    Agora estou na dúvida entre esses coolers! (fotos)
    Galera estou para comprar um cooler novo pois pretendo fazer uma "reforma" no meu computador. (desisti de um upgrade, estou trocando apenas VGA) Então junto com fonte e gabinete estou trocando também o cooler da CPU, que está fervendo por sinal... (60º pra cima!)
    Informações sobre o AKASA:
    • Socket type Socket A 462 pins
    • Heatsink dimension 80 x 80 x 45mm
    • Heatsink material AL-6063-T5 with copper base
    • Fan dimension 80 x 80 x 25mm
    • Fan speed 2300 R.P.M.
    • Fan airflow 27.81 CFM
    • Fan air pressure 2.27mm H20
    • Fan life expectancy 50000/hrs
    • Bearing type Ball Bearing
    • Voltage rating 12V
    • Noise level 26.24 dB(A)
    • Product code AK-827
    Vcom 21b:
    Marca: VCOM
    Compatibilidade: Cooler para Processadores Linha Intel Pentium III ( Coppermine e Tualatin ) até 2.2GHz e Celeron até 2.2GHz e Linha AMD Duron, Atlhon , Atlhon XP Barton, Palomino, Thoroughbred e AMD Sempron Processor (OPGA 62W) até 3200
    Mecanismo: Ball Bearing
    Voltagem de Operação: 12V
    Ruído: 28 dB
    Fluxo de Ar: 38.5 CFM
    Rotação: de 3000 RPM +/- 10%
    Peso: ~400g
    Observações: Base em cobre
    Dimensões do Dissipador: 4,5 x 8,2 x 8cm (A x L x P)
    Dimensões do FAN: 2,5 x 8 x 8cm (A x L x P)
    Jet 7+ (cobre):
    Socket Type Socket 370, 462
    Heat Sink Dimension 74x60x40 mm
    Heat Sink Material 100 % Copper stacked fin
    Fan Dimension 80x80x80 mm
    Fan Speed 1900~3500 rpm
    Fan Airflow 12.0~22.1 CFM
    Fan Air Pressure 3.15~10.70 mm H2O
    Fan Life Expectance 50,000 hrs
    Bearing Type Dual Ball Bearing
    Voltage Rating 5.0~13.8V
    Noise Level 21~41 dBA
    Connector 4 Pin (Power Input), 3 Pin (Speed Detection)
    Weight 660 g
    Thermal Resistance Rja 0.53~0.42 ℃/W
    Application AMD XP 3200+ and higher
    Cooler AC12 - Desconhecido! (achei no mercado livre por 30R$)
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...ete-gratis-_JM
    Dimensões
    Ventilador: 80x70x50 mm
    Voltagem: 13,8vdc
    Velocidade: 3500RPM
    Fluxo de Ar: 16~32 CFM
    Agradeço desde já qualquer ajuda.
    Vc pode lapidar/polir qualquer base.
    http://200.221.3.178/showthread.php?s=&threadid=312528
    tem o 21b no infocentro ainda eu axo. hj em dia o lapping nem é mais tão necessario, a vcom melhoro bastante o acabamento, mas ainda assim dá uma boa ajuda
    Dec 1999
    Cara, vi um Vcom desses na umpoukodetudo.com.br.
    Dá uma olhada: http://www.umpoukodetudo.com.br/list..._new.asp?cat=9
    R$ ~31
    Opa, valeu a dica. Sabe quanto sai por lá aproximadamente? E em qual stand Vou ver se sexta passo lá... senão compro no site que recomendaram acima
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    acho q vou lapidar meu A64 e o zalman 1200alcu...
    deve ficar bunito...
    Nov 2005
    vai ficar bonito mesmo
    talvez não funcione, mas blz
    Revivendo o tópico ainda não comprei o cooler pois a fonte está em falta (comprarei tudo de uma vez). Achei agora o Jet7+ por um preço tentador (60R$) e esse desconhecido no mercado livre por 30R$! O Jet7+ seria melhor que os citados anteriormente? Consigo algo melhor por esse preço?
    não pega o vcom 21b não porque eu tenho um lapidado que esquenta muito, meu gabinete fica aberto o tempo todo para não ficar pior. o da avc é até melhor que ele e seu só não troco porque é uma barulheira do cacete o avc e eu durmo com o micro ligado todo dia e me incomoda. eu pegaria esse jet sem pensar ainda mais por esse preço.
    Dec 2004
    Originalmente enviada por lvisconti
    Vai de Jet7+ sem nem pensar.
    Ainda mais por preço bom
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    VCom 21b, é a melhor opção desses aí.
    Tenho um aki e ta uma maravilha ^^
    Membro Avatar de Rardgi
    Originalmente enviada por Meanie
    Poxa acabei lendo vários reviews e o jet+ fica coisa de 2-3 graus no máximo na frente do vcom, isso quando fica. Na minha opinião não vale o investimento pois é o dobro do preço. Acabei optando pelo 21b e com a diferença dei um "upgrade" na fonte, ao invez de 350 agora vou pegar a de 420w.
    valeeuuu as dicas galera.
