Página 1 de 4 1 2 3 ... Última
    Membro Avatar de TurboXan
    Unreal 4Ever - TurboXan
    O que saber sobre notebooks!
    Entendendo os notebooks:
    Como tenho visto varias pessoas interessadas em notebooks .. decidi criar.. esse topico.. no estilo.. Know How.... baseado nos meus notebooks e pesquisas na Internet...
    O que comprar???
    Essa é a primeira pergunta que você deve fazer... vc quer mobilidade??? Autonomia de bateria??? Um DR(Desktop Replacement)?
    Hoje em dia, é possível encontrar notebooks com a mesma performace que desktops... claro.. não tem a mesma quantidade de periféricos e possibilidade.. mas hoje já temos notebooks com dual core e vgas em SLI... Esse são chamados de DR(Desktop replacement)... por terem grandes telas e alta performace .... Esses são notebooks para que sempre está perto de uma tomada.. pois a bateria não chega a durar 30minutos.. Podemos citar como exemplo AlienWare/Sager/Clevo...
    Uma grande variedade de notebooks bem pequenos.. que fazem grande economia de bateria e pesam muito pouco.. (em torno de 1.0kg ~1.3kg). Com autonomia em torno de 8 horas.. Marcas com modelos mais conhecidos nesse quesito são IBM e Sony
    Existem também notebooks intermediários.. onde o tamanho/performance não seja tão grande... mas a sua autonomia chega a durar 3horas~4horas...
    CPU:
    AMD Mobile SEMPRON: CPU utiliza o Socket 754, tem performance um parecida com Celeron Mobile.. Sua autonomia de bateria é pequena.. sua principal caracteristica é seu preço.. notebooks com essa CPU tem preço entre R$2200~2800.
    AMD Atlhon64 Mobile: CPU tb utiliza o socket 754, tem performance muito boa, chegando perto do seu irmão desktop.. tem cache de 512kb ou 1mb... Sua autonomia de bateria é entre media~baixa.. com duração de 2 horas no modo econômico.. também dissipa muito calor.. o que gera um certo desconforto em algumas áreas do notebooks.
    AMD Turion64: CPU com melhor aproveitamento de energia da fabricante AMD, esse é o concorrente do Pentium M da Intel, possui instruções 32bits e 64bits, seu cache é de 1mb.. Sua dissipação de calor é pequena, possui boa performance em aplicações pesadas e jogos.. Bateria com autonomia de 3horas em média..
    Intel P4 Mobile: Normalmente notebooks com esse CPU serão grandes e pesados.. devido a quantidade de coolers instalados no chassi... tem performace alta mas com pouca economia de energia.. Esquentam muito também.
    Intel Celeron Mobile: Possui cachê de 1mb... linha de baixo custo da intel.. com autonômica de bateria de cerca de 1hora e meia...
    Intel Pentium M: O melhor CPU do mercado portátil.. possui performace alta(quando em full – 100% Cpu) e uma excelente autonomia de bateria quando em modo econômico. Seu cache é de 2mb, mas podemos encontrar modelos antigos com 1mb de cache.. Atualmente existem também Pentium M Dual Core.. chamandos de Pentium Duo.. alguns modelos com 4mb de cache. A bateria dura em torno de 3horas ~4horas para centrinos com telas de 14 até 15.4’ e 8 horas para notebooks com telas de 10’.
    Obs: Existem também notebooks que utilizam CPUs de desktop.. esses notebooks são maiores mas tem performace muito boa... Ex: Notebooks Alienware/Clevo/Sager
    Telas:
    Existem muitas variações de telas.. as principais características das telas são:
    Tipo:
    Glare: A mais comum, tem um ângulo de visão um pouco menor, brilho comum. Parece um plástico quando desligada
    Glossy: tem um brilho maior.. com cores mais vivas.. a tela é como se fosse um vidro.. os fabricantes criaram derivações dessas telas.. com mais brilho e definição.. cada um deu um nome diferente.. com Xbrite da Sony.. CristalBryte da Acer e por ai vai.. essas são as melhores telas disponíveis para portáteis...
    Wide(16:9) ou Normal(4:3)
    Vai do gosto do cliente.. não existe diferenças por ser Wide ou Normal... Telas Wide são interessantes para ver filmes.. trabalho com Office.. pois a resoluçao é maior... por exemplo..
    um notebook mediano em 15' tem resolucao 1024x768.. enquanto um notebook 15.4' tem resolucao de 1280x800 e a diferença de preços entre eles é pequena..
    Outro detalhe são games.. se vc for jogar em um notebook com tela Wide.. tenha certeza que seu jogo predileto permite Widescreen(Doom3/Quake4/HL2 permitem)..caso contrario.. a imagem irá perder a proporção.
    Resolução:
    As resoluções são limitadas pelo tamanho da tela.. você não irá encontrar por exemplo um notebook com tela de 10’ fazendo resolução de 1400x1050.. pq ficaria simplesmente impossível enxergar algo no notebook.
    Lembre-se sempre que monitores LCD são feitos para rodarem em resolução nativa... quando isso não ocorre.. é feito uma interpolação.. o que faz cair significativamente a qualidade da imagem.. isso é importante caso vc for comprar um notebook pra jogar... se comprar um noteboook com resolução por exemplo de 1680x1050.. lembre-se de comprar um VGA boa.. para agüentar essa resolução com bons FPS(Quadros por Segundo).
    As principais resolucoes:
    17’ ->1920x1200 | 1680x1050 – 1440x900
    15.4’ - > 1680x1050 – 1280x800
    10’|14’|15’ -> 1024x768 – 1400x1050
    Memória:
    Hoje temos dois tipos de memória no mercado.. DDR e DDR2.. alem das freqüências e bandwidth serem maiores. a memória DDR2 necessita de menos energia.. o que gera mais economia de bateria.
    Hds:
    O tamanho varia de acordo com o gosto.. podendo em alguns caso vir até em Raid 0 ou 1. Mas as principais características que você tem saber são:
    Rotação: Quando maior.. mais gasta bateria.. Menor o tempo para ler os dados gravados.. isso é importante na hora de jogar.. pois quando a ram faltar.. a swap vai ser inevitável.. e o lag de HD será forte...
    Buffer: Aumentam a performace de leitura...mas encarecem bastante o preço final.
    Padrão: Sata(Serial Ata – Padrão mais novo, permite raid) e Pata(Padrão tradicional)
    VGA:
    Esse item influi diretamente no tamanho do notebook, notebooks mais finos tendem a ter vgas mais fracas.. devido ao tamanho / dissipação de calor..
    Se você quer utilizar o notebook.. também para aplicações gráficas e jogos.. será meio difícil.. ou talvez impossível encontrar um notebook com tela de 10~12 com uma VGA que dê conta do recado..
    O chassi limita a vga.. logo.. teremos(isso não eh regra.. apenas pelo que pesquisei na Internet/Modelos que conheço.)..:
    10~12~14: GMA900|Intel Xtreme2|X300|IGP200Xpress
    15’: Ati 9000/9200/9600/9700/X600
    Nvidia GF4/GF FX5200/GF5600
    15.4’: Ati X600/X700
    Nvidia 6600/6800
    17’: Ati X800/x850PE
    Nvidia6800/6800Ultra/7800/7800GTX/ Quadro
    Claro..que.. notebooks de 17... podem ter qualquer VGA das telas menores.. por exemplo as X700 da tela de 15.4.. ou GMA900.. na verdade os valores que coloquei.. seriam tipos.. os mais top para cada Chassi..
    Benchmark de VGAS Mobility:
    3DMark03
      GPU SCORE
    1 GeForce Go 7800 GTX 14768
    2 Geforce Go 6800 Ultra 11971
    3 MobilityRADEON X800XT 10782
    4 GeForce Go 7800 9285
    5 Geforce Go 6800 7611
    6 Quadro FX Go 1400 7036
    7 MobilityRadeon X1600 6569
    8 MobilityRADEON 9800 6244
    9 MobilityRADEON X700 5870
    10 Geforce Go 6600 5647
    11 MobilityFireGL V5000 5298
    12 MobilityRadeon X1400 5044
    13 Geforce Go 7400 4040
    14 Geforce Go 6600TE 3670
    15 MobilityRADEON X600 3226
    16 MobilityRADEON 9700 3211
    17 Geforce Go 6200TE 3105
    18 Geforce Go 6400TC 2904
    19 GeForceFX Go 5700 2850
    20 MobilityFireGL T2e 2827
    21 Quadro FX Go 1000 2690
    22 GeforceFX Go 5650 2654
    23 MobilityRADEON 9600 2620
    24 MobilityRADEON 9600 Pro 2609
    25 MobilityFireGL T2 2607
    26 Geforce Go 6200TC 2470
    27 MobilityRADEON X300 2359
    28 MobilityFireGL V3100 1836
    29 GeforceFX Go 5600 1779
    30 MobilityRADEON 9200 1146
    31 Radeon XPRESS 200M 1062
    32 GeforceFX Go 5200 979
    33 Intel 915GM 874
    34 MobilityRADEON 9000 835
    35 Intel 915GMS 786
    36 MobilityRADEON 9100 IGP 700
    37 MobilityRADEON 9000 IGP 390
    38 Geforce4 440 Go 273
    39 MobilityRADEON 7500 155
    40 Intel 855GME 120
    41 Intel 855GM 89
    *Obs: retirado de um site Japa.
    *Obs2: 915GM = GMA900
    *Obs3: Intel 855GME/GM = Xtreme2 Graphics
    Áudio:
    Normalmente 2 canais.. com alguns modelos com saída SP/DIF outro com placa Azzalia 7.1. Você também pode optar por uma placa de som externa.. Creative ou de qualquer fabricante(uma boa opção é a Zalman 24bits).. todas USB.. tem qualidade muito excelente..
    Melhora bastante na hora de ouvir musica/dvd ou jogar...
    Centrino:
    Centrino embora muitos pensem.. não é um CPU.. e sim uma plataforma.. CPU Intel + Mobo Intel + Wireless Intel + Mobilidade 
    Manutenção:
    Um notebook bem cuidado. .dura muito... os principais cuidados estão relacionado a tela e a tombos/movimentação quando estiver ligado.
    Quando estiver usando o notebook.. evite levantar/movimentar o notebook.. O HD é muito sensível a solavancos... existem alguns modelos de notebook que recebem sistema anti-shock no HD.. um exemplo é o Acer Ferrari
    Não tocar nas telas LCD.. alem deixar marcas.. podem danificar a tela dependendo da pressão exercida pelo dedo...
    Peças de reposição podem ser encontradas.. mas manutenção de notebooks na maioria das vezes.. é muito cara.. e não compensa...
    REFURBISHED
    Notebooks recondicionados.. sao maquinas que foram devolvidas pelo cliente ao fabricante.. ou apresentaram defeito de fabricação ou foram devolvidos pela garantia..
    Normalmente a garantia desses notebooks eh de 3 meses.. contra 1 ano dos notebooks novos...
    Para identificação de notebooks Refurb.. existe uma etiqueta embaixo do chassi.. ou vc pode pesquisar pelo site do fabricante(No caso de notebooks cadastrados)..
    Sempre desconfie de notebooks sem caixas/manuais/cds...
    Fuja de notebooks Refurb.. sao uma bomba.. no Paraguai existem muitos Refurb da Toshiba/HP... o preco eh um pouco abaixo.. mas nao compensa..
    Até agora o que lembro é isso... Caso tenha falado algo errado ou esquecido de algo.. favor postar que terei a maior satisfação em editar o texto ..
    tá muito bom o texto.. só algumas observacoes:
    - separa um pouco ou deixa em negrito os processadores (ficou meio confuso de ler)
    - a ultima resolucao dos monitores 17' é 1440x900
    - podia falar tambem sobre as baterias (6-cell, 8-cell, 9-cell, etc) e tambem sobre telas wide que hoje em dia sao bem comuns nos notebooks
    e uma pergunta.. vc sabe se o buffer do HD tb interfere no consumo da bateria? Por exemplo, se um HD 5400rpm 16MB consome mais que um de 8MB?
    Membro Avatar de D.O.G.
    Ahh, e outra coisa: nao e' cachê! E' CACHE!!!! CACHE!!!!
    Pqp... pessoal cismou de botar um circunflexo nessa palavra em INGLES!
    Originalmente enviada por SweetDick
    Malz.. eu digitei primeiro no word hehe
    Originalmente enviada por ShiN
    Opa.. Acertado
    vlw kra..
    Creio que o buffer não afeta tanto...
    Membro Avatar de RedLaBull
    Interessante
    Turbo, pode passar seu msn para mim?
    ou vc pegar o meu??
    tenho muitas dúvidas e pouco dinheiro, não posso comprar porcaria!! por favor me ajude!!
    [email protected]
    valeu !
    Originalmente enviada por Lord-DarkmaN
    ou vc pegar o meu??
    [email protected]
    valeu !
    [email protected]
    Feb 1999
    Coloquei nos úteis e todos tópicos de notebooks a partir de agora apontarão para esse, sendo fechados (com exceção dos que já foram abertos).
    Muito bom Xan, valeu.
    Thks
    Membro Avatar de Raphok
    Dec 1999
    a diferença de hds de 5400rpm para os mais lerdinhos, nem gasta tanta bateria quanto dizem..
    isso ae é desculpa pra vender hds lerdos
    O cara faz um review desse nivel e tem gente que reclama de 1 acento circunflexo...
    Le 2 linhas de um texto do copyman que vc vai arrancar seus pentelhoss...
    Para voce que tem TURION, esse vale a pena ?
    Pessoal,
    To precisando comprar um notebok bom, e estava pensando em um TURION 64 ! queria saber se este atende minhas necessidades(rodar aplicações ORACLE e ECLIPSE(java))
    AMD Turion 64 Mobile Processor ML-32 with PowerNow! Technology
    1.8GHz processor speed
    512KB L2 cache
    Up to 1800MHz system bus
    1024MB 333MHz DDR system memory (2 Dimm)
    80GB (4200) hard drive
    DVD+R/RW and CD-RW combo drive with double layer support
    HP QuickPlay for instant movies and music
    HP remote control stores in the PC card slot
    Microsoft® Windows® XP Professional Edition + Service
    Tela 15.4" widescreen X-Bright
    é rapido ? é bom ? voces recomendam?
    to querendo um Turion mesmo, pois nao quero me desfazer o Notebook!quero ficar um BOM tempo com ele...
    esse micro sobra pra Oracle... principalmente pelo 1GHz RAM.
    Re: Para voce que tem TURION, esse vale a pena ?
    Originalmente enviada por andre_dod
    Pessoal,
    Sim..
    Sim..
    Sim..
    Só veja o preco / marca
    Feb 1999
    Tópicos juntados
    bom, vo posta oq eu postei no outro tópico: http://200.221.3.178/showthread.php?...0&pagenumber=3
    Pessoal, quem sabe vo conseguir comprar em breve um NB por um bom preço muito bacana, quero que voces vejam pra mim o MELHOR notebook pra mim e outro que seja um que tenha um bom custo/benefício. Qual vocês pegariam??
    vejam nesses sites:
    http://loja.master10.com/database/p....txt?1139682576
    www.navenet.com
    http://www.ecscomputers.com.br/
    ah.. centrino rola pra jogo?? isso ainda não fico muito claro pra mim...
    e qual o mínimo de placa de vídeo que vcs recomendariam? (nao importando o modelo)
    Se possível preciso da resposta logo pessoal!
    Valeu.
    Sep 2005
    Fantastico esse REview, estava precisando mesmo.
    Uma dúvida amigo, eu estou pensando na possibilidade de pegar um Acer 5002/5003 Wlmi.
    Ele vem com uma VGA integrado pelo chipset, MIRGACGE II. FAz idéia emq ue colocação ela poderia se situar no Ranking do seu review?
    Para jogar não dá né? Pensava em quem sabe jogar need em algum momento.
    Excelente topico Parabens colega.
    Agora uma duvida:
    Centrino eh um processador, ou um modelo do porcessador??
    Afinal o q eh centrino??
    PS: existe celerino?? um cara falou q tinha mais nunca vi...
    Originalmente enviada por danchio
    Agora uma duvida:
    pelo oq me falaram centrino é uma plataforma (processador, mobo e memória), o processador usado na plataforma centrino é o Pentium M
    celerino eu nunca vi...
    e sobre o meu post um pouco mais acima.. se alguem souber por favor me respondam!
    Originalmente enviada por _Nand0_
    vejam nesses sites:
    www.navenet.com
    Valeu.
    Nando, não é possível...
    Você criou um tópico que teve mais de 2 páginas, todas falando sobre notebooks. Criaram esse tópico entitulado: "O que saber sobre notebook!" e ainda assim você não tem competência de olhar pro seu bolso e à partir de X opções escolher a melhor? (desculpe a sinceridade)
    Em que você ainda tem dúvida? Qual parte do hardware do note você ainda não tem certeza se vale ou não? Leia novamente o tópico, veja as configurações dos modelos disponíveis e faça sua escolha. Muito mais rápido do que ficar esperando pela resposta dos outros que provavelmente sabem tanto quanto você. (ta tudo explicadinho)
    desculpa ae a enxeção
    é que tem tantos modelos parecidos c/ preços similares que eu fico na dúvida, e tbm não ficou muito claro sobre os centrinos tem um desempenho considerável nos jogos (creio que sim, mas só pra tira a dúvida ), ainda não sei se quero um nb mais pra jogo ou que tenha mais autonomia de bateria
    e tbm existe uma possibilidade remota de eu conseguir um nb bem barato, dai eu poderia escolher o modelo que eu quisesse, por isso tava perguntando..
    ah.. outra coisa q não ficou bem claro.. um centrino 1.8 equivale a um turion 1.8 certo?
    Vamos lá. Se você viu no seu tópico eu postei um EXCELENTE notebook que por ter CORE DUO é melhor que a maioria dos demais. Ainda assim mesmo não sendo DUO o Pentium M é uma boa pedida, devido a sua economia.
    http://200.221.3.178/showthread.php?...51#post5547951
    Do que adianta ter um p4 3.0HT se na bateria ele não dura absolutamente NADA? E outra, pelo menos nos HPs, eles são super pesados e esquentam MUITO. (transportar notebook no braço/costas é bastante desconfortável)
    Vamos fazer uma comparação simples: um AthlonXP 2500+ Barton (que roda qualquer jogo atual) tem 1.8ghz e 512k de cache enquanto que o Pentium M 1.6 tem 2mb (!) de cache. Será que o mobile é tão ruim assim? Pode comprar sem medo, o pouco que você perder de desempenho você ganha em autonomia quando na bateria.
    Você tem que prestar maior atenção na VGA. Se a VGA é boa, provavelmente o resto do conjunto será à altura. Dê preferência para 1gb de ram DDR2 ou mais. (não sendo DDR2, ok, sem problemas) O resto do conjunto será bom com certeza.
    Finalizando: "Ah, mas qual VGA você considera boa MESMO?" Nesse caso eu realmente não sei exatamente, mas com certeza a partir das x1400 você já consegue rodar a maioria dos jogos com GRANDE qualidade.
    Ainda com dúvidas na compra? Diga quais são
    ps: eu fiz uma analogia tosca com o Pentium M mas não significa que o Turion fique atraz, pelo contrário, talvez ele seja até melhor. Lendo o tópico acho que conseguimos essa informação.
    Sep 2005
    ótimo topic!
