final seria pior.
    Vantagem da 7900GTX.
    O que dá pra fazer é aumentar só um pouco mesmo.
    Já o core só não vai mais longe por conta do cooler tosko. Com um cooler bom, 690Mhz pra mais garantido (690Mhz é o máximo que o over do CP deixa, com case ventilado e fonte boa, tem gente sem problemas).
    Se a 7900GTX tivesse esse cooler tosko da X1900XTX, ela não ficaria nem nos 650Mhz... vai sair uma HIS com um Cooler bom com heat-pipe... não tem nem comparação... temperatura 10-15 Cº abaixo. Em full no teste do ATiTool, a X1900XTX com cooler padrão bate 100Cº, huauhua! Ridículo.
    Se for fazer over, Multi-GPU, etc, é melhor pegar a 7900GTX. Se for rodar stock, basta uma X1900XT, que já faz over garantido pra XTX (pelo menos o core é totalmente garantido, duh e mesmo as memos sendo 1,2ns em alguns casos, pega 1550Mhz sim).
    flw
    PS: não existe X1900XTX com over de fábrica pq a ATi não tinha autorizado. Agora a ATi autorizou. Vamos ver em breve.
  6. #55
    Eu tava vendo uns reviews aqui e ja que vcs estao discutindo qualidade de imagem (se é mito, etc) da uma olhada aqui:
    http://www.planetx64.com/gallery/mai...5bd69c91d408de
    http://www.planetx64.com/index.php?o...1&limitstart=9
    as placas nao sao os modelos que vcs estao comprando mas...
  7. #56
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    acho esse negócio de imagem um mito.
  8. #57
    Sep 2005
    Originalmente enviada por _Darth Toddius_
    Meio off...nesse site q vc passou ai...olha a lavada q o windows 64 da no xp
  9. #58
    Um Pai de Familia
    Oct 2005
    Originalmente enviada por RBGGYN
    ate q num deu mta diferença
  10. #59
    Membro Avatar de XOTISNEGUER
    OVER 9000 NG/DL
    Eu acho que as ATI tem imagem melhor, incluive um amigo meu daqui de Salvador (usuário X-king daqui do forum) comprou essa X800XL de mim e hoje ele está com uma 7900GT e ele tb acha que a X800XL tinha imagem melhor que a 7900GT.
    esse seu amigo é cego. pqp. essa x800 nao suporta nem ps3 e hdr.
    só ver o vídeo do pacote no outro tópico.
  11. #60
    OVER 9000 NG/DL
    Originalmente enviada por LuisCorinthiano
    não. 8 pra 27fps não é nenhuma diferença
    rolazóio
  12. #61
    Originalmente enviada por CyberdemonXXX
    É óbvio que a 7800 tem mais tecnologia (PS3 por exemplo) que uma X800XL, o que eu falei é que EM GERAL a qualidade de imagem da Radeon é melhor que da Geforce, e não só sou eu que acho isso, já vi inclusive aqui no forum, inúmeras pessoas que acham isso tb.
  13. #62
    rolazóio
    rolazoio pra vc amigão. Pega o average e nao o minimum, esse mínimo pode ter sido algum pico louco, o average nao dá nem 3 fps de diferença, só na X1600 em CF que deu 6-7.
  14. #63
    Ja se foi tempo disso!
    Hoje em dia eh praticamente imperceptivel, e dependendo da situaçao uma fica melhor q a outra e vice versa, que nem o papo de imagem de Intel > AMD.
    Do
    www.bit-tech.net
    We feel that NVIDIA's hardware suffers from having lower realistically playable image quality - high quality anisotropic filtering is a given on the Radeon X1900-series cards, meaning that they are in a different league on the image quality front. If you're looking for the best-looking pixels in the business, you should be using an ATI Radeon X1900XT or Radeon X1900XTX. That's not to say that NVIDIA's filtering quality is outstandingly bad, it's just not as good as its competition.
    There is also no FP16 HDR and antialiasing support in hardware either. However, we are sure that NVIDIA will encourage developers that take part in the The Way It's Meant To Be Played program to use alternate techniques in order to allow antialiasing to work at the same time as the implemented HDR lighting method.
    If you've got a GeForce 6-series or GeForce 7-series product and you're happy with the image quality that it delivers with either the quality or high quality driver settings, you'll be perfectly happy with the quality delivered by the GeForce 7900 GTX. However, there are some cases where the Radeon X1900-series - with high quality anisotropic filtering enabled - delivers noticeable image quality benefits.
    Será verdade?
    flw
  16. #65
    Originalmente enviada por V1PM4N
    Do
    www.bit-tech.net
    We feel that
    Será verdade?
    flw
    Cara eu acredito que sim, os filtros da ATI sempre foram mais bonitos e mais eficientes em termos de performance... E isso pq falam mal dos drivers, filtro é driver PURO. Anyway, já foi tempo que a diferença era absurda, hoje em dia nem é tanta... O problema tb é o preço das placas, a Nvidia oferece no momento as melhores opções em custo/benefício, enquanto que ATI vc só pega uma placa manera se pagar bem caro... Enfim, muitos fatores pra se considerar.
  17. #66
    eu ainda prefiro o transparency da Nv ate pq de 1600x1200 pra cima (q eh resolucao de quem quer qualidade) qqr 2xAA ja fica legal.
    hdr + AA seria uma grande vantagem, mas nao saiu nada q usa e aquele hl lost coast eh patetico.
    Membro Avatar de andrepmrj
    Do
    www.bit-tech.net
    Será verdade?
    flw
    isso ja foi falado inumeras veses aki....
    como tambem ja foi reportado que ati tem tem o mesmo problemas como nvidia.
    imagem ati x nvidia mesma merda, que fala que tem tal placa e melhor que a outra, tem olho bionico ou muito fanboy
  19. #68
    Membro Avatar de Mahoney
    Verdade. O cara joga com lupa pra ver pixel de AA que tá fora...
    Coisa mais insana "Não, ATi é isso isso isso isso e Nvidia isso isso isso isso. Conclusão, ATi melhor pq tem imagem melhor."
    É fanboy mesmo. Perda de tempo discutir isso. Vai, pega a mais barata e seja feliz.
  20. #69
    A filtragem do aniso da nVidia é hardwired, é impossível desligar as otimizações na filtragem por driver, a própria nVidia já admitiu isso. O que a nVidia faz é através de ajustes no LOD evitar que o problema apareça em alguns jogos.
    Tem gente que diz que é perceptível, gente com muita $$$ em fóruns gringos, que tem ambas as placas , mas enfim, é coisa pra eles discutirem. Como já tá bem claro, vc só saberá que existe filtragem melhor(ou pior) olhando a placa da concorrência... e se vc perde preciosos fps pra isso, não vale a pena.
    Enfim, é uma discussão sem fim, não é papo de fanboy nem nada, principalmente se uma análise técnica constatou isso(mais uma vez).
    Mesmo papo furado que níveis de AA superiores não importam... ah, fala sério! Já falei aqui, quando uma VGAzinha fizer 32XAA, aí sim a coisa fica boa!
    flw
  21. #70
    Membro Avatar de Hade
    negocio é duas 7900gt XXX ... 560/1650 SLI e seja feliz
    depois c vende antes do lançamento do dx10 e ganha mais do que vender uma 7900gtx
    é muito mais facil vender duas placas na base de 1200 do que uma placa a 1700, principalmente aqui no forum onde a grande maioria quer custo beneficio que tenha um desempenho bom
    se alguem tiver algum teste de SLI 7900GT XXX (560/1650)contra 7900GTX XXX (700/1800)por favor posta ai qeu eu gostaria de dar uma olhada
    nego tem olho bionico pra ver determinadas coisas...
    olha, opinião de quem tem ATI e vai pra NVIDEA
    1º vou pelo custo beneficio
    2º tecnologia de vga toda hora tá mudando, dx10 vem ai, e como a placa vai permanecer pouco tempo na minha mão mesmo, vou aproveitar pra ter um nvidea SLI so pra ver como éh, melhor do que ficar especulando, e nao é de se negar, ja vi em muitos lugares
    7900gtx xxx tá batendo na x1900xtx e a 7900gt xxx tá batendo na x1900xt... tá batendo mesmo
    3º negocio de filtro é meio "MITO".... nego tem que ter olho bionico... eu quando estou jogando eu fico tão concentrado que nem vejo filtro nem poha nenhum, quero é acertar a cabeça do nego e pronto
  22. #71
    sli de 7900gt bate 7900gtx em tudo, alguns casos bate por pouco mas bate. e outros chega perto ate de sli de 7900gtx.
    bom acho que e na guru3d que tem os testes, mas nao sei se as 7900gtx de la esta overclocadas
  23. #72
    SLI de 7900GT XXX ?? Cada uma delas custa 349 doláres, são $700 mais o peso do frete de duas vga's + sedex de até 4kg pro Brasil!
    Imagina qtos reais vai custar isso! Sem falar que vai precisar de uma fonte parruda pra rodar esse SLI.
    Claro que futuramente vai ser mais fácil vender duas 7900GT separadamente do que uma GTX, mas comprar duas GT XXX e fazer SLI não é nem um pouco C\B. Prefiro comprar a 7900GTX XXX então :P
  24. #73
    tem 7900gt por 299 faz tempo......
    e como ja venho sondando aki uma possivel compra de duas 7900gt.eu gastaria em torno de 1.800.00
    ja uma 7900gtx ta mais ou menos 1.650.00
    sai mais barato uma 7900gtx, sai, mais gasto um pouco mais e tenho uma desempenho bem melhor.
  25. #74
    cara... aqui no meu pc o link do topico nao entrava.. eu nao consegui continuar postando... e até hoje nao entra... vai saber pq?
    rapaz, c acha que eu preciso ficar mostrando que vou comprar alguma coisa? Aqui nao entra o link... nao abre, nao posso ler..
    c viu algum post meu lá depois daquele? nem discutir sobre a ideia de x1900xt Vs 7900gtx Vs sli de 7900gt eu conseguia.... e já li em varios lugares sobre as duas placa... mas tá muito pau a pau...
    queria soh a opinião da galera....
    EU DISSE QUE VOU COMPRAR COM CERTEZA? se rolar de eu vender minha vga pra comprar ela talvez eu compre pois meu amigo tá voltando de lá e pode trazer uma pra mim pelo preço que está no site...
    Cara, vc nem me conhece pra achar que eu sou de me mostrar... então nao fala besteira...
    nossa como vc dá trela... Essa resposta é fácil x1900XT >>>>>>>7900GTX Ultra Master
  26. #75
    Vc acha a X1900XTX melhor qua a 7900GTX?
