    Mar 2004
    [noob] - Epox 9NPA+ - fotos e dúvidas
    Após várias opiniões sobre qual placa deveria escolher para montar um novo computador, optei sozinho pela Epox 9NPA+ Ultra e não me arrependi (ainda). Comprei na WAZ por 489 reais, 2 anos de garantia, com NF.
    Várias fotos :
    Visão geral
    Chipset
    LED de diagnóstico e IDEs
    Conectores ATX
    Socket 939
    tem mais...
    Mar 2004
    Input Output
    Power Pack
    USB + Firewire
    Mini Heatsinks
    Heatsinks na placa-mãe (locais sugeridos pela Epox)
    Mar 2004
    LEDION - 10 segundos de exposição + zona
    POST
    DDR Setup
    Agora vêm as dúvidas!
    As memórias são TCCC, segundo a Samsung, 3-3-3-8
    O Setup detecta 3-4-4-8, então não posso confiar no Auto.
    Por onde começo a otimização?? Tem que rodar o MemTest toda hora? Está bem estável no momemto.
    Porque o processador está a 1.48V? Deveria ser 1.35V. A memória também está acima do normal.
    Como configuro o Cool'n'Quiet? Preciso instalar o som da Realtek?
    Rodei o Super Pi e deu 44 segundos. 3D Mark 2001 deu 21000 exatos. 3D Mark 2003 deu 12274. Tá certo??
    A64 3200+
    1 GB TCCC BP
    GF 6800 GS XXX
    Seventeam 420 W
    Ah, estou com uns probleminhas com os updates do win, se alguem puder ajudar, MP-me
    Valeu!
    Mar 2004
    Nada a declarar?
    Nov 2005
    tipo, meu a64 3200+ fica a 1.48 tbm. se nao me engano, ja vi em um site (acho que naquele que mede qnts watts seu pc gasta) que tem deles tando a 1.48 como 1.35 de fabrica.
    mas se eu fosse vc, nao escreveria minhas palavras
    Membro Avatar de stdio
    Nov 2005
    1.48v no sensor né? a epox coloco um sensor de vcore bugado nessa serie de mobo.
    os scores tao normais
    começa pondo 2.5-3-3-7-1T
    Membro Avatar de Proper
    Cidade das Mangueiras
    Eu já tive uma mobo dessa por quase 1 ano. Muito boa, com ótimo desempenho e estabilidade.
    Vou responder suas perguntas na ordem:
    1 - Particurlamente, eu nunca coloco configurações automáticas para nada, prefiro extrair o máximo da máquina configurando manualmente, e isso vale principalmente para as memórias. A placa-mãe em automático obdece aquilo que está gravado como o default nas memórias (por mais que ela possa trabalhar em latências mais baixas).
    2 - Para saber se um sistema está estável, primeiro passo é o memtest (com todos os 8 testes a serem completados), se você é mais exigente, pode configurar nele mesmo para efetuar todos os testes (que deve demorar umas boas horas, dependendo da quantidade de memória). O próximo passo é usar uma sequência de programas: OCCT (teste do CPU), Super PI e Prime95 (para estabilidade geral).
    3 - O Vcore desta placa-mãe é sempre acima, portanto não ligue muito para o que está marcado. Configure manualmente e sempre teste a estabilidade com o OCCT (toda vez que mudar o vcore).
    4 - O Cool N' Quiet você tem que ativar na BIOS (opção AUTO) e instalar o driver do processador no Windows XP (baixe na página da AMD) e depois ir em opções de energia no painel de controle e escolher o perfil "gerenciamento mínimo de energia".
    5 - O som da Realtek, como todo som onboard, precisa ser ativado na BIOS (está, por padrão) e claro, instalar o driver no S.O. (se for usá-lo, óbviamente). Neste caso, como o chip é da Realtek com ponte para o nForce 3, você pode usar tanto o driver do fabricante (Realtek) ou da nVidia (nunca os dois juntos, claro).
    6 - Quanto ao update do Windows XP, compre a licença original.
    Abraços!
    Mar 2004
    Muito obrigado pelas respostas! (Fiquei um ano e pouco sem ler sobre hardware e virei noob novamente )
    Quanto ao overvolt no cpu, parece ser comum nas Epox.
    Já achei uns guias para otimizar a memória...
    Nov 2005
    Originalmente enviada por Streaming
    nao é overvolt.. é sensor bugado. a tensão é correta sim
    Mar 2004
    OK!
    Fiz o benchmark de memória no Sandra e não deu diferença quando coloquei CAS 2.5. Mesma coisa para tRas 6. Já quando muda o CPC para 2T, cai 300 MB/s
    3-3-3-8-1T dá 3066 MB/s - 95,8 % de eficiência
    Trcd ou Trp em 2T trava na hora. Usei o A64 tweaker.
    Como faço para jogar Doom 3 com refresh do monitor em 85 Hz ??? No UT 2004, 3DMark 2003, foi direto em 85 Hz.
    Edit: coloquei r_displayRefresh "85" no config e consertou. Mas qual a maneira correta de dar override?
    Nov 2005
    OK!
    se for nvidia fica no forceware, na aba de "substituiçao de taixas de atualizçao". ai vc escolhe a resolçao e trava o refresh p/ ela
    Pessoal eu tb to encomendando uma placa dessa da EPOX, mas vi duas versões, a ULTRA e a SLI... pelo que vi de diferença é só o fato de ter UM ou DOIS PCI-X... as minhas dúvidas são?
    1- existe diferença de performance? por exemplo eu encomendei junto com a PLACA uma 7800GT e um A64 3700+... tipo o fato de usar apenas uma PLACA de VIDEO, é afetado por ter SLI? ou vc me recomendam pegar a ULTRA? A ULTRA CUSTA U$99 e a SLI custa U$128... vale a pena a SLI por esses U$30?
    2- Outra dúvida o som dela (REALTEK ALC850) consome muita CPU? Eu uso apenas 2.1 e atualmente usa uma LIVE 2.1... o som do ALC850 é superior ao da LIVE ou posso continuar usando essa plaquinha (que já tem 7 anos)?
    Mar 2004
    O SLI só serve se você comprar duas placas de vídeo e fazer SLI... Com uma placa o desempenho é o mesmo.
    Live 2.1 ? Aqui deu uma boa melhora em relação a uma Sound Blaster Audio PCI (2.0)
    Mas o desempenho afetou algumas coisa, tipo vc fez teste com e sem a placa de som externa? Pois eu uso fones, dai não sei se muda tanta coisa uma vez que os fones são só 2 canais... fui no fornecedor hj e ele recebeu a SLI mesmo... vou pegar, pois se no futuro resolver comprar um conjunto de placas VGA, já tenho uma SLI, hehe.
